  4. Ajuda chevette turbo
14 Posts 5 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Digao_Cps
    olá, estou com um chevette 82 turbo e to tentando aprender a mexer em motores.
    porém gosto muito e conheço pouco e estou com dificuldade para acertar o meu carro.
    ele é um chevette 82, motor 1.4 que foi aperto para 1.6, roda com 1 kg de pressão, bomba gti e carburação original, porém esta rodando no alcool (peças do motor próprias para alcool).
    basicamente o carro esta com um buraco na hora de acelerar, tipo, se acelera devagar ele vai, mas se pisar de uma vez ele não desenvolve, chegando a quase morrer.
    alguém de ideia de onde começo?
    vlw
      Nando Moura
      veio, cuidado hem, material fragil, quando vc pegou ja estava assim? pode ser apenas tubo injetor, ou ponto atrazado,
        Milan
        nao fernando, ele ja disse o defeito….
        "carburacao original".
        o carburador desse chevette nao é boca unica?... se for ja para ai
        se for boca dupla modificaram os gicles para o novo motor?
        mudaram os pontos de ignicao e avanco?
        comeca por ai... se fosse vc nem pisaria senao vc vai quebrar isso ai
          Nando Moura
          o problema é que o cara posta e some!!!!kkkkkk
            Milan
            exatamente…. rsrsrs.... eu ja sou o inverso, toda vez qe abro algo eu vejo todo dia mas nunca chega numa solucao definitiva kkkkkk
              Digao_Cps
              rsrsrsrs. desculpa, acabei tendo que viajar a trabalho e esqueci do carro kkkk.
              galera, valeu a ajuda, desmontei e esta agora está com carburador 2e do santana, troquei o kit todo, o carro esta bem melhor, mas ainda falha um pouco, acertei o ponto que estava um pouco atrasado (minimo) e mistura também estava errada.
              acho que o que esta errado agora é só as velas e cabos , pois na hora que abre o segundo estagio ele da uma falhada feia, tipo falhando cilindro, ai me veio uma duvida para comprar as velas e cabos, qual o melhor tipo e grau de vela, grau 8 ou grau 9 e os cabos tem que ser no minimo 8 mm né? os cabos que estão no carro é de 5 mm…
                Milan
                cabo de vela parrudo é para ignicao forte (que provavelmente nao é seu caso)… que bobina vc está usando?
                grau de velas é pra ver com o prepadador (caso nao tenh) tem que saber, taxa, comando, pressao do turbo . se meter errado o carro fica ruim  e pode derreter o pistao.
                a falhada feia ainda é falta..
                o ponto de ignicao no turbo é diferente... quanto está inicial e final?
                  buraco na abertura do 2º estagio, se estiver mecanico e rodando no alcool, é de praxe.
                  solucao porca: engorda o 1º estagio até ficar lisa a transição.
                    Nando Moura
                    nossa me deu saudade agora do buraco na abertura do segundo estagio, eu gostava daquela falinha porquera!!!kkkkk
                      Milan
                      po eu sanei isso com o econostat na primeira =d…. é nitido quando entra o econostato hall meter subia e o barulho ficava grave....
                      eu tenho buraco quando pisa rapido mesmo fazendo 1000 manobras com injetor kkkk
                        WILPNG
                        só uma pergunta: em ponto morto, quando você pisa bombando no freio o carro acelera ?
                          Milan
                          willpng… po cara, esse é aquele teste de "se acelerar ta gordo e se cair giro ta magro"?¿
                          acho que isso funciona muito bem comigo nao rsrsrs......   tipo olhando pela wide  mesmo com a mistura um tico gorda 0.95 se eu pisar e soltar o carro cai giro e a mistura sobe pra 1.10+-
                          só acleerava mesmo quando era muito gordo , tipo 0.80 d lenta
                            WILPNG
                            é uma opção de teste rápido….kkkkk
                              Milan
                              kkkkkkkkkkkkk to ligado,
