  4. Radiador de óleo do crestana
68 Posts 14 Posters 11.4k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    boa lancia, isso é importante de saber, boa dica
      jonas_102
      estou pra colocar um desses na minha turbina, que já é bem usadinha, então queria segurar mais alguma pressão que possa estar perdendo por ali.
      encontra em lojasó como procuro?
        svcglobal
        eu mesmo fiz pois é de aço e com rosca soberba. assim fica fácil rosqueá-lo no duto de alumínio do cabeçote.
        de repente algum gigler de carburador de latão tendo o calibrador ajustado e feita uma rosca onde ele irá preso resolve também.
          jonas_102
          amigo lancia,
          recebi o radiador no início da tarde, o único contra tempo que os correios tiveram foi um vazamento de líquido (óleo), recondicionaram numa embalagem plástica e prosseguiram com a entrega.
          na segunda feira irei providenciar a flange e mangueiras para instalação.
          dúvida: posso posicioná-lo com as saidas para baixo?
          até então, muito obrigado pela doação.
            svcglobal
            jonas, lamento o contratempo. não sabia que ele ainda tinha óleo dentro, sinto muito.
            pode posicioná-lo sim da maneira que mais lhe convier, ok?
            o único senão é não colocá-lo muito acima do nível do cárter para não prejudicar o fluxo de óleo.
            o ideal é exatamente no nível máximo do óleo ou até um pouco abaixo pois assim a bomba não perde pressão.
              jonas_102
              contratempo pra mim??? nenhum. aliás estou é muito agradecido até hoje, contratempo foi só para os correios, mas o rapaz foi bem atencioso, me perguntou se eu ia receber porque o vazamento poderia ser devido a alguma avaria, e eu disse: -que nada, já sei o que é isso. hehehe
              mais uma vez, muitíssimo obrigado
              na segundo vou buscar a flange e providenciar as mangueiras prensadas.
              um abraço amigo
                svcglobal
                ok, outra coisa, não faça montanha russa no posicionamento das mangueiras. cada sobe e desce é uma perda de pressão potencial.
                  jonas_102
                  conexões providenciadas:
                  usei mangueira de 1/2 interno e no comprimento correto pra evitar voltinhas.
                  agora é só fabricar o suporte.
                    svcglobal
                    maravilha, feito com capricho, está ótimo.
                    as mangueiras vieram crimpadas na medida certa ou o amigo mandou fazer?
                    aquela rolha de 1/8 npt no tee era onde eu tinha colocado um sensor de temperatura.
                      marcossilvass
                      bacana, agora é montar e fazer os testes
                        jonas_102
                        as mangueiras eu mandei fazer na medida certa, em 5min já estavam na mão.
                        onde está a rolha voltará a ter um tampão, só uma questão de tempo para eu providenciar o manômetro.
                        mais uma vez, muito obrigado
                          jonas_102
                          pretendo terminar a montagem amanhã
                            unma pequena duvida quanto a fixação, essa rosca ele atravessa a flange?
                            com é preso isso no carro e posteriormente o filtro vai em cima?
                              jonas_102
                              essa peça que está colocada ao lado da flange atravessa e rosqueia no lugar do filtro original, e depois o filtro rosqueia nela.
                                jonas_102
                                e agora… como fixar?
                                minha habilidade ninja ainda não viu nenhuma possibilidade.
                                  suportes de aluminio moldado?
                                    jonas_102
                                    enfim radiador instalado, e o resultado….
                                    muita felicidade, me livrei da maldita luz de óleo piscando, segue uma foto depois de 40min.de muito sarrafo, andando de pé embaixo e cortando o tempo inteiro @6.300rpm.
                                    se fosse antes do radiador vocês veriam a luz de óleo acesa e a temperatura do motor próximo ao centro.
                                    mais uma vez, muiiiito obrigado amigo lancia
                                      svcglobal
                                      jonas, sempre às ordens. fico feliz que o radiador tenha cumprido com a sua missão.
                                        marcossilvass
                                        parabéns, só falta fazer os testes com os manometros para saber os valores realmente, o bom era fazer isso antes e depois.
                                        [] s
                                          Allan Yamamoto
                                          ola amigo , creio q seria melhor vc fazer como eu fiz, essa flange eh uma porcaria, ela restringe muito a passagem de oleo , veja uma q vende na ancona , e vera q essa peça eh muito mal feita, fiz um video com as melhorias nesta flange e melhorou muito , muito mesmo , . segue o link
                                          http://www.youtube.com/watch?v=cqq-qhozkpy&feature=g-upl
                                          veja e vc decide em fazer ou nao, no meu eu garanto q melhorou muito , e aquela saida lateral eu utilizei pra lubrificar a turbina com oleo mais frio .
