  4. Ajuda com acerto do 1.9 c/ 2e
180 Posts 15 Posters 36.0k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    sobre a bobina??? magneti marelli ou bosch?
    já tenho cabos (ngk ou bosch não me recordo), e velas ngk grau 8, tampa bosch.
    então se for tudo novinho nao tem porque mexer, só providencia um distribuidor hall e um modulo 7 fios.
      jonas_102
      hehe, acaba que um distribuidor hall está caindo no meu colo.
      meu amigo comprou um kit injeção mi para motor 2.0 de um user do hotcampinas e o cara mandou distribuidor 1.8 ao invés de 2.0, ai pra eles resolverem a treta posso ficar com esse.
      algum problem. em usar o distribuidor hall para injetado?
        svcglobal
        eu uso atualmente uma bobina de mi magneti marelli, a bosch é superior?
        uso o distribuidor de carburado mesmo e mantenho o avanço a vácuo?
        pode continuar usando marelli, é uma marca de qualidade igual bosch.
        assino embaixo. eu até diria que marelli é melhor que a bosch.
          tem problema sim.
          distribuidor de injetado não avança nada, a mesa é fixa.
            jonas_102
            tem problema sim.
            mas como irei usar sem avanço a vácuo no problem.
            digo pela diferença do momento da centelha (em um ocorre na transição de aberto para fechado e no outro na transição de fechado para aberto).
              jonas_102
              me espanto, pois aqui na minha cidade a marelli custa a metade de uma bosch.
                svcglobal
                muitas peças que a bosch vende precisa pagar royalties para a marelli. e a marelli conheço por dentro…
                  não é bem assim não, vc não iria usar o avanço a vácuo, mas o avanço centrífugo (que sobe conforme rpm) o pessoal normalmente deixa ligado, limitando nos batentes.
                  resumindo, se vc usar distribuidor de injetado, o ponto vai ficar travado, e pra andar na rua isso fica uma bosta.
                    jonas_102
                    até onde eu sei distribuidor hall não tem avanço centrífugo.
                      vc precisa rever seus conceitos :)
                      todo distribuidor de carburado tem avanço centrífugo jonas, independente de ser aranha ou hall.
                        jonas_102
                        vivendo e aprendendo :)
                        pesquisei aqui e avança mesmo.
                        ricardo, sabe me dizer quanto avança originalmente?
                          filipesalomao
                          hall carburado avança centrifugo,quando coloquei minha pandoo tive que travar a mesa do danado.em relaçao a distribuidor com ponto travado fica um lixo pra andar na rua,principalmente em baixa.
                            jonas_102
                            bom, hoje resolvi o pepino da lubrificação.
                            substitui a borracha da flange por um o ring. cárter abastecido com lubrax top turbo (tão bem recomendado pelo amigo lancia) + aditivo para manter a viscosidade. tudo nos conformes, saí para testes e nem vi a cor da luz espia de óleo.
                              svcglobal
                              fiquei satisfeito com a solução do o-ring, top-genial.
                                jonas_102
                                lancia, a solução do o-ring foi um lance de sorte mesmo. eu estava prestes a adequar técnicamente uma borracha de filtro tirando 2mm em sua altura no esmeril, ai lembrei dos o-ring, estava na oficina de um amigo e ele me arrumou um que coube como uma luva.
                                mais um indício que o mercado de performance nacional está defecando e andando para a qualidade, o importante é fábricar qualquer coisa e vender para xuneiros que só ligam pra estética.
                                quanto ao lubrax top turbo está saindo melhor que a encomenda.
                                desde que fiz a troca já andei longos percursos de pau dentro, e tenho no mínimo 2bar de pressão com motor quente em 1200rpm.
                                  svcglobal
                                  você não vai se arrepender não pois é um excelente óleo.
                                  lembre-se de trocar no máximo com 5000 km junto com o filtro.
                                  troca ideal para turbos seria entre 3000 e 4000 km.
                                    Françaa
                                    o lancia, me motor ap 1.8 original vai 3 a 3,5 litros de oleo. agora se eu turbina e forja esse carro para 1.9 quantos litros é o ideal ?
                                      svcglobal
                                      mantenha sempre no mesmo nível do cárter original e nunca coloque acima do máximo da vareta.
                                        Françaa
                                        mesmo a turbina puxando oleo, tipo não vai dar falta no restante do motor ???
                                          jonas_102
                                          françaa, terás que acrescer algo em torno de 100ml de óleo, somente a quantidade que preenche a mangueira de lubrificação da turbina.
