  4. Canaleta/anel quebrado
20 Posts 5 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    se a grana ta cruta, monte original 1.8 mesmo usando metal leve.
    se der, invista em bielas forjadas, foi o que o menegotto disse, elas pedem arrego antes do pistão.
      voyage87turbo
      Banido
      blz,
      hoje num deu pra abrir, pq como a grana ta curta pedi pra abrir e esperar sem pressa pra montar, então tá liberando uns carros do fundo pra botar o voyage lá.
      assim que abrir e der o veredito podexá que peço mais dicas aqui
        zaninii
        o pistão metal leve está quase o mesmo preço dos afp… um pouquinho só mais caro..
        será que não vale a pena?
          voyage87turbo
          Banido
          mas no caso de forjados tenho que comprar o kit né? (pistão, pinos, travas e aneis)
            esse é o gato… pode colocar na conta do afp mais um jogo de anél, pino/trava.... daí sobe bem o preço
              eu mesmo, uso pistão iapel e biela scat com pino original e anéis originais. :o
                voyage87turbo
                Banido
                pistões + pinos = 599
                pistões + pinos + anéis = 699
                somente pistões = 570
                afp
                  zaninii
                  a última vez que cotei o kit de metal leve estava na faixa de r$ 550,00 aki no rio, o kit do afp a r$ 700,00 eu acho bem mais jogo…
                    pra turbo mortadela nao acho jogo não… folga excessiva no cilindro gerando fuga de compressão, batida de saia... numa futura revenda desvaloriza o carro, quem ve acha que o motor tá no fim da vida...
                      voyage87turbo
                      Banido
                      vender um carro turbo/ex-turbo para leigos é um parto.
                      não tenho intenção de venda no momento, e caso seja necessário acho que só interessa ao entendidos, então acho que não seria problema.
                      e afinal, tem que ser kit completo ou não?
                        voyage87turbo
                        Banido
                        bom pessoal, o negócio era mesmo canaleta quebrada.
                        e é o seguinte, tem também 1 biela que está torta, e pelo tempo que rodei com a luz de óleo piscando, quebrou a arruela de encosto que fez também marcar o eixo.
                        então tá da seguinte forma:
                        tenho que trocar os pistões.
                        arrumar uma biela.
                        usinar o eixo (o problema que ele já é 0,50, será que se ele der medida em 0,75 aguenta? e em 1,00mm?)
                        meu preparador me recomendou já fatiar o bloco para medida de 2.0.
                        o que acham?
                          eu pegaria um virabrequim novo. medida 0,75mm já perdeu muito do material da superficie, consequentemente a dureza fica menor.
                          se cortar o bloco pra 2.0, com seu vira de 1.8 vai fazer o famoso 1.9… porééééémmmm o pistão vai ficar uns 5mm pra baixo do topo... daí terá que facear o bloco e revisar as roscas dos parafusos para não calçar no fundo.
                            voyage87turbo
                            Banido
                            já que vou ter que comprar um vira porque não cato logo um de 2.0 ora bolas?
                            não é só dar um talento no interior do bloco para não bater?
                              ai sim não precisa mecher em nad ano bloco, só montar o vira 2.0 e os pistões.
                              vira no máximo 0.25 blz
                                voyage87turbo
                                Banido
                                amanhã vou correr atrás do vira.
                                meu preparador encontrou o kit metal leve 2.0 por 350.
                                  RFC
                                  amigo vc tem opção de por pistao de astra 84.80mm e com isto passar ele para 2.0 (1950)
                                  eu usei estes pistoes e posso te falar que aguentam bem mais do que os de ap devido a canaleta ser bem mais grossa fora que o anel raspador de oleo da 2 do ap e assim demora muito mais tempo para fumar .
                                  se for usar bielas originais recomendo a troca dos parafusos pq ja devem estar bem fadigados e podem quebrar .
                                  no seu lugar faria um esforço para pegar um jg de bielas forjadas 800 contos vc pega e garante seu motor por um bom tempo.
                                  qualquer coisa pode me add no msn e que te dou uma ajuda como fazer e montar seu motor.
                                  msn :[email protected]
                                  abç rfc
