  4. Montando ap 1.7 t
Montando ap 1.7 t
159 Posts 27 Posters 27.6k Visualizações
    ?… hehehehe
    já me falaram acho q uns 3... acho que uns 4... acho que uns 5 mm
    como eu faão algum calculo para saber qt tirar para ficar com uma taxa descente para turbinar?
      de boa,
      acho que uns 3mm vai ter que comer ..
      falou em 1.7…o daniel ja vem babaaando hehehehe
      da uma luz ae pra gente :p
        Xucrute
        sem a diferença da altura do pino dos pistões entre ap 1.6; 1.8 e 2.0 fica dificil
        pra fazer 1.9 c/ pistão de ap 2.0 (0.75) precisa comer quanto do bloco ??
          Carbon
          e tem umas historias que o pistao original do ap 2.0 nao aguenta + de 1.5 sem partir… entao vc ta pretendendo aumentar um pouco a cilindrada e aproveitar q o 1.6 gosta de girar pra fazer o motor ganhar potendia + la pra cima ou vai ficar so no caracol mesmo?
          (e alguem ae sabe como um cara fez um motor 1.7 num novo corsa sedan?? foi que motor que ele mecheu?)
            não está nada muito definido ainda… inicialmente preciso saber qt comer do bloco... hehehehehe...
            e queria saber com qual formula eu calculo a taxa que vai ficar o motor...
              faz aqueeeele girador.
              1.7 com 2 weber 50+cambio pv com diferencial :p …
                *Felipe*
                mas com qnto de taxa?
                  se for fzr tipo o q citei,nunca menos de 14,5:1
                  se for no turbo:
                  modo conservador: 8,5:1
                  modo agressivo: 10:1
                    se for no turbo:
                    mas como vou calcular com qt esse 1.7 vai ficar de taxa sendo q eu nem sei qt comer do bloco? hehehehehehehe :p
                      *Felipe*
                      meu modo no turbo : 9:1
                      no aspro não menos de 14,5????? :p
                      deve ficar muuuuito animal isso..
                        Ordones
                        falando em girador eu ainda vo fazer um apzinho 1.6 aspro forjado girar mais q qd o sir ii corta (9300rpm) e com torque nessa área… escrevam q q to falando :namoro:
                        ja falei com o daniel, e acho q a barreira do torque máximo a 10krpm da pra passar :p
                        ah, injetado, claro...
                          opa,imagina só o pocket rocket :p
                          alguem lembra do gol bola prata 1.7 turbo super do keller? com weber 44 que ficava toda dentro da caixa de pressurização?
                          o motor girava muito,pareceia não acabar de subir de giro.
                            Carbon
                            tem alguma materia dele ai?
                              não,lembro de ter visto nos box em interlagos a algum tempo.
                                mas voltando no assunto… ninguem sabe qt tira do bloco não?
                                ahuahuahuahuahauhuhauhauhua :p
                                  thiagosaveiro
                                  esperai..
                                  vc ta querendo tirar do bloco p/ ganhar taxa?
                                  pq não tira um pouco mais do cabeçote ou coloca pistões a alcool?
                                  (ps: sou meio leigo, se falei besteira me corrijam )
                                    thiagosaveiro
                                    bem que agente poderia montar o clube do ap 1.6… hehehe...tem mto nego com esse motor no forum
                                    ap 600 rulez
                                      bom, pra saber exatamente quanto vc deve tirar, pra ficar mais preciso seria vc montar o conjunto e ver a medida que fica, e retirar conforme alguma retifica boa falar, se vc quer turbo, acho q pistão de monza seria melhor do que o de ap 2.0 pois o ap não aguenta gira muito não cara..
                                        será q tem alguém do forum querendo fazer algo girador assim?? :p
                                          pistão de monza as camisas vão ficar muito finas… pra turbo num dah certo não...
