  4. Canaleta/anel quebrado
20 Posts 5 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    duas escolhas:
    • colocar metal leve original do 2.0 alcool e fatiar o bloco para acertar a taxa
    • pegar iapel forjado pra 1.9, daí não meche com bloco.
    como quer 1.9 eu montaria forjado pra não estragar o bloco… ou então mantém 1.8
      se a grana ta cruta, monte original 1.8 mesmo usando metal leve.
      se der, invista em bielas forjadas, foi o que o menegotto disse, elas pedem arrego antes do pistão.
        voyage87turbo
        Banido
        blz,
        hoje num deu pra abrir, pq como a grana ta curta pedi pra abrir e esperar sem pressa pra montar, então tá liberando uns carros do fundo pra botar o voyage lá.
        assim que abrir e der o veredito podexá que peço mais dicas aqui
          zaninii
          o pistão metal leve está quase o mesmo preço dos afp… um pouquinho só mais caro..
          será que não vale a pena?
            voyage87turbo
            Banido
            mas no caso de forjados tenho que comprar o kit né? (pistão, pinos, travas e aneis)
              esse é o gato… pode colocar na conta do afp mais um jogo de anél, pino/trava.... daí sobe bem o preço
                eu mesmo, uso pistão iapel e biela scat com pino original e anéis originais. :o
                  voyage87turbo
                  Banido
                  pistões + pinos = 599
                  pistões + pinos + anéis = 699
                  somente pistões = 570
                  afp
                    zaninii
                    a última vez que cotei o kit de metal leve estava na faixa de r$ 550,00 aki no rio, o kit do afp a r$ 700,00 eu acho bem mais jogo…
                      pra turbo mortadela nao acho jogo não… folga excessiva no cilindro gerando fuga de compressão, batida de saia... numa futura revenda desvaloriza o carro, quem ve acha que o motor tá no fim da vida...
                        voyage87turbo
                        Banido
                        vender um carro turbo/ex-turbo para leigos é um parto.
                        não tenho intenção de venda no momento, e caso seja necessário acho que só interessa ao entendidos, então acho que não seria problema.
                        e afinal, tem que ser kit completo ou não?
                          voyage87turbo
                          Banido
                          bom pessoal, o negócio era mesmo canaleta quebrada.
                          e é o seguinte, tem também 1 biela que está torta, e pelo tempo que rodei com a luz de óleo piscando, quebrou a arruela de encosto que fez também marcar o eixo.
                          então tá da seguinte forma:
                          tenho que trocar os pistões.
                          arrumar uma biela.
                          usinar o eixo (o problema que ele já é 0,50, será que se ele der medida em 0,75 aguenta? e em 1,00mm?)
                          meu preparador me recomendou já fatiar o bloco para medida de 2.0.
                          o que acham?
                            eu pegaria um virabrequim novo. medida 0,75mm já perdeu muito do material da superficie, consequentemente a dureza fica menor.
                            se cortar o bloco pra 2.0, com seu vira de 1.8 vai fazer o famoso 1.9… porééééémmmm o pistão vai ficar uns 5mm pra baixo do topo... daí terá que facear o bloco e revisar as roscas dos parafusos para não calçar no fundo.
                              voyage87turbo
                              Banido
                              já que vou ter que comprar um vira porque não cato logo um de 2.0 ora bolas?
                              não é só dar um talento no interior do bloco para não bater?
                                ai sim não precisa mecher em nad ano bloco, só montar o vira 2.0 e os pistões.
                                vira no máximo 0.25 blz
                                  voyage87turbo
                                  Banido
                                  amanhã vou correr atrás do vira.
                                  meu preparador encontrou o kit metal leve 2.0 por 350.
                                    RFC
                                    amigo vc tem opção de por pistao de astra 84.80mm e com isto passar ele para 2.0 (1950)
                                    eu usei estes pistoes e posso te falar que aguentam bem mais do que os de ap devido a canaleta ser bem mais grossa fora que o anel raspador de oleo da 2 do ap e assim demora muito mais tempo para fumar .
                                    se for usar bielas originais recomendo a troca dos parafusos pq ja devem estar bem fadigados e podem quebrar .
                                    no seu lugar faria um esforço para pegar um jg de bielas forjadas 800 contos vc pega e garante seu motor por um bom tempo.
                                    qualquer coisa pode me add no msn e que te dou uma ajuda como fazer e montar seu motor.
                                    msn :[email protected]
                                    abç rfc
