  3. Fotos e Vídeos
  4. K24 fraaco demais..
K24 fraaco demais..
77 Posts 25 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    rbsmontemor
    qual r/l do ap 2000?
      tenho um colega charope que com .70/.70 girava 8.500 com cabeçote original e comando 296 no ap depois fez cabeçote pf usou mesmo comando o corte foi á 9.800rpm e quebrou o virabrequim no meio mas ele montou tudo denovo ta girando denovo rs
      pois é.
      sabe o q ferra tudo?
      o povo acostumado a ver motores (ap) muito mal feitos. ai td mundo acaba achando que ele não gira :olhos:
      a pior possível .
        sim, com certeza, o motor com r/l menos fica mais liso em alta. porém do jeito que a galera prega por ai, é como se a r/l for maior que 0,30 o motor não vai girar nada (tipo passar de 6000 rpm), vai vibrar tudo a ponto de quebrar os coxins e os cambau hehehehe essas coisas são bestas d+ e irrita quem sabe que não é nada disso.
        legal ver motores que na teoria não deveriam girar mas na pratica viram o contagiros do avesso.
        concordo em tudo….....tenho medo da durabilidade (uns foram feitos p girar e outros nem tanto)
          goiano
          k24 é original de qual carro ?
          qual diametro, curso e cabeçote dele ?
          só pra ver se eu me impressiono com o motor ou com a preparação…......pq até agora..... :olhos:
            O Esmerilhador
            e ah a caixa quente teve que ser alterada p/ 1.00 esqueci disto rs
              Fiasa Power
              na minha humilde opinião a relação r/l é importante em motores aspirados por conta da solicitação a qual são submetidos . com vmp menor , os impactos são menores e as vibrações também , portanto a tendência é que se tenha durabilidade maior nesse tipo de configuração .
              baixa ou alta r/l não impede nenhum motor de atingir altos giros , mas ajuda o mesmo a manter-se nesse regime sem tantos danos .
              como todo número , alguma função tem …
                Fiasa Power
                uma pena. gosto de debates, mas desde que sejam com embasamento técnico envolvido. senão a coisa se torna puramente xiita.
                queria saber qual o motivo de quebra das camisas dos hondas aspirados (fortes). seria algo ligado ao freio motor qdo em alta carga?
                com certeza . e isso atesta a habilidade do preparador .
                  http://www.jdmenginesamurai.com/engines/ho…_engine_k24.htm
                  curso looooongo.
                    goiano
                    so complementando:
                    se for carro de endurance….....obedeça um pouco mais a teoria numérica.....
                    se for carro de arrancada.......que se f*d@ os numeros e a resistencia.......... :olhos:
                    curso looooongo.
                    diametro, curso e potencia bem parecidos com o 2.4l 16v que saiu nesses vectras novos…..
                    se eu fizer um motor gm desses virar 9000rpm sou o rei da cocada preta então ???
                    fala sério.......... :hauhau:
                      thcardoso
                      oh carol, infelizmente não tenho, mas vejo pelo lado bom, melhor ser sincero e dizer que não tenho conhecimento suficiente para debater do que ficar postando um monte de asneiras sem o menor cabimento e tornar a coisa puramente xiita, não acha?
                      não sei que sentido vc possa entender, mas estou me referindo somente a min
                      th
                        Fiasa Power
                        so complementando:
                        se for carro de arrancada…....que se f*d@ os numeros e a resistencia.......... :olhos:
                        desculpe , mas para mim preparação é algo que vai muito além de 200 ou 400 metros . então eu nem olho por esse prisma , mas é questão pessoal , respeito o mundo das arrancadas mas essa nunca foi a minha praia .
                        ok , goiano . nem tome isso como uma contestação em relação ao seu post porque não é . você tem razão .
                        essa questão toda dos hondas se resume a meu ver a simples sigla ; dna . o conta-giros do avesso está implícito no dna desses motores , tal qual os bmw e alguns outros . daí tanta admiração desperta em amantes de motores aspirados como eu .
