  4. Destaques da Mecânica
  5. (fotos)projeto: corsa 2.0 16v aspro
206 Posts 56 Posters 101.6k Visualizações 1 Watching
    Elmo
    ah, que bom achei que o pessoal tivesse desanimado com os projetos.
    no momento meu carro está no preparador instalando a fueltech racepro. o motor foi todo retificado, os pistões foram trocados pelo modelo à álcool e acbeçote foi trabalhado, coletor 4 x 1 e escape em 2 pol e 1/4, bicos do golf gti e distribuidor de kadett gsi. o próximo up será o 2.0 16v com caixa de marcha de kadett gsi.
    valeu, jakka
      G u s t a v o
      valeu, jakka
      **posta fotos do projeto, qual o objetivo?
      eu não desanimo não, vou no meu ritmo as vezes vai devagar e as vezes vai rápido, tudo depende da demanda de peças e do tempo do preparador, no momento o preparador está me cobrando mas faz parte.**
        parou?
        jamais, to esperando liberar o cárter seco na alfândega e o carinha da conforma inox entregar um escape novo.
        conforma é esse aqui da argentina?
          G u s t a v o
          parou?
          esse mesmo, alehandro antolini, ele virá aqui medir o espaço disponível.
            G u s t a v o
            eu vendi meu escape antigo pois comprei um kit cárter seco e o escape antigo não daria certo e como um parceiro meu daqui de brasília vai precisar fazer um escapamento pra um v6 de protótipo da swindon, vamos rachar os custos e trazer o argentino.
              parabens cara. ótima escolha.
              é bem feito d+, soldas perfeitas, equalização, preocupação com restrição, tudo perfeito. fora que sao muito bonitos
                Elmo
                fala, jakka o carro será para uso urbano mesmo, podendo pegar estradas em algumas ocasiões. pretendo aumentar potência e torque, subindo um pouco o rpm da potência máxima (em torno de 6800 rpm) e tentando manter o torque no giro original (4000 rpm). verei se consigo chegar em 165/170cv e uns 22 de torque. continuarei usando a fueltech racepro 1fi e a caixa será do kadett gsi, que já está em mãos.
                  G u s t a v o
                  **desculpa a demora na resposta elmo, o carro é de uso urbano mas pegar estradas acho que não, eu fiz uma carreta de 2 eixos com freio pra caso eu vá participar de tds em são paulo colocar ele em cima e ir embora.
                  sobre esse seu câmbio, ele é o f18 close ratio correto? tente usar uma coroa e pinhão do f16 pra encurtar um pouco a relação, pra sinaleira e td não vai ter coisa melhor.
                  fotos tiradas de celular do escape que chegou, sinceramente… os caras se superaram em relação ao anterior quando o galpão estiver aberto eu tiro foto do cárter seco.**
                  agora é aguardar uma brecha entre copa linea/future e gt3 pra conseguir encaixar o serviço no meio.
                    biriba
                    primeiro, parabéns pelo projeto
                    estou pensando em fazer uma carreta também para levar minha gaiola para as trilhas, mas queria saber como fica a parte de documentação tem como me dar essas infosó me manda por mp se puder
                    valeu
                      biriba
                      valeu
                        G u s t a v o
                        havia esquecido de postar, as pinças dianteiras e traseiras willwood
                          valeu
                          não fica. tem um artigo do contran que impede a fabricação artesanal. não lembro se é o 261 ou 269.
                            G u s t a v o
                            carro finalizando santo antonio, e deixei claro que tinha que caber um cadeirão para crianças de até 7 anos. a veloztech que fabrica protótipos, carros de corrida e atualmente ford cobra do zero que está executando e fez o projeto no computador.
                              Mauricio Bozo
                              é um modulo de som nos pés do passageiro?
                              vai andar com filho(a) num carro barulhento, todo travado?
                              que pena meu pai nao fez o mesmo.. hehehe
                              mas serio, vai usar esse carro no dia a dia?
                                G u s t a v o
                                É um modulo de som nos pés do passageiro?
                                É um módulo sim, tem só os falantes no local original e vou andar sem som na frente, só com mp3 player ou ipod.
                                É minha idéia, usar todo dia e ter a opção de colocar o garoto no cadeirão, afinal tem que estar preparado sempre né. além dele posso usar o marea mas o corsa seria mais pro dia a dia mesmo.
                                  G u s t a v o
                                  praticamente pronto o santo antonio, colocando o painel console de volta.
                                    dj_igor
                                    show demais eim…
                                    cada vez melhor...
                                      Rafones
                                      jakka, como fica a questão da fiscalização com santo-antonio?
                                        G u s t a v o
                                        faço nem idéia, deve ser a mesma aporrinhação de alterar as características originais do veículo. mas quando colocar as peças em carbono eu preciso de segurança e pela potencia do motor eu prefiro reforçar agora do que deixar o túnel abrir agora.
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _NandoO_
                                          show hein esse projeto é lindo demais um dia chego nesse nível
