  4. Ferveu, nao baixa agua, oleo nao zuou
40 Posts 11 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    Leandrinho Gol 86 Turbo
    axo que foi a termostatica , meu carro aconteceu mesma cooisa quando quebro.
    esquento , passo dos 90º e a ventuinha não ligo. dai dps que monta agora denovo vo testa
    outra cebolinha do radiador. geralmente é a cebolinha , quando não , é a termostatica.
      leandrinho, eu na verdade ne sei se nessa nave tem cebolinha….eu nao to muito certo de como seja a central desse carro, tenho um manualzinho dela, dei uma estudada de como era a estrategia de ponto, faz muito tempo.....ja nem me lembro ao certo como era...qnt mais sobre o arrefecimento
        me diz qual o modelo de carro e o ano que te digo se a ventoinha liga pelo modulo ou por cebolão
          golf 1.6sr 99/00
            pessoal, levei pra oficina, uma coisa q foi constatada de imediato, é q a valvula esta com problema, cheguei la passando dos 90° com o ar condicionado ligado pra pelo menos ventilar o radiador, foi tirada a capa do motor e uma das mangueiras de agua fria fria…..
              JF
              ainda bem que descobriu, o duro é quando não consegue achar assim rapido….
                toda desgraca nunca é pouca, alem da termostatica, tem a bomba d agua, até ai nao é tanta desgraca, o phoda é ainda ter q desmontar quase q tudo no carro pra tirar a fela….ja tava sem reservatorio de direcao, sem coxim, sem esticador, sem alternador, sem correia, e por ai vai.....
                o q me deixa fudido é q ainda perguntei qnd tava tudo aberto o motor se o mecanico nao queria trocar a bomba d agua e oleo, ele disse q nao, voltei a perguntar hj sobre a de oleo, ele disse q nao precisa......
                  era esse teste que eu ia sugerir pra vc, pra ver se tinha alguma mangueira fria em relacao as outras.
                  se tivesse era valvula ou bomba, normalmente na ultima tb as mangueiras ficam moles, sem pressao entende?
                  ps: mecanico e assim mesmo….
                  :ohoh:
                    aqui na oficina, se pintar duvida é peça nova na certa... principalmente em motor preparado...
                      me laskei, por enquanto bomba e termostatica
                        carro turbo sem manutenção preventiva é isso vive na oficina já da uma boa revisada no restante do arrefecimento, como radiador, mangueiras resecadas… tensores de correias, selos de motor, tubos de água, etc etc etc
                        qualquer duvida? troque
                          preventiva, eu abri o motor inteiro, so perguntei se nao ia trocar as bombas, o mecanico q disse q nao precisava…...
                          com duto isso, so precisava ir mantendo......
                            acho q é rotor o nome, mas tava dividido em 4 partes, ai nao circula mesmo
                              rotor da bomba desmanchou por corrosão??? vixi tá braba a coisa ein…
                              não deiche de usar aditivo na agua viu
                                pra ser sincero acho q tava meio baleado, sao 10 anos de idade e a bomba era original ainda….rotor plastico, acho q as aceleradas no giro q da agora por causa do turbo contribuiram....
                                estou rodando sem termostatica por enquanto pq visivelmente nao tem nada na minha, e ficou na oficina, vou rodar um pouco assim, depois colocamos e voltamos a ver como ficar o carro
                                  nao que seja o caso, mas as vezes o simples fato de ter ar no sistema faz com que a injecao nao acione a ventoinha se tiver ar em contato com o sensor…
                                    coloca a termostática agora já… se o sistema tá ok não tem pq ferver com a vt... sem ela o motor vai trabalhar frio, e pro alcool eh uma belezura trabalhar frio
                                      nao confuda mecanico com preparador
                                      mecanico e assim mesmo, so troca peça e de preferencia a que deu defeito e levou o carro ate sua oficina.
                                      quer mais que se lasque, quer que o cara volte la depois com outro problema pra cobrar mao de obra de novo :) :dance:
                                      abracao
                                      :ohoh:
                                        qnd saio de casa umas 4 puxadinhas ja ta em 90°c, mas vou colocar de volta sim…nao ferveu mais
                                          o loco mew, esquenta rapidão ein…
                                          da uma olhada na curva de ponto, de repente tá bem alta dae esquenta mesmo
                                          outra coisa é a temp do ar... tenta ver se o ar não sai muito quente da turbina...
                                          outra coisa... deixa o carro na lenta até ligar a ventoinha duas vezes e aperte as mangueiras d agua que entram e saem do radiador... elas devemt er uma leve pressão... se tiver inchada e dura sua junta foi pro espaço, e dae esquenta mesmo
