  4. Montando ap 1.7 t
Montando ap 1.7 t
159 Posts 27 Posters 30.3k Visualizações
    Carbon
    e tem umas historias que o pistao original do ap 2.0 nao aguenta + de 1.5 sem partir… entao vc ta pretendendo aumentar um pouco a cilindrada e aproveitar q o 1.6 gosta de girar pra fazer o motor ganhar potendia + la pra cima ou vai ficar so no caracol mesmo?
    (e alguem ae sabe como um cara fez um motor 1.7 num novo corsa sedan?? foi que motor que ele mecheu?)
      não está nada muito definido ainda… inicialmente preciso saber qt comer do bloco... hehehehehe...
      e queria saber com qual formula eu calculo a taxa que vai ficar o motor...
        faz aqueeeele girador.
        1.7 com 2 weber 50+cambio pv com diferencial :p …
          *Felipe*
          mas com qnto de taxa?
            se for fzr tipo o q citei,nunca menos de 14,5:1
            se for no turbo:
            modo conservador: 8,5:1
            modo agressivo: 10:1
              se for no turbo:
              mas como vou calcular com qt esse 1.7 vai ficar de taxa sendo q eu nem sei qt comer do bloco? hehehehehehehe :p
                *Felipe*
                meu modo no turbo : 9:1
                no aspro não menos de 14,5????? :p
                deve ficar muuuuito animal isso..
                  Ordones
                  falando em girador eu ainda vo fazer um apzinho 1.6 aspro forjado girar mais q qd o sir ii corta (9300rpm) e com torque nessa área… escrevam q q to falando :namoro:
                  ja falei com o daniel, e acho q a barreira do torque máximo a 10krpm da pra passar :p
                  ah, injetado, claro...
                    opa,imagina só o pocket rocket :p
                    alguem lembra do gol bola prata 1.7 turbo super do keller? com weber 44 que ficava toda dentro da caixa de pressurização?
                    o motor girava muito,pareceia não acabar de subir de giro.
                      Carbon
                      tem alguma materia dele ai?
                        não,lembro de ter visto nos box em interlagos a algum tempo.
                          mas voltando no assunto… ninguem sabe qt tira do bloco não?
                          ahuahuahuahuahauhuhauhauhua :p
                            thiagosaveiro
                            esperai..
                            vc ta querendo tirar do bloco p/ ganhar taxa?
                            pq não tira um pouco mais do cabeçote ou coloca pistões a alcool?
                            (ps: sou meio leigo, se falei besteira me corrijam )
                              thiagosaveiro
                              bem que agente poderia montar o clube do ap 1.6… hehehe...tem mto nego com esse motor no forum
                              ap 600 rulez
                                bom, pra saber exatamente quanto vc deve tirar, pra ficar mais preciso seria vc montar o conjunto e ver a medida que fica, e retirar conforme alguma retifica boa falar, se vc quer turbo, acho q pistão de monza seria melhor do que o de ap 2.0 pois o ap não aguenta gira muito não cara..
                                  será q tem alguém do forum querendo fazer algo girador assim?? :p
                                    pistão de monza as camisas vão ficar muito finas… pra turbo num dah certo não...
                                      e pistão de ap 2.0 toda vez q vc passar de 7 mil rpm vai quebrar canaleta… (nem precisa tanto giro pra quebrar). 7 mil rpm num motor desses não é nada
                                        nussa… será que quebra tão facil assim mesmo é :p
                                          Carbon
                                          poxa ai limita mesmo.. ouvi q + de 1.5 bar no pistao do 2.0 eh quebra na certa.. agora essa de 7k rpms… so pegando forjados mesmo... se bem que nem eh tao caro :p
