  4. Shift-light
Shift-light
68 Posts 21 Posters 13.3k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    seria tipo um acerto de frequencia??
      gardenal
      dá trabalho…
      até tenho os componentes aqui em casa, mas já to com 2 shift lite no carro...
      ando meio vagabundo, mas eu olhei o projeto e é pra funcionar direitinho.
      o lm2917 é um conversor de frequencia pra tensao, ele converte os pulsos na bobina em um sinal anal?gico de tensao que varia de acordo com a rotacao, e o tl081 é um ampop, ele compara o sinal que vem do lm2917 com outra tensao (que voce vai regular no potenciometro). se a tensao do lm2917 for maior que essa tensao regulada ele ativa o rele, acendendo a lampada.
      o resto dos componentes são só pra esses 2 integrados principais e o rele funcionarem.
      eu cheguei a montar um desses no protoboard uma vez, só que com um 741 ao inves do tl081, e alimentado direto com 12v, sem o regulador de tensao, e com led ao inves de lampada. funcionou legal. voce tem que ter um contagiros e ficar acelerando o carro pra regular quando acende. voce acelera até a rotacao que voce quer e vai girando o potenciometro devagar até acender o shift.
      entao da pra regula com um potenciometro?
      i ae tuner faiz uma placa pra mim? eu me viro com os componente…
        Ktulu
        o potenciometro do circuito que regula a rotacao que quer que acenda.
          gardenal
          ahhh ta…......... bem melhor q junper...
            Stefan
            hummm…. então se colocar 2 amp-op dá pra ter 2 potenci?metros e 2 leds diferentes...
            assim dá pra fazer um led, digamos amarelo acender na rotação pré-shift pra chamar a atenção e o outro led, digamos vermelho, acender na rotação de shift mesmo...
              Snake
              pro pessoal que entende…
              numa escala de 0-10 de dificuldade eletronica essa ficaria com que nota?
                *Felipe*
                na minha opinião 8.
                e ae, pola o pré-shift??
                gardenas, relax.. vou começar a fazer logo logo.
                  Ktulu
                  esse mesmo circuito serve pra um limitador de rotacao…
                  basta ligar a saida nf do rele a bobina se nao me engano, na hora que chega a tal rotacao a bobina nao vai ser alimentada e para as faiscas nas velas...
                    Stefan
                    pra carros carburados ?
                    (também serve pra carros com ie, mas esses já tem limitador de giro né ?)
                      Ktulu
                      sim, pra qualquer carro, eu só não sei ao certo onde ligariamos o rele…
                      será que na alimentação da bobina? assim ele cortaria a alimentacao na bobina e com isso reduziria o giro, certo?
                      será que nao teria problema continuar a injetar gasolina sem ter fa?sca?
                      eu nunca pesquisei muito aonde atuar pra cair o giro.
                      cortar os bicos injetores também seria possível, mas dá mais trabalho.
                        *Felipe*
                        cortar bico injetor??
                        e se a falta??? :humpft:
                          Ktulu
                          vai cortar. não diminuir…
                          sem gasolina nao vai ter o que estourar, entao nao vai ter problema de mistura pobre ou superaquecer.
                          tá certo isso que eu escrevi?
                            *Felipe*
                            acho q se cortar ele vai criar ponto quente..
                            ai o negócio fica complicado.
                              Snake
                              tem que ver como funciona nos originais…
                                Ktulu
                                roubei de um topico nos classificados de outro forum, sobre o limitador de rotacao da je:
                                p:esse limitador de giros é aquele que qdo chega a determinada rotação o carro fica dando aquelas tossidas , tipo papapapa… é isso?
                                r:? isso mesmo...esses apagagas que vc quer dizer é que ele fica ligando e desligando a ignição do seu carro...ai o giro nao sobe...
                                então acho que é só colocar na alimentação da bobina mesmo...
                                  Stefan
                                  mas se cortar a fa?sca e tiver com o cilindro cheio não dá calão hidr?ulico ?
                                  acho que não né … porque as válvulas de exaustão irão continuar abrindo e eliminando a mistura não queimada...
                                  legal deve ser se essa mistura alcançar o escapamento quente... bummm .... vuuuusssshhhh ... salta uma labareda +f+f style...
                                    Snake
                                    já já o piu aparece e explica como que funciona esse negócio certinho…
                                    pra dar calão tem que imundar o pistao de combustivel... só nao sei sobre a combustão expontanea...
                                      *Felipe*
                                      acho q isso não eh facil assim..
                                      se vc corta a ignição, encharca,
                                      se vc corta o combustivel, ponto quente…
                                        nao precisa de tradução não, é tudo codigo de componente fácil de ser encontrado. basta saber que resistencias = resistores, condensadores = capacitores.
                                        ktulu,
                                        vou tentar montar este sozinho e que ria que vc me tirasse umas dúvidas.
                                        o que eu preciso fazer pra trocar essa lampada automotiva da ponta por um led grande de alto brilho?
                                        não entendi como é feita a ligação no carro. nem identifiquei na placa de onde puxo os fios.
                                        poderia me ajudar?
                                        valeu
                                          o esquema de regular o giro no potenciometro já está no projeto ou tenho que adaptar?
