  4. Montando ap 1.7 t
Montando ap 1.7 t
159 Posts 27 Posters 30.3k Visualizações
    se for fzr tipo o q citei,nunca menos de 14,5:1
    se for no turbo:
    modo conservador: 8,5:1
    modo agressivo: 10:1
      se for no turbo:
      mas como vou calcular com qt esse 1.7 vai ficar de taxa sendo q eu nem sei qt comer do bloco? hehehehehehehe :p
        *Felipe*
        meu modo no turbo : 9:1
        no aspro não menos de 14,5????? :p
        deve ficar muuuuito animal isso..
          Ordones
          faz aqueeeele girador.
          1.7 com 2 weber 50+cambio pv com diferencial :p …
          falando em girador eu ainda vo fazer um apzinho 1.6 aspro forjado girar mais q qd o sir ii corta (9300rpm) e com torque nessa área… escrevam q q to falando :namoro:
          ja falei com o daniel, e acho q a barreira do torque máximo a 10krpm da pra passar :p
          ah, injetado, claro...
            opa,imagina só o pocket rocket :p
            alguem lembra do gol bola prata 1.7 turbo super do keller? com weber 44 que ficava toda dentro da caixa de pressurização?
            o motor girava muito,pareceia não acabar de subir de giro.
              Carbon
              tem alguma materia dele ai?
                não,lembro de ter visto nos box em interlagos a algum tempo.
                  mas voltando no assunto… ninguem sabe qt tira do bloco não?
                  ahuahuahuahuahauhuhauhauhua :p
                    thiagosaveiro
                    esperai..
                    vc ta querendo tirar do bloco p/ ganhar taxa?
                    pq não tira um pouco mais do cabeçote ou coloca pistões a alcool?
                    (ps: sou meio leigo, se falei besteira me corrijam )
                      thiagosaveiro
                      bem que agente poderia montar o clube do ap 1.6… hehehe...tem mto nego com esse motor no forum
                      ap 600 rulez
                        bom, pra saber exatamente quanto vc deve tirar, pra ficar mais preciso seria vc montar o conjunto e ver a medida que fica, e retirar conforme alguma retifica boa falar, se vc quer turbo, acho q pistão de monza seria melhor do que o de ap 2.0 pois o ap não aguenta gira muito não cara..
                          será q tem alguém do forum querendo fazer algo girador assim?? :p
                            pistão de monza as camisas vão ficar muito finas… pra turbo num dah certo não...
                              e pistão de ap 2.0 toda vez q vc passar de 7 mil rpm vai quebrar canaleta… (nem precisa tanto giro pra quebrar). 7 mil rpm num motor desses não é nada
                                nussa… será que quebra tão facil assim mesmo é :p
                                  Carbon
                                  poxa ai limita mesmo.. ouvi q + de 1.5 bar no pistao do 2.0 eh quebra na certa.. agora essa de 7k rpms… so pegando forjados mesmo... se bem que nem eh tao caro :p
                                    então com 1.7 eu não tenho experiencia. mas com 1.9 amigos meus já mandaram alguns jogos de pistões 2.0 por causa de rotação alta e depois por causa de pressão alta. então acho q o ideal seria colocar pelo menos um jogo de pistão forjado… que nem é tão caro, se acha por 700 reais por ai novo.
                                      DRC Racing
                                      tenho um conhecido que anda com um ap 1.7 com bielas de golf (as longas) com 1.8 de pressão e pistão de 2.0…
                                      meu motor é 1.9 turbo com 1.8 de pressão com pistão de 2.0 vira 8500rpm facil e nunca quebrou canaleta de pistão.....? é forjado ...e eu judiu do motorzinho direto...hehehe :p
                                        kleber Londrina
                                        olha sei que vou na contramão da galera, mas como experiencia é tudo na vida posso te falar com certeza…..
                                        ja tive um motor 1.9 destaxad?o, igual ao que vc quer montar, o pistão nem chegava em cima, montado com pistão 2.0 alcool, cheguei a enfiar 2.5bar sem quebra...
                                        olha o trem era bruto, sei que a galera vai falar que não presta ocorrer a queima na parede dos cilindros e outras coisa, tem que facear o bloco e tal, mas é isso ai...
                                        estou passando minha experiencia, tive muitas felicidades com esse motor, no seu caso montaria se facear o bloco e metia pressão pra cima....
                                        caso for montar forjado monte um 2.0 logo....
                                        ps. pega leve galera
                                        kleber londrina
                                          ap 600 rulez
                                          opa ap 1.6… é nois
                                          :p
