  4. Duvida com alternador
22 Posts 5 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    estranho heim, a bateria tem carga boa? pq mesmo que o alternador não mande carga, a bateria estando em bom estado e carga, deveria fazer o carro andar normal… agora se a bateria ta com pouca carga, essas falhas podem ser culpa do alternador ruim...
    agora o que está ruim no alternador eu não sei não, mas parece pau no regulador mesmo... só olhando o carro andando pra ter mais certeza...
      Fabinho E.A
      pois e…so pode ser um dos dois...mas eu tirei o regulador e tem uns 5mm de escova pra fora, mas pelo mesmo lado eu penso que se fosse a bateria ruim, o carro ia ficar diferente pra ligar, ou ate mesmo iria descarregar, certo??
      sera que se eu colocar um multimetro dentro ligado direto na bateria e acelerar eu consigo visualizar o problema?
        então cara, meu carro uma vez deu pau no alternador, fiquei andando com o carro 1 dia sem alternador, e funciono de boa, sussa, pressurizava, normal, so no fim do dia que o carro fico uma porcaria pq acabo a carga da bateria…
        então tem q ver a carga da sua bateria. e pra testar o alternador, coloca um multimetro la na bateria e acelera o carro, tem que chegar perto de 14v la...
          Fabinho E.A
          entao se eu anular o alternador e a bateria estiver boa ele nao daria esse sintoma?posso fazer esse teste trankilo?ou da algum problema?
            depende de como vc vai anular o alternador… se tirar a correia, vc fica sem bomba de agua, e se soltar o conector, pode danificar o alternador...
              zaninii
              já verificou o gap das velas?? e a bobina??
                Fabinho E.A
                zanini
                o carro nao falhava antes com a conf que esta…e gap de vela e nem bobina acende a luz da bateria no painel correto??
                  Fabinho E.A
                  eu nao sabia que se tira-se os conectores iria ferrar o alternador?pq se ferrar a maneira e colocar uma bateria nova emprestada e ver se nao é bateria, se o problema continuar, parto pro alternador
                    mede a voltagem da bateria com o motor desligado, se tiver com menos de 12.6 volts eh bateria fraca…
                      zaninii
                      zanini
                      correto. os conectores podem ser retirados. antes meça a voltagem,com o motor ligado e acelerado que tem q ficar por volta de 14.7, abaixo disso o alternador não está carregando devidamente.
                        Fabinho E.A
                        vou fazer os 2 testes amanha…posto os resultados amanha mesmo
                        quero acabar de acertar o carro e nao consigo por causa desse trem
                          to de olho pq to com um problema com um motor original, qnd aperta o acelerador mais da metade ele da umas tossidas, eu ja notei q isso piora conforme o consumo de bateria se torna maior, tipo com farol ligado….
                            Fabinho E.A
                            bom, hj fiz umas medições:
                            tensao da bateria carro desligado= 13,77v
                            tensao da bateria com carro ligado= 13,99v
                            tensao da bateria carro acelerado= 14,02v
                            ae por curiosidade eu fui medir a tensao que esta chegando na bobina…e nao assou dos 9,50v com carro ligado
                            o problema é que...a alimentação da minha bomba esta saindo do positivo da bobina, e eu acho que tenho ligado nela tbm o pos chave da sonda lambda e o pos chave do hallmeter, sera que é isso que esta fazendo a tensao da bobina ficar baixa e ocasionando o problema?
                            lembrando que minha bobina e cilindrica, pois minha de mi foi pras cucuias
                              a bateria ta bala.
                              o alternador q não ta tão bom assim… mas mesmo assim ta carregando bem.
                              vc ligo tudo essas coisas sem rele? se tiver ligado eh isso... a bomba consome mt energia...
                                Fabinho E.A
                                a bateria ta bala.
                                sem rele :ppteam:
                                vou comprar um relezinho de 40a e alimentar a bobina com ele
                                  pra mim tanto a bateria como o alternador ta mais que bom…
                                  o normal e nunca passar dos 13.8 volts, senao pode aquecer a bateria e prejudicar os separadores e ate colar as placas....
                                  faz o seguinte:
                                  puxa um fio direto da bateria so pra bomba,
                                  pra sonda e pro hall pos chave pega do limpador de parabrisas ou do farol na caixa de fusivel.
                                  e ai vc testa o fio da bobina, se voltar a ter o minimo de 12v nela beleza.
                                  senao mete um rele auxiliar puxando direto da bateria e uso o fio original dela so pra acionar o rele.
                                  :ppteam:
                                    Fabinho E.A
                                    faz o seguinte:
                                    :ppteam:
                                    vou fazer isso mesmo…mas antes vou tirar tudo da bobina, vou só deixar a bomba, pois ela sempre teve ali e nunca deu problema
                                      Fabinho E.A
                                      so para dar um esclarecimento…eu coloquei um rele pra alimentar a bobina e agora a tensao na mesma e de 14v certinho com carro ligado...o motor parou de falhar e ficou joia.
                                      agradeço ai quem pode me ajudar
                                        mas a luz do alternador parou de acender no painel?
                                          Fabinho E.A
                                          cara, ontem eu fiz muitas puxadas, e todas violentas dando vdo em todas e nao acendeu em nenhuma e o so trocava em 7000rpm
