  4. Eh acho q meu cambio foi…
45 Posts 16 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    Tarconal
    quer dizer então que as tais engrenagens do sapinho não são tão parrudas assim?
    bom saber, pq preciso de uma caixa nova…
    http://www.youtube.com/watch?v=hhhtabhpexi
      Pellegrino
      a miura se vc rodava uns 400km direto, não entrava a ré, era o trambulador que sempre zicava…
        bom, troquei o oleo do cambio, e volto a engrenar a ré… provavel q seja coroa e pinhão que tenha ido pro saco, pq agora começo a roncar de segunda tb...
        como o carro ta engatando normal, e andando normal, acredito q seja isso... hj dei umas lixadas de proposito pra ver se o cambio abria o bico mesmo, e fico la firme e forte...
          andersonbastos
          o meu cambio fez a mesma coisa só que com a 3ª. também achei que era coroa e pinhão, mas quando desmontei a 3ª do sapinho tinha trincado. o barulho ficou bem feio mesmo.
            cara, ontem vim de campinas pra sp… cara cheguei em casa surdo... mt barulho dentro do carro mesmo...
            mas nem vou desmontar agora, vai ficar assim até abrir o bico de vez... ja vo procura um cambio estepe, pra deixar em baixo da cama...
              RodrigoLóke
              porra, deve estar muito divertido seu carro muito legal o video
                adriano, se puder, ja troque o cambio (nem q pegue algum emprestado) de forma a abrir o seu e ver se tem o q salvar ali, antes de perder tudo de uma vez.
                  eu tb faria isso ainda mais com engrenagem do sapinho
                    Tucano
                    qual o nome desta valvula de alivio
                    acho esse barulho muito lindo e quero colocar no meu.
                      Tarconal
                      bov da ancona.
                      mas dizem que nenhuma outra faz esse barulho, essa aí deve ter vindo com defeito hehe
                        esse relinchado não vem exatamente da bov, ja expliquei isso :preparadortaba:
                          Tarconal
                          ué, vem de onde? :-)
                          no pointer ela tava montada depois do intercooler, agora está logo na saída da turbina e o barulho continua… ainda bem ahahaha
                            da entrada do compressor.
                            faça um teste: aperte o parafuso de regulagem da bov até fechar , de uma volta enchendo o motor de 2ª e 3ª marcha e depois me diz o q vc escutou ao tirar o pé :preparadortaba:
                            meu carro tb espirrava assim, e beeem alto, qdo não tinha valvula de prioridade.
                              Tarconal
                              vou fazer um teste com tinta e papel depois pra ver se essa bov está ou não está funcionando hahaha…
                              mas aparentemente funciona sim :-)
                                parafuso na bov/ancona?????
                                  Tucano
                                  é igual dos wrc
                                  gosto muito.
                                    qual diametro da mangueira usada na tomada de pressão/vacuo da valvula? essas bov s grandes precisam de grande vazão de ar ali para funcionarem 100%, caso contrário ficam lentas e nisso acaba espirrando um pouco pelo compressor. na saveiro o espirro relinchado era altíssimo, pq simplesmente não tinha valvula alguma. e durante o ajuste do parafuso da bov atual (da folego), acontecia de espirrar tipo o seu, até q consegui uma regulagem onde o ar sai praticamente todo pela bov, não relincha mais.
                                    a do pix ia ter um parafuso de regulagem, não sei se o fião chegou a de fato fzr a adaptação ou se ele encontrou alguma outra mola adequada pro q ele queria.
                                      no meu carro, mesmo fechando toda a regulagem da valvula ele não espirra pela turbina… isso mostra como ela tem mt vasão de ar... mesmo parecendo ser boqueta.
                                      bom voltando ao assunto do topico...
                                      volante solto/frouxo ou plato, podem causar esse tipo de barulho? ontem andei com o carro em ponto morto, e motor desligado, e faz barulho...
                                        adriano, vai la na janela (do cambio) onde se olha o ponto de ignição, coloca uma chave de fenda grande entre os dentes do volante e tente descobrir algum tipo de movimento suspeito .
                                        aconteceu comigo de soltar volante num carro q tive, q vivia girando perto de 9k o tempo todo, e nisso soltou o volante. o barulho era parecido com o de um motor q girou bronzina.
                                          acho que nao chegou a fazer nao.. se tivesse com parafuso ia me chamar atenção ja que é igual a minha.
                                          na minha eu coloquei mangueiras mais generosas e troquei o niple como vc aconselhou e to fazendo a tomada de ar na mangueira do hidrovacuo.
                                          :preparadortaba:
