  4. Shift-light
Shift-light
68 Posts 21 Posters 11.8k Visualizações 1 Watching
    gardenal
    dá trabalho…
    até tenho os componentes aqui em casa, mas já to com 2 shift lite no carro...
    ando meio vagabundo, mas eu olhei o projeto e é pra funcionar direitinho.
    o lm2917 é um conversor de frequencia pra tensao, ele converte os pulsos na bobina em um sinal anal?gico de tensao que varia de acordo com a rotacao, e o tl081 é um ampop, ele compara o sinal que vem do lm2917 com outra tensao (que voce vai regular no potenciometro). se a tensao do lm2917 for maior que essa tensao regulada ele ativa o rele, acendendo a lampada.
    o resto dos componentes são só pra esses 2 integrados principais e o rele funcionarem.
    eu cheguei a montar um desses no protoboard uma vez, só que com um 741 ao inves do tl081, e alimentado direto com 12v, sem o regulador de tensao, e com led ao inves de lampada. funcionou legal. voce tem que ter um contagiros e ficar acelerando o carro pra regular quando acende. voce acelera até a rotacao que voce quer e vai girando o potenciometro devagar até acender o shift.
    entao da pra regula com um potenciometro?
    i ae tuner faiz uma placa pra mim? eu me viro com os componente…
      Ktulu
      o potenciometro do circuito que regula a rotacao que quer que acenda.
        gardenal
        ahhh ta…......... bem melhor q junper...
          Stefan
          hummm…. então se colocar 2 amp-op dá pra ter 2 potenci?metros e 2 leds diferentes...
          assim dá pra fazer um led, digamos amarelo acender na rotação pré-shift pra chamar a atenção e o outro led, digamos vermelho, acender na rotação de shift mesmo...
            Snake
            pro pessoal que entende…
            numa escala de 0-10 de dificuldade eletronica essa ficaria com que nota?
              *Felipe*
              na minha opinião 8.
              e ae, pola o pré-shift??
              gardenas, relax.. vou começar a fazer logo logo.
                Ktulu
                esse mesmo circuito serve pra um limitador de rotacao…
                basta ligar a saida nf do rele a bobina se nao me engano, na hora que chega a tal rotacao a bobina nao vai ser alimentada e para as faiscas nas velas...
                  Stefan
                  pra carros carburados ?
                  (também serve pra carros com ie, mas esses já tem limitador de giro né ?)
                    Ktulu
                    sim, pra qualquer carro, eu só não sei ao certo onde ligariamos o rele…
                    será que na alimentação da bobina? assim ele cortaria a alimentacao na bobina e com isso reduziria o giro, certo?
                    será que nao teria problema continuar a injetar gasolina sem ter fa?sca?
                    eu nunca pesquisei muito aonde atuar pra cair o giro.
                    cortar os bicos injetores também seria possível, mas dá mais trabalho.
                      *Felipe*
                      cortar bico injetor??
                      e se a falta??? :humpft:
                        Ktulu
                        vai cortar. não diminuir…
                        sem gasolina nao vai ter o que estourar, entao nao vai ter problema de mistura pobre ou superaquecer.
                        tá certo isso que eu escrevi?
                          *Felipe*
                          acho q se cortar ele vai criar ponto quente..
                          ai o negócio fica complicado.
                            Snake
                            tem que ver como funciona nos originais…
                              Ktulu
                              roubei de um topico nos classificados de outro forum, sobre o limitador de rotacao da je:
                              p:esse limitador de giros é aquele que qdo chega a determinada rotação o carro fica dando aquelas tossidas , tipo papapapa… é isso?
                              r:? isso mesmo...esses apagagas que vc quer dizer é que ele fica ligando e desligando a ignição do seu carro...ai o giro nao sobe...
                              então acho que é só colocar na alimentação da bobina mesmo...
                                Stefan
                                mas se cortar a fa?sca e tiver com o cilindro cheio não dá calão hidr?ulico ?
                                acho que não né … porque as válvulas de exaustão irão continuar abrindo e eliminando a mistura não queimada...
                                legal deve ser se essa mistura alcançar o escapamento quente... bummm .... vuuuusssshhhh ... salta uma labareda +f+f style...
                                  Snake
                                  já já o piu aparece e explica como que funciona esse negócio certinho…
                                  pra dar calão tem que imundar o pistao de combustivel... só nao sei sobre a combustão expontanea...
                                    *Felipe*
                                    acho q isso não eh facil assim..
                                    se vc corta a ignição, encharca,
                                    se vc corta o combustivel, ponto quente…
                                      nao precisa de tradução não, é tudo codigo de componente fácil de ser encontrado. basta saber que resistencias = resistores, condensadores = capacitores.
                                      ktulu,
                                      vou tentar montar este sozinho e que ria que vc me tirasse umas dúvidas.
                                      o que eu preciso fazer pra trocar essa lampada automotiva da ponta por um led grande de alto brilho?
                                      não entendi como é feita a ligação no carro. nem identifiquei na placa de onde puxo os fios.
                                      poderia me ajudar?
                                      valeu
                                        o esquema de regular o giro no potenciometro já está no projeto ou tenho que adaptar?
                                          Ktulu
                                          ktulu,
                                          poderia me ajudar?
                                          valeu
                                          é só colocar o led com um resistor de 280ohms no lugar da lampada.
                                          pra ver aonde saem os fios, acha lá na placa onde tá escrito +, - e b. + liga no positivo da bateria, - no negativo da bateria e b na bobina, no negativo dela.
