  4. Aumento de torque - 2.3l ford
39 Posts 14 Posters 15.5k Visualizações 1 Watching
    acho q o problema dele não é biela frágil e sim cabeçote excessivamente eficiente…. rs
    isso depende do referencial…......eficiente comparado a qual ?
    os 2.0 tem versões 143, 145 e 150 cvs....o 2.3 do fusion tá nos 162.
      Padula
      as bielas do duratec são feitas pra serem leves(emissões). o desenho delas até engana, mas elas em si são frouxas. varou os 200cv no aspirado já tem perigo…
      a idéia do goiano é uma boa...
      compara com os zetecs, ou mesmo os mazdas fs. o dtec, é filho dos dois... muito mais fluxo...
        certeza que nao tem diferencial mais curto ?
        ah….. esse motor é o mesmo do fusion ??? tem alguma coisa haver com o do maverick 2.3 ou com aqueles mustangs 2.3 turbos ??? :teteto:
        ps: um blower de mercedes kompressor poderia ser adaptado...... e se nao quiser de desfazer do carro tem uns kits gringos de supercharger.... :hauhau:
          esse motor não tem nada parecido c o do maverick.
            G L O C K
            teve nego aqui no rio com um 2.0 16v desse que tinha mais de 180 cv só com escape e alcool …
            dá para melhor muito esse motor ai ...
              glock,
              lembra do cabeçote paula faria q éra do chucky é entrou num focus, q passou p álcool q colocou comandos ford racing e tb unichip
              deu incríveis 193 cvs .
              p q os cabeças não divulgam isso é :teteto:
                G L O C K
                no focus do leo ?
                um prata é nem sabia que aquele carro era duratec …
                  Zé chedid
                  glock,
                  o ricardo da ford (calibrador) tiraram do 18 180hp no alcool com motor todo original
                    no focus do leo ?
                    é o léo aqui de niterói, ele comprou o cabeçote, comprou os comandos e só depois comprou o carro.
                    mas eles (cabeças) esperavam + de 220 cvs :teteto:
                      mas eles (cabeças) esperavam + de 220 cvs :hauhau:
                      igreja universal do unichip de deus detectedá :teteto:
                        pior q funciona….......pequenas correções ele faz.
                        eu uso o concorrente :hauhau: :afe: :hauhau:
                          Fusca95
                          pois é gente, consegue-se potencia aumentando o giro, mas preciso realmente de mais torque em baixa e média rotaçoes, pois nao consigo mesmo encurtar o diferencial.
                            tem sim…..... a cilindrada de 2.3l ........... :teteto:
                            glock,
                            p q os cabeças não divulgam isso é :hauhau:
                            quem são os cabeças ???
                            você pode:
                            • adaptar um diferencial completo e/ou a caixa de marchas de alguma outra camionete. é mais simples do que se imagina.
                            • mecher no enquadramento do comando de valvulas para obter mais torque em baixa.
                            • aumentar a cilindrada por meio de pistões maiores.
                            • aumentar a taxa de compressão com um passe no cabeçote.
                            • achar alguem que consiga mecher na injeção e aumentar o avanço de ignição.
                            se puder combinar algum desses itens, conseguirá um resultado melhor.
                              Fusca95
                              pretendo eu resolver a questao atraves de 2 pontos: cabeçote e diferencial.
                                qual é a injeção eletrônica q seu carro usa?
                                dependendo do modelo, pode ser q alguém aqui em bsb faça chip pra ela….isso conciliado a uma admissão menos restritiva e reenquadramento de comandos vai ajudar a melhorar o torque em baixa do carro...
                                  pretende fazer o quê, especificamente ?
                                    Fusca95
                                    trabalho basico d cabeçote. retirar .4 a .5 mm, ang valv, pol de dutos. sobre a transmissao, aguardarei o resultado da 1a mod. vou a sp no dia 15-10 e tentarei um chip. e isso
                                      Da Luz Racing BR
                                      se quer torque no motor duratec 2.3 aconselho.
                                      alterar enquadramento do motor. não muito facil pois vai ter que fazer modificações nas polias engrenageans, pois este motor usa correte e não correias. mas nada impossivel, apenas mais dificil.
                                      angulos de sede e mexer em dutos vai deslocar para ainda mais altos rpm o torque e potencia.
                                      podera ganhar torque com novo coletor de escape se ele for fabricado pensando em torque mesmo.
                                      diminuir restrição na admissão ou captar ar mais frio consegue pequenos aumentos em torque. mas de pouco em pouco talves tenha resultados que te agradam.
                                      um pequeno aumento na taxa de compressão da bons resultados. modificar chips somente em ultimo caso, pois certamente o chips desse motor para aplicaçao na ranger já esteja todo voltado para torque.
                                        streit
                                        faz uma correria ai pela internet e procura pelo bom e velho compressor (blower). procura os utilizados naquelas mercedinhas, vão casar perfeitamente.
                                        porém não é muito fácil de achar. além do mais, vai precisar de um preparador bom pra fazer o kit e regular o motor. se levar no cabeça de bagre da esquina esqueça, por isso é algo que vai sair caro.
                                        converte pra alcool, um escape mais livre e pronto.
                                        agora, se fosse o meu carro de trabalho e eu precisace de um conjunto robusto e de alta confiabilidade, simplesmente trocava por uma caminhonete a diesel.
                                        modificações são legais, mas dão mais manutenção e a probabilidade de perder dias de trabalho consequentemente são maiores.
                                          pernas de frango não combina c isso.
