  4. Destaques da Mecânica
  5. (fotos)projeto: corsa 2.0 16v aspro
206 Posts 56 Posters 104.7k Visualizações 1 Watching
    Elmo
    fala, jakka o carro será para uso urbano mesmo, podendo pegar estradas em algumas ocasiões. pretendo aumentar potência e torque, subindo um pouco o rpm da potência máxima (em torno de 6800 rpm) e tentando manter o torque no giro original (4000 rpm). verei se consigo chegar em 165/170cv e uns 22 de torque. continuarei usando a fueltech racepro 1fi e a caixa será do kadett gsi, que já está em mãos.
      G u s t a v o
      **desculpa a demora na resposta elmo, o carro é de uso urbano mas pegar estradas acho que não, eu fiz uma carreta de 2 eixos com freio pra caso eu vá participar de tds em são paulo colocar ele em cima e ir embora.
      sobre esse seu câmbio, ele é o f18 close ratio correto? tente usar uma coroa e pinhão do f16 pra encurtar um pouco a relação, pra sinaleira e td não vai ter coisa melhor.
      fotos tiradas de celular do escape que chegou, sinceramente… os caras se superaram em relação ao anterior quando o galpão estiver aberto eu tiro foto do cárter seco.**
      agora é aguardar uma brecha entre copa linea/future e gt3 pra conseguir encaixar o serviço no meio.
        biriba
        primeiro, parabéns pelo projeto
        estou pensando em fazer uma carreta também para levar minha gaiola para as trilhas, mas queria saber como fica a parte de documentação tem como me dar essas infosó me manda por mp se puder
        valeu
          biriba
          valeu
            G u s t a v o
            havia esquecido de postar, as pinças dianteiras e traseiras willwood
              valeu
              não fica. tem um artigo do contran que impede a fabricação artesanal. não lembro se é o 261 ou 269.
                G u s t a v o
                carro finalizando santo antonio, e deixei claro que tinha que caber um cadeirão para crianças de até 7 anos. a veloztech que fabrica protótipos, carros de corrida e atualmente ford cobra do zero que está executando e fez o projeto no computador.
                  Mauricio Bozo
                  é um modulo de som nos pés do passageiro?
                  vai andar com filho(a) num carro barulhento, todo travado?
                  que pena meu pai nao fez o mesmo.. hehehe
                  mas serio, vai usar esse carro no dia a dia?
                    G u s t a v o
                    É um modulo de som nos pés do passageiro?
                    É um módulo sim, tem só os falantes no local original e vou andar sem som na frente, só com mp3 player ou ipod.
                    É minha idéia, usar todo dia e ter a opção de colocar o garoto no cadeirão, afinal tem que estar preparado sempre né. além dele posso usar o marea mas o corsa seria mais pro dia a dia mesmo.
                      G u s t a v o
                      praticamente pronto o santo antonio, colocando o painel console de volta.
                        dj_igor
                        show demais eim…
                        cada vez melhor...
                          Rafones
                          jakka, como fica a questão da fiscalização com santo-antonio?
                            G u s t a v o
                            faço nem idéia, deve ser a mesma aporrinhação de alterar as características originais do veículo. mas quando colocar as peças em carbono eu preciso de segurança e pela potencia do motor eu prefiro reforçar agora do que deixar o túnel abrir agora.
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              show hein esse projeto é lindo demais um dia chego nesse nível
                                tá ficando bonito hein??
                                jakka, as rodas são estepes de bmw e36?
                                  G u s t a v o
                                  sei que são rodas de linha da bmw 328i e teve algumas que sairam na bmw 323i e 318i, mas acho que saiu mais na 328i
                                    Rafones
                                    caro, to perguntando justamente pq acho necessário, e como vc vai andar no dia a dia com carro, queria saber se havia algum impedimento ou regularização para rodar tranquilo
                                      G u s t a v o
                                      não acho que exista qualquer forma do inmetro testar a qualidade de um santo antonio, até porque santo antonio na rua deve ser mais perigoso do que no autódromo, então vou colocar uma película g20 e ser feliz. eles não deixam regularizar nem troca do motor por um maior, imagine essas mais radicais.
                                      ao menos no caminho que faço todo dia, é dificílimo aparecer policia pra parar carro.
                                        não acredito que encrenquem com a gaiola, já que é um item que aumenta a segurança em caso de acidente.
                                          Rafones
                                          ta certo
                                          boa sorte, seu projeto ta foda
