  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 43.3k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    sobre a bobina??? magneti marelli ou bosch?
    já tenho cabos (ngk ou bosch não me recordo), e velas ngk grau 8, tampa bosch.
      fsobral86
      eu uso atualmente uma bobina de mi magneti marelli, a bosch é superior?
      uso o distribuidor de carburado mesmo e mantenho o avanço a vácuo?
      pode continuar usando marelli, é uma marca de qualidade igual bosch.
      e o vacuo mantenha desligado.
        fsobral86
        então se for tudo novinho nao tem porque mexer, só providencia um distribuidor hall e um modulo 7 fios.
          jonas_102
          hehe, acaba que um distribuidor hall está caindo no meu colo.
          meu amigo comprou um kit injeção mi para motor 2.0 de um user do hotcampinas e o cara mandou distribuidor 1.8 ao invés de 2.0, ai pra eles resolverem a treta posso ficar com esse.
          algum problem. em usar o distribuidor hall para injetado?
            svcglobal
            assino embaixo. eu até diria que marelli é melhor que a bosch.
              tem problema sim.
              distribuidor de injetado não avança nada, a mesa é fixa.
                jonas_102
                tem problema sim.
                mas como irei usar sem avanço a vácuo no problem.
                digo pela diferença do momento da centelha (em um ocorre na transição de aberto para fechado e no outro na transição de fechado para aberto).
                  jonas_102
                  me espanto, pois aqui na minha cidade a marelli custa a metade de uma bosch.
                    svcglobal
                    muitas peças que a bosch vende precisa pagar royalties para a marelli. e a marelli conheço por dentro…
                      não é bem assim não, vc não iria usar o avanço a vácuo, mas o avanço centrífugo (que sobe conforme rpm) o pessoal normalmente deixa ligado, limitando nos batentes.
                      resumindo, se vc usar distribuidor de injetado, o ponto vai ficar travado, e pra andar na rua isso fica uma bosta.
                        jonas_102
                        até onde eu sei distribuidor hall não tem avanço centrífugo.
                          vc precisa rever seus conceitos :)
                          todo distribuidor de carburado tem avanço centrífugo jonas, independente de ser aranha ou hall.
                            jonas_102
                            vivendo e aprendendo :)
                            pesquisei aqui e avança mesmo.
                            ricardo, sabe me dizer quanto avança originalmente?
                              filipesalomao
                              hall carburado avança centrifugo,quando coloquei minha pandoo tive que travar a mesa do danado.em relaçao a distribuidor com ponto travado fica um lixo pra andar na rua,principalmente em baixa.
                                jonas_102
                                bom, hoje resolvi o pepino da lubrificação.
                                substitui a borracha da flange por um o ring. cárter abastecido com lubrax top turbo (tão bem recomendado pelo amigo lancia) + aditivo para manter a viscosidade. tudo nos conformes, saí para testes e nem vi a cor da luz espia de óleo.
                                  svcglobal
                                  fiquei satisfeito com a solução do o-ring, top-genial.
                                    jonas_102
                                    lancia, a solução do o-ring foi um lance de sorte mesmo. eu estava prestes a adequar técnicamente uma borracha de filtro tirando 2mm em sua altura no esmeril, ai lembrei dos o-ring, estava na oficina de um amigo e ele me arrumou um que coube como uma luva.
                                    mais um indício que o mercado de performance nacional está defecando e andando para a qualidade, o importante é fábricar qualquer coisa e vender para xuneiros que só ligam pra estética.
                                    quanto ao lubrax top turbo está saindo melhor que a encomenda.
                                    desde que fiz a troca já andei longos percursos de pau dentro, e tenho no mínimo 2bar de pressão com motor quente em 1200rpm.
                                      svcglobal
                                      você não vai se arrepender não pois é um excelente óleo.
                                      lembre-se de trocar no máximo com 5000 km junto com o filtro.
                                      troca ideal para turbos seria entre 3000 e 4000 km.
                                        Françaa
                                        o lancia, me motor ap 1.8 original vai 3 a 3,5 litros de oleo. agora se eu turbina e forja esse carro para 1.9 quantos litros é o ideal ?
                                          svcglobal
                                          mantenha sempre no mesmo nível do cárter original e nunca coloque acima do máximo da vareta.
