  4. Apresento meu intercooler.
74 Posts 32 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    poruqe desse tamnho se num for pra mais de 2 kg vai dar um lag enorme na turbina
    normalmente ando c 0,6 a 0,7….........já coloquei até 1,2 p testar
    nos tds corro c 0,4 a 0,5
    • importante q a pressão é o volume de ar admitido :hauhau:
    uso 11:1 de taxa
      gaucho,
      vc está confundido pegada com lag… lag é o tempo de resposta do turbo, por exemplo na troca de marcha...
      pegada é quando que ele empurra realmente forte (dá a colada boooa no banco :hauhau:)
      tem 1 vts de 1 amigo q mediu 195 cvs (cabeçote+ escape+ unichip)
      na ponte qdo voltamos do encontro, ficamos testando os carros lado a lado na mesma marcha a partir de 1500 a 2000 giros
      acompanho ele do ladinho até os 4000….......depois é tchau.
      meu carro não tem esse famoso lag.................funciona como 1 aspirado forte
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        esperado né… motores iguais potências semelhantes... depois dos 4000 é onde o turbo realmente faz a diferença e vc deixa ele pra trás... todo motor turbo tem lag, não tem jeito. mas isso não os deixam menos divertidos :pix:
        uma pena que exista a inércia, do contrário era fincar o pé no acelerador e instantaneamente ver o manômetro colando nos 2kg :pix: :hauhau:
          aumenta o lag sim … é mais um volume extra de ar pro compressor preencher também... :hauhau:
          gaucho,
          pegada é quando que ele empurra realmente forte (dá a colada boooa no banco :pix:)
          p/ mim o que pode ser uma boa pegada, p/ voce pode ser ruim.
          • importante q a pressão é o volume de ar admitido :pix:
          :pix:
            kidlabareda
              já andei em carro com turbina grande e eixo generoso que me fez perguntar o que é lag? isso existe?
              da mesma forma que eu já vi gente andando em carro e achava que era uma turbininha pela pegada .
              e o intercooler, tendo o mesmo diâmetro do resto da tubulação, não deve aumentar o lag.
                Tarconal
                o intercooler dá muito mais problema quando ele é pequeno, não quando é grande…
                se for maior que o necessário realmente é um volume a mais para ser pressurizado, mas num turbo de grande vazão isso enche rapidinho. piora a resposta ao acelerador? talvez, mas na maioria das vezes é pouco perceptível.
                já um intercooler pequeno vai acarretar uma perda enorme de pressão (se tiver diferença maior do que 2psi entre a entrada e saída dele já tá errado) e não vai trocar calor com eficiência.
                  streit
                  uso 11:1 de taxa
                  mais importante que o volume é a massa de ar admitida. :pix:
                  para aqueles que não podem utilizar intercooler, uma boa pedida é colocar um bico extra na pressurização pulverizando álcool. funciona bem pra baixar a temp.
                    mta gente só acredita no q falamos apenas qdo conhece de perto o tal do acerto .
                      kidlabareda
                      eu sou um deles,já andei em ambos os casos(com lag perceptível e,nem tanto)com equipamentos bem semelhantes.vale dizer que não é regra,mas existe.
                        o interno do caracol frio é menor q 2 …....sai da turbina c uma curva de borracha 2 q vira 2,25 .........q entra num cano de 2,25 q vira 2,5 .........entra no ic c 2,5 e sai c 3 até entrar na tbi q tb é de 3 .
                          G L O C K
                          caceta …
                          sai de 3
                          tenho que repensar no que vou fazer quando instalar o intercoller no monza ....
                          a boca de saida do seu intercoller é de 3 gaucho ?
                          outra dúvida ...
                          a ligação turbina intercoller deve ser pelo menor caminho ou pelo maior caminho é entenderam ?
                          tipo ... turbina / mangote / cano pequeno / mangote / intercoller ou turbina / mangote / cano lonnnnggggoooo / mangote / intercoller
                          porque vou ter que fazer mágica apra instalar o que eu comprei do amrcelo no monza, só tenho como passar a pressurização por um dos lados do radiador ...
                            sim…......é de 3 igual a entrada da tbi
                            outra dúvida …
                            fiz mágica no meu tb….........passe pelo lugar + fácil (normalmente é o único lugar)
                            • 2 Offline
                              2 Offline
                              2Real
                              inacreditável isso né? mas o pior é que acontece
                              teoricamente isso seria impossível, ou seja, precisamos arrumar novas teorias hahaha
                              olá amigo, não é impossível pela teoria, não.
                              pelo contrário, sua geladeira usa esse mesmíssimo princípio para funcionar. termodinâmica.
                                Niex
                                engraçado é como o ar que passa pelo ic estar as vezes a uma temp superior do que o ar admitido pelo motor, em teoria ele teria que abaixar para a temp ambiente, porque o ar que ele recebe é do ambiente.
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  pipix e carol,
                                  eu não estou discutindo a existência ou não do lag… ele existe e isso é fato... ou vc vai dizer que vc pisa e em 0,000001s vc tem a pressão total de trabalho????
                                  a questão do acerto é com quanto que vem a pressão, e reduzir ao máximo esse tempo pra andar na frente, que no final é o que importa.
                                  meus 2c
                                  :doido:
                                    pipix e carol,
                                    meus 2c
                                    :doido:
                                    sim, daniel, com certeza.
                                    a intenção do meu post (e tb o do pix) é qto as lendas de q ic mata a resposta do motor.
                                      Tarconal
                                      sim, mas a geladeira, o freezer, o ar-condicionado etc contam com a variação na pressão (compressão e descompressão) de um gás para auxiliar o processo, sem falar que para baixar a temperatura do ar eles convertem (com perdas, obviamente) energias elétrica e mecânica no processo.
                                      já o intercooler é simplesmente um trocador de calor ar/ar que não usa energia elétrica, não tem componentes móveis e tampouco depende de um gás para obter sucesso no processo
                                      • 2 Offline
                                        2 Offline
                                        2Real
                                        pois é, o gás da geladeira seria o próprio ar que entra no motor. a turbina é um compressor, pega ar na temperatura ambiente, comprime, o gás se aquece, troca calor com o ar ambiente e especificamente no caso dele, se expande, pois a tubulação da saída é de maior diâmetro que a da entrada, se resfriando. exatamente o que acontece numa geladeira.
                                        a energia quem fornece são os gases do escape.
                                          Pellegrino
                                          sem contar que temos o ar em velocidade (normalmente bem elevada), que gera um elevado coeficiente de película, aumentando mto a troca de calor
