  4. Pistao fusca no motor md
123 Posts 21 Posters 67.5k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    ja tem videosó este motor deve aguentar muito desaforo
      Pellegrino
      curti o projeto… deve aguentar bem umas bordoadas...
      mas, os pistões, a diferença pra por novos era mto grande?
        flavioracingtean
        acho que os pistões novos custão uns 200,00 bem mais barato do que os de ap
          flavioracingtean
          preciso da uma acertada na susp. e nos freios, tem um amortecedor dianteiro travado e o outro vazo o oleo, não sei se vcs repararam na foto mais eu coloquei um hidrovácuo do monza, cara o freio fico uma delicia, só trisca o pé que a bixa senta, mais as pastilhas já tava meio no talo e acabou, hoje vo desmontá tudo e dá um trato, acho que a semana que vem dá pra gravá um vidinho, abraço
            Basara
            opa flavio
            gostaria de tira uma duvida…
            no caso dessa preparação a vantagem ta no custo baixo?
            ou pq na verdade fica melhor q bloco ap600 com pistões da mesma medida?
            achei legal essa preparação pq não precisa jogar fora esses blocos md
              flavioracingtean
              então meu amigo basara, as bielas do motor md são bem mais forte que as de ap, e segundo a lenda os pistões de fusca aguentam mais que os de ap pois tem a canaleta mais grossa, tudo isso aliado ao baixo preço torna-se um excelente custo beneficio
              tem um amigo meu que andou no meu carro esse final de semana e ficou animado, acho que ele vai montar biela da kd e pistão de fusca num ap 1.8 de curso 86,4 se tudo der certo posto as fotos e o resultado dessa preparação tambem, abraço
                O Esmerilhador
                posta videos ta com quanto de pressão? 2kilão?
                  Felizateturbo
                  realmente…andei de md bastante tempo turbo ...é aguenta uma marretada lascada
                    flavioracingtean
                    ta só com 1 kilinho, só andei 500 km até agora
                      flavioracingtean
                      cara comprei uma weber 44 pra por no mdzinho só que não so conhecedor profundo desses carburadores, estava andando a gasolina numa alfa romeu, gostaria que alguem me desse uma ajuda para montar ela no meu motor e rodar no alcool, ela esta assim:
                      • agulha 175
                      • venturi 36
                      • gicle lenta 55
                      • injetor 40
                      • gicle principal 145
                      • gicle ar 210
                      • canetas f11
                      • tem umas canetinhas rosqueadas de cima para baixo que não sei do que é que esta esctito f5
                      • não tem econostat
                      toda ajuda será muito bem vinda, valeu galera
                        flavioracingtean
                        um amigo meu me sugeriu o seguinte
                        • agulha 250
                        • venturi 28
                        • gicle de lenta 70
                        • injetor 70
                        • gicle principal 210
                        • gicle de ar 170
                        • canetas f11 torneadas 1 mm
                        • econostat entrando com 4000rpm
                        o que vcs acham?
                          flavioracingtean
                          ontem eu desmontei ela pra dar banho de niquel pra andar no alcool
                            flavioracingtean
                              calibragem de combustivel varia mto de motor pra motor, mesmo sendo tudo ap ou md.
                              vc pode partir da dica recebida, mas va atrás do ajuste fino usando seu feeling :d
                                O Esmerilhador
                                vai fica canhãooooooooooooooo
                                  flavioracingtean
                                  e o venturi de 30, será que tá bom? ou seria melhor um 28?
                                    seu motor é pequeno, de pouco curso, cuidado com venturi maior q 28.
                                    ja acho a 44 grande pro seu caso. uma 40 seria mais adequada.
                                    talvez fosse o caso de se pensar em venturis 26 mesmo.
                                      flavioracingtean
                                      valeu pela dica, vo da uma pesquizada pra ve como a galera ta montando
                                        flavioracingtean
                                        conversei com um amigo meu ontem, ele anda de w40 num 1.8, tinha venturi 32 e disse que o carro nao era bom, agora colocou 28 e fico o bixo, da pra sair de segunda sussegado
                                          pois é…
