  4. Ferveu, nao baixa agua, oleo nao zuou
40 Posts 11 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    o sensor de temp da agua q tem na mangueira sao 4 fios,
    no meu carro tem 3 sensores em cima da válvula termostática
    1 manda informação p central (ecu)
    1 manda p painel
    1 manda p ventoinha
    eu fiz uma gambiarra jumpiando 1 resistor de 100 ohms p enganar a ventoinha
    c isso ela aciona nos 90º e nunca passou disso há exatos 9 anos q tenho meu carro. :ohoh:
      tem pressao no sistema quando o carro esquenta???
      pode ser bomba d´água tb, se ela abriu o bico a agua nao circula e o cebolao ou o sensor de temperatura demora pra acionar a ventoinha.
      valvula termostatica se travou fechada tb da aquecimento.
      :ohoh:
        1 manda p painel
        1 manda p ventoinha
        é marcado no painel, nao passa de 90° normalmente….no meu caso eu acho q teria q ser em paralelo, mas calculado com base na temperatura alta, pq vai ficar meio fora de controle o valor total dessa resistencia......eu vou manter no modo original mesmo por enquanto....
        pressao na agua? como vejo? apesar q ta na funeca, saindo de la vai direto pra oficina….
        a agua ta circulando qnd esquentou dava pra ver agua voltando pela mangueira de retorno do reservatorio....
        to achando q tava travada meio q aberta a valvula pela demora em esquentar de antes, porem hj qnd levei na funeca, em 1km chegou aos 90° coisa de nem usar 5° e nem pressurizar
          Garcia
          vou bicudar…
          parece ser sintoma de válvula termostática travada.
            pode ser ar no sistema… vt travada fechada... cebolão ou cebolinha ruim... é bastante coisa pra testar mesmo
              to deveras desconfiado da termostatica mesmo, depois de ter levado o carro na funilaria…
              ar ta meio descartado, pra se ter uma ideia o problema apareceu apos rodar pelo menos uns 100km so no fim de semana
                Leandrinho Gol 86 Turbo
                axo que foi a termostatica , meu carro aconteceu mesma cooisa quando quebro.
                esquento , passo dos 90º e a ventuinha não ligo. dai dps que monta agora denovo vo testa
                outra cebolinha do radiador. geralmente é a cebolinha , quando não , é a termostatica.
                  leandrinho, eu na verdade ne sei se nessa nave tem cebolinha….eu nao to muito certo de como seja a central desse carro, tenho um manualzinho dela, dei uma estudada de como era a estrategia de ponto, faz muito tempo.....ja nem me lembro ao certo como era...qnt mais sobre o arrefecimento
                    me diz qual o modelo de carro e o ano que te digo se a ventoinha liga pelo modulo ou por cebolão
                      golf 1.6sr 99/00
                        pessoal, levei pra oficina, uma coisa q foi constatada de imediato, é q a valvula esta com problema, cheguei la passando dos 90° com o ar condicionado ligado pra pelo menos ventilar o radiador, foi tirada a capa do motor e uma das mangueiras de agua fria fria…..
                          JF
                          ainda bem que descobriu, o duro é quando não consegue achar assim rapido….
                            toda desgraca nunca é pouca, alem da termostatica, tem a bomba d agua, até ai nao é tanta desgraca, o phoda é ainda ter q desmontar quase q tudo no carro pra tirar a fela….ja tava sem reservatorio de direcao, sem coxim, sem esticador, sem alternador, sem correia, e por ai vai.....
                            o q me deixa fudido é q ainda perguntei qnd tava tudo aberto o motor se o mecanico nao queria trocar a bomba d agua e oleo, ele disse q nao, voltei a perguntar hj sobre a de oleo, ele disse q nao precisa......
                              era esse teste que eu ia sugerir pra vc, pra ver se tinha alguma mangueira fria em relacao as outras.
                              se tivesse era valvula ou bomba, normalmente na ultima tb as mangueiras ficam moles, sem pressao entende?
                              ps: mecanico e assim mesmo….
                              :ohoh:
                                aqui na oficina, se pintar duvida é peça nova na certa... principalmente em motor preparado...
                                  me laskei, por enquanto bomba e termostatica
                                    carro turbo sem manutenção preventiva é isso vive na oficina já da uma boa revisada no restante do arrefecimento, como radiador, mangueiras resecadas… tensores de correias, selos de motor, tubos de água, etc etc etc
                                    qualquer duvida? troque
                                      preventiva, eu abri o motor inteiro, so perguntei se nao ia trocar as bombas, o mecanico q disse q nao precisava…...
                                      com duto isso, so precisava ir mantendo......
                                        acho q é rotor o nome, mas tava dividido em 4 partes, ai nao circula mesmo
                                          rotor da bomba desmanchou por corrosão??? vixi tá braba a coisa ein…
                                          não deiche de usar aditivo na agua viu
