  4. Shift-light
Shift-light
68 Posts 21 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    na minha opinião 8.
    e ae, pola o pré-shift??
    gardenas, relax.. vou começar a fazer logo logo.
      Ktulu
      esse mesmo circuito serve pra um limitador de rotacao…
      basta ligar a saida nf do rele a bobina se nao me engano, na hora que chega a tal rotacao a bobina nao vai ser alimentada e para as faiscas nas velas...
        Stefan
        pra carros carburados ?
        (também serve pra carros com ie, mas esses já tem limitador de giro né ?)
          Ktulu
          sim, pra qualquer carro, eu só não sei ao certo onde ligariamos o rele…
          será que na alimentação da bobina? assim ele cortaria a alimentacao na bobina e com isso reduziria o giro, certo?
          será que nao teria problema continuar a injetar gasolina sem ter fa?sca?
          eu nunca pesquisei muito aonde atuar pra cair o giro.
          cortar os bicos injetores também seria possível, mas dá mais trabalho.
            *Felipe*
            cortar bico injetor??
            e se a falta??? :humpft:
              Ktulu
              vai cortar. não diminuir…
              sem gasolina nao vai ter o que estourar, entao nao vai ter problema de mistura pobre ou superaquecer.
              tá certo isso que eu escrevi?
                *Felipe*
                acho q se cortar ele vai criar ponto quente..
                ai o negócio fica complicado.
                  Snake
                  tem que ver como funciona nos originais…
                    Ktulu
                    roubei de um topico nos classificados de outro forum, sobre o limitador de rotacao da je:
                    p:esse limitador de giros é aquele que qdo chega a determinada rotação o carro fica dando aquelas tossidas , tipo papapapa… é isso?
                    r:? isso mesmo...esses apagagas que vc quer dizer é que ele fica ligando e desligando a ignição do seu carro...ai o giro nao sobe...
                    então acho que é só colocar na alimentação da bobina mesmo...
                      Stefan
                      mas se cortar a fa?sca e tiver com o cilindro cheio não dá calão hidr?ulico ?
                      acho que não né … porque as válvulas de exaustão irão continuar abrindo e eliminando a mistura não queimada...
                      legal deve ser se essa mistura alcançar o escapamento quente... bummm .... vuuuusssshhhh ... salta uma labareda +f+f style...
                        Snake
                        já já o piu aparece e explica como que funciona esse negócio certinho…
                        pra dar calão tem que imundar o pistao de combustivel... só nao sei sobre a combustão expontanea...
                          *Felipe*
                          acho q isso não eh facil assim..
                          se vc corta a ignição, encharca,
                          se vc corta o combustivel, ponto quente…
                            nao precisa de tradução não, é tudo codigo de componente fácil de ser encontrado. basta saber que resistencias = resistores, condensadores = capacitores.
                            ktulu,
                            vou tentar montar este sozinho e que ria que vc me tirasse umas dúvidas.
                            o que eu preciso fazer pra trocar essa lampada automotiva da ponta por um led grande de alto brilho?
                            não entendi como é feita a ligação no carro. nem identifiquei na placa de onde puxo os fios.
                            poderia me ajudar?
                            valeu
                              o esquema de regular o giro no potenciometro já está no projeto ou tenho que adaptar?
                                Ktulu
                                ktulu,
                                poderia me ajudar?
                                valeu
                                é só colocar o led com um resistor de 280ohms no lugar da lampada.
                                pra ver aonde saem os fios, acha lá na placa onde tá escrito +, - e b. + liga no positivo da bateria, - no negativo da bateria e b na bobina, no negativo dela.
                                  Piu
                                  cada montadora usa seu próprio método pra cortar o motor por excesso de rotação.
                                  nos carros carburados, simplesmente a ignição pora de mandar os pulsos pra bobina, já que não tem como cortar o combustável.
                                  um limitador de rpm pra carburado poderia ser feito por um rel? interrompendo os pulsos que vão pro módulo de ignição. dessa forma não é necessário que o rel? trabalhe com as correntes elevadas da bobina.
                                  pros eletrúnicos de plant?o: é necessário que o limitador seja sincronizado com a ignição, ou seja, ele deve interromper o pulso de ignição apenas no momento imediatamente após a fa?sca ser dada. se por um motivo qualquer ele interromper durante o dwell time da bobina (período de carga), pode acontecer da bobina soltar a fa?sca na hora errada e a mistura explodir com as vêlvuvas de admissão abertas, dando retrocesso no coletor e carburador.
                                  ? imperativo que o circuito espere o ciclo anterior se completar para só então cortar, ou melhor interromper os pulsos para o sistema de ignição.
                                  pra quem mexe com microprocessadores ou pics, isso é tetinha de fazer.
                                  quanto aos sistemas limitadores de carros injetados, o que se faz atualmente é cortar o combustável interrompendo os pulsos dos bicos injetores.
                                  tem marca que corta os 4 injetores duma vez e tem marca que corta de apenas 2 cilindros, para o carro não dar aqueles trancos de falta instantanea. claro que isso pra carros multiponto. pra carros mono, só tem um bico mesmo pra cortar e esse alimenta todos os cilindros de uma vez.
                                  pra se fazer um limitador pra injetado, basta colocar o rel? que cortaria os bicos na linha de 12v deles. cortando de uma vez, não tem problema de mistura pobre.
                                    *Felipe*
                                    ah soh…
                                    grande piu
                                      gardenal
                                      err… q complica?ao...
                                      monta um ai q eu testo na saverex... :humpft:
                                        *Felipe*
                                        pode deixar…
                                          Ktulu
                                          montei aqui no protoboard e testei
                                          o circuito funcionou, só que tive que tirar o capacitor da entrada da bobina (c6). e a lampada antes de acender fica piscando…. ai eu coloquei um pequeno capacitor com um lado na junção de d1 e r2 e o outro lado pro terra. usei o capacitor c6 que tava na mao. desse jeito a lampada parou de piscar antes de acender, porem ela acende e mesmo depois que o giro cai ainda fica acesa por um tempinho. (menos de 1 segundo). o capacitor tá segurando a lampada acesa. mas é só colocar um capacitor de valor mais baixo pra corrigir isso.
                                          e outra coisa, na pagina tem 2 desenhos de placa. o primeiro desenho tá faltando a ligação do pino do meio do regulador pro terra. no segundo desenho isso já tá corrigido.
                                          outra coisa que nao gostei é que o potenciometro tá muito sensável, voce regula o giro numa pequena faixa (uns 20? do potenciometro). qualquer hora eu calculo o valor da resistencia pra colocar junto pra aproveitar todo o potenciometro na faixa de rotacao do carro, assim conseguindo um ajuste mais preciso.
