  4. Turbina fuma em lenta
139 Posts 14 Posters 25.5k Visualizações 1 Watching
    cara, tive um problema parecido num hpi da beep turbo no carro de um amigo… a pressão da linha ficava oscilando, bem loco mesmo... dava até umas pancadas dentro do tanque da movimentação da bomba...
    resultado: a entrada/saída do hpi estavam invertidas... até eu me ligar que podia ser isso, fucei em tudo que podia...
    faz o testezinho ae... jah que tah bem ruim o carro, inverte as mangueira do hpi... vai que da certo heheheheh
      o certo nao é entrar o combustivel por baixo e retornar ao tanque pela lateral do hpi? no bafo, soprando nele, parece q a resistencia é maior desse jeito q comentei, vou la em baixo ja ja verificar vai q é essa a zica do urubu, sao 2 hpis na mesma, identicos, o hpi ta fixado, mas da varios trancos loucos
        menegotto, vc é o cara, te devo uma caixa hehehehe
        entao invertidas as mangueiras, regulado pra 0,4 em lenta, qnd anda ta subindo muito indo pra 1,2 e na hora q a turbina comeca a entrar sobe mais e da uma afogadinha, mas so dei um role pra fazer um teste, ta show….so trabalhar na regulagem, engracado com 0,4 o hallmeter apaga, a turbina nao fuma, e entra cedo hehehe
        segunda vou levar na oficina, pq tem um vazamento de oleo, parece no bujao do carter, mas o retorno ta estranho e melejado tmb, vou tirar a turbina pra levar na retifica, hj fiquei feliz, nao andei muito por causa desse retorno e a goteira de oleo, o retorno ta pegando no eixo, o eixo ja ta meio comido por causa disso
          hehehehehehe eu levei um baile por causa disso tb e aprendi na pancada…
          a logica seria entrar por baixo, mas esses hpi s são ao contrario da logica udhaudhaudhauhduahdauhdua
            pior q foi burrice, eu vacilei feio, peguei o hpi q o saveirott me vendeu, tem 2 furos pra entrada na base e eu nao me liguei, nem to usando, fiquei com o meu mesmo, e com a moedinha calcando a mola, ficou lindo o funcionamento, sobe de boa sem soco algum…..
            e olha q desmontei o meu de fora a fora outro dia, procurando alguma coisa estranha
              meio off, mas vale a dica, na wg vc pode colocar uma mola de tucho mecanico de ap… ou se quiser apelar mais ainda, mola de tucho de fiat, é plug e play na maioria das valvulas e dá uma aumentada legal na pressao...
              sabe se com essa mola de vw eu consigo deixar com 0,8? pq a de fiat nao consigo menos q 1,2, o parafuso so colocando, nem ta pressionando a mola
                ja esta na hzl pra retifica, ficou jum total de 280,00 lulas
                pediram pra mudar a tomada de oleo pra turbina, e filtro de combustivel pra usar de audi ou golf t
                e eu pedi a troca da mola da wg tmb
                a troca dos cabos de vela q comprei com o wagner
                enquanto akecia o carro em casa fiz uma regulagem coxa no hpi e o mecanico levou dirigindo, ja achou q estava bem melhor q qnd saiu da oficina pela 1° vez hehehehe
                  Zé chedid
                  com hzl vai dar boa, os caras são muito competentes, nunca vi serviço ruim deles
                    foi desmontada na hora la na minha frente, foi mostrado algumas coisas erradas, como cavacos quase microscopicos dentro da danada, bastante desgaste por causa disso, foi dado algumas ideias qnt a montagem
                    um detalhe, ele bateu o olho e ja viu q o eixo ou rotor, sao maiores, no resumo ele disse q nao é apl240 e sim uma autentica apl525, ainda insistiu na troca da caixa quente por uma .36, eu pedi pra q deixasse a .48, nas buchas depois ele conferiu algumas particulas metalicas tipo fundidas ao latao da bucha e ele mesmo concordou q isso ajuda a dificutar a rotacao da turbina em lenta, ele me explicou q em alguns lugares ali a folga é igual ao mancal do vira, e ai entra uma porcaria de descimos ja mata essa folga e olha pra ser lixo com esses decimos seria quase q invisivel a olho nu heheheh, tive uma aula la….
                    quarta pego a bunitinha de volta
                      Zé chedid
                      em resumo, qual foi a causa da turbina furmar? porque não mudou acaixa como ele falou?
                        Zé chedid
                        hpi é coisa do demooooooooooo
                          a turbina ja era usada, mas tava com bastante desgaste em buchas, mancal e tava fumando
                          hpi é do demo e deixa o carro endiabrado mesmo, nao tenho do q reclamar
                            o que nao tem logica e falar que a entrada tem que ser por baixo.
                            nos outros dosadores pra carburado a entrada sempre foi pela lateral, entao nao teria pq mudar o sentido da coisa, principalmente pq o funcionamento basico do dosador foi preservado, ou seja, o parafuso que regula a pressao inicial fica na cabeca dele, se vc soca pressao na bunda dele a cabeca pula mesmo. :teteto: , ai fica variando a pressao…
                            abracao
                              ninguém disse que tem que ser…
                              é como o semcontrole falou, se assoprar a resistência maior é por baixo... se for pensar, a mola força para baicho e não pelo lado... é só teoria, nada de pratica hehheheheehhheeheheh
                                e apanhei, mas agora ta direito…..
                                amanha pego a turbina, a mola nova pra wg ja ta na oficina, os cabos estao na oficina, agora vai pra algum lugar
                                  a forca e maior pq vc tem que vencer a forca da mola com o seu sopro quase que diretamente, enquanto se vc soprar na lateral vc vai encher todo o espaco que fica entre a membrana e a parede do dosador de ar, e o que vai empurrar a mola e a membrana, fica mais facil e mais sensivel, permitindo um ajuste mais delicado .
                                  basicamente e a mesma lei da fisica que diz que quanto maior a alavanca maior a forca no ponto de ancoragem (ps: fugi da aula neste dia :teteto: ).
                                  quanto maior a area maior a pressao entao mais facil vencer a forca da mola.
                                  abracao
                                    eu faltei nessas aulas, e como ja vi q a pratica é bem diferente da realidade nas preparacoes, nao digo nada, mas depoisd e funcionando e filosofando sobre é bem como o waner disse mesmo, vc enche o bixo, e continua mandando combustivel, logo forca pra cima com membrana e a valvula q fecha o retorno….
                                    fiquei preocupado, surgiram os primeiros comentarios ruins sobre o homero hehehehe
                                      smk. 0
                                      coloca um dosador original ou o de tempra turbo, que o pessoal usa muito e joga esse hpi no mato…
                                      olhando o hpi em corte dá pra entender o porque de ele ser uma bosta
                                        ele num pode, ate onde sei, anda com os 4 bicos reabertos e nada de extra…
                                        original vai regular 3.0 bar e 1:1 na subida do turbo...
                                        o de tempra ele até vai conseguir regular a inicial, mais depois fica 1:1 e nao serve...
                                        infelizmente o rapaiz é teimozinho :teteto:
                                        o tempra t aqui ja rodou um dia com 1.3k na turbina original sem extra com hpi, ficou bom, achamos o maximo na época... porem tinha que dar picos de 7.0bar de pressao de comb. pra alimentar
                                        mais nada se compara a hoje, com extra e gerenciador... forte, simples, funcional e o carro é economico.
                                          tava lindao ja no dia q levamos pra oficina pra tirar a turbina, lenta em 0,2 andando em 0,5, com 1,2 subia pra 2,5 na linha…..
                                          3 bar eu mato o carro afogado