                        da minha parte pelo menos eu admiro , é tecnica e tecnologia do melhor disponível aí no mercado para nós . potente , durável e dinâmico . vou falar o que é bater palmas a quem merece e tentar extrair o melhor .
                        quando eu vejo uma marca como a mitsubishi botando uma preciosidade como esse sistema mivec em um carro de série , não há o que falar . é baixar a cabeça e babar em cima …
                          fiasa… disserte mais sobre o mivec por favor..
                          e quanto a caracteristicas, é oq o fiasa disse, dna, os yankees é 9 litrão v8 pulsando, japão motorzin girador engemoniado... são extremos para se mostrar q cada um se vira com aquilo que melhor ele sabe por em pratica... e no caso dos hondas, é conta giro do avesso, e dura conheço um civic desses 95 hatch b16 com 244 mil km rodados, e são muitos relatos, inclusive de qndo se turbina esses motores...
                            tenho um ap 1600 no gol e um ap 2000 no versailles…
                            com o gol chegava nos lugares acelerando em ponto morto a 7500 paus pra avisar que chequei , coisa de presepeiro...
                            primeira vez que fiz com o versailes a 5500 paus em ponto morto eu simplesmente me assustei, se o motor tiver engrenado, vai macio, mais se tiver desengatado e vc pisar.. vibra e virba mesmo, tremeu pedal de acelerador, coluna de direcao e, pasmem, trimilicou as portas...
                            claro, to falando de 2 motores 100% std, e o versailles esta com 250000km com os lacres do motor ainda... da um desconto :olhos:
                            ps: da uma vontade de trocar os motores e deixar o gol no jeito :hauhau:
                              claro, to falando de 2 motores 100% std, e o versailles esta com 250000km com os lacres do motor ainda... da um desconto :hauhau:
                              tive um santana 2.0 mi 2002… o carro era gostoso de dirigir, porem 5k rpm morria ... cortar? primeira segunda... 3 4 e 5 :olhos:
                                Fiasa Power
                                o mivec é um sistema de comando variável como o v-tec e o vvt . teoricamente não é novidade , uma vez que desde as pajero evo 2 ele já existia . todos esses ftos , lancers e até as pajero diesel contam com o sistema .
                                mas o sistema incluído nos motores do lancer evo 10 no ano passado representa uma evolução , já que o acionamento é totalmente eletrônico dos 3 estágios de comando . não existe o famoso coice da mudança de graduação , principalmente dos vtecs mais antigos . é literalmente como se você tivesse 3 motores em um . é como se os 3 estágios fossem variáveis e flutuantes com uma suavidade superior a do i-vtec . e snme a mitsubishi está renovando quase toda a linha com esse sistema .
                                melhor que isso agora , só cabeçotes pneumáticos .
                                  goiano
                                  frrrááávio…...sua banheira 2.0 tá é com algum coxim quebrado pra vibrar tanto.......kakakakaa.....
                                  quanto ao mivec é fantastico mesmo......eles pegaram o sistema de comandos variaveis e levaram ao extremo.....
                                    claro, to falando de 2 motores 100% std, e o versailles esta com 250000km com os lacres do motor ainda... da um desconto :p
                                    ps: da uma vontade de trocar os motores e deixar o gol no jeito :p
                                    to falando…o pessoal confunde tudo
                                    as vibrações de um motor de curso longo nunca serão sentidas desse jeito que vc postou.
                                    seu carro tem defeitos de coxinização, marcha lenta, suportes e/ou algo do gênero.
                                      thcardoso
                                      apenas uma observação tanto o mivec, vvt-i e dentre outros sistemas de cams variable não sendo o vtec, pelo que sei, so atuam na admissão, como tambem os vtec do fit, nc dentre outros…
                                        snme, as bmws tem o vanos q atua só na admissão e alguns modelos o double vanos q atua tb na descarga
                                        mas igual o ivtec ainda não ví (3 altura de comandos + comandos variáveis)
                                          tá aí
                                          http://en.wikipedia.org/wiki/file:k20_head.jpg
