  4. Shift-light
Shift-light
68 Posts 21 Posters 13.3k Visualizações 1 Watching
    gardenal
    o potenciometro do circuito que regula a rotacao que quer que acenda.
    ahhh ta…......... bem melhor q junper...
      Stefan
      hummm…. então se colocar 2 amp-op dá pra ter 2 potenci?metros e 2 leds diferentes...
      assim dá pra fazer um led, digamos amarelo acender na rotação pré-shift pra chamar a atenção e o outro led, digamos vermelho, acender na rotação de shift mesmo...
        Snake
        pro pessoal que entende…
        numa escala de 0-10 de dificuldade eletronica essa ficaria com que nota?
          *Felipe*
          na minha opinião 8.
          e ae, pola o pré-shift??
          gardenas, relax.. vou começar a fazer logo logo.
            Ktulu
            esse mesmo circuito serve pra um limitador de rotacao…
            basta ligar a saida nf do rele a bobina se nao me engano, na hora que chega a tal rotacao a bobina nao vai ser alimentada e para as faiscas nas velas...
              Stefan
              pra carros carburados ?
              (também serve pra carros com ie, mas esses já tem limitador de giro né ?)
                Ktulu
                sim, pra qualquer carro, eu só não sei ao certo onde ligariamos o rele…
                será que na alimentação da bobina? assim ele cortaria a alimentacao na bobina e com isso reduziria o giro, certo?
                será que nao teria problema continuar a injetar gasolina sem ter fa?sca?
                eu nunca pesquisei muito aonde atuar pra cair o giro.
                cortar os bicos injetores também seria possível, mas dá mais trabalho.
                  *Felipe*
                  cortar bico injetor??
                  e se a falta??? :humpft:
                    Ktulu
                    vai cortar. não diminuir…
                    sem gasolina nao vai ter o que estourar, entao nao vai ter problema de mistura pobre ou superaquecer.
                    tá certo isso que eu escrevi?
                      *Felipe*
                      acho q se cortar ele vai criar ponto quente..
                      ai o negócio fica complicado.
                        Snake
                        tem que ver como funciona nos originais…
                          Ktulu
                          roubei de um topico nos classificados de outro forum, sobre o limitador de rotacao da je:
                          p:esse limitador de giros é aquele que qdo chega a determinada rotação o carro fica dando aquelas tossidas , tipo papapapa… é isso?
                          r:? isso mesmo...esses apagagas que vc quer dizer é que ele fica ligando e desligando a ignição do seu carro...ai o giro nao sobe...
                          então acho que é só colocar na alimentação da bobina mesmo...
                            Stefan
                            mas se cortar a fa?sca e tiver com o cilindro cheio não dá calão hidr?ulico ?
                            acho que não né … porque as válvulas de exaustão irão continuar abrindo e eliminando a mistura não queimada...
                            legal deve ser se essa mistura alcançar o escapamento quente... bummm .... vuuuusssshhhh ... salta uma labareda +f+f style...
                              Snake
                              já já o piu aparece e explica como que funciona esse negócio certinho…
                              pra dar calão tem que imundar o pistao de combustivel... só nao sei sobre a combustão expontanea...
                                *Felipe*
                                acho q isso não eh facil assim..
                                se vc corta a ignição, encharca,
                                se vc corta o combustivel, ponto quente…
                                  nao precisa de tradução não, é tudo codigo de componente fácil de ser encontrado. basta saber que resistencias = resistores, condensadores = capacitores.
                                  ktulu,
                                  vou tentar montar este sozinho e que ria que vc me tirasse umas dúvidas.
                                  o que eu preciso fazer pra trocar essa lampada automotiva da ponta por um led grande de alto brilho?
                                  não entendi como é feita a ligação no carro. nem identifiquei na placa de onde puxo os fios.
                                  poderia me ajudar?
                                  valeu
                                    o esquema de regular o giro no potenciometro já está no projeto ou tenho que adaptar?
                                      Ktulu
                                      ktulu,
                                      poderia me ajudar?
                                      valeu
                                      é só colocar o led com um resistor de 280ohms no lugar da lampada.
                                      pra ver aonde saem os fios, acha lá na placa onde tá escrito +, - e b. + liga no positivo da bateria, - no negativo da bateria e b na bobina, no negativo dela.
                                        Piu
                                        cada montadora usa seu próprio método pra cortar o motor por excesso de rotação.
                                        nos carros carburados, simplesmente a ignição pora de mandar os pulsos pra bobina, já que não tem como cortar o combustável.
                                        um limitador de rpm pra carburado poderia ser feito por um rel? interrompendo os pulsos que vão pro módulo de ignição. dessa forma não é necessário que o rel? trabalhe com as correntes elevadas da bobina.
                                        pros eletrúnicos de plant?o: é necessário que o limitador seja sincronizado com a ignição, ou seja, ele deve interromper o pulso de ignição apenas no momento imediatamente após a fa?sca ser dada. se por um motivo qualquer ele interromper durante o dwell time da bobina (período de carga), pode acontecer da bobina soltar a fa?sca na hora errada e a mistura explodir com as vêlvuvas de admissão abertas, dando retrocesso no coletor e carburador.
                                        ? imperativo que o circuito espere o ciclo anterior se completar para só então cortar, ou melhor interromper os pulsos para o sistema de ignição.
                                        pra quem mexe com microprocessadores ou pics, isso é tetinha de fazer.
                                        quanto aos sistemas limitadores de carros injetados, o que se faz atualmente é cortar o combustável interrompendo os pulsos dos bicos injetores.
                                        tem marca que corta os 4 injetores duma vez e tem marca que corta de apenas 2 cilindros, para o carro não dar aqueles trancos de falta instantanea. claro que isso pra carros multiponto. pra carros mono, só tem um bico mesmo pra cortar e esse alimenta todos os cilindros de uma vez.
                                        pra se fazer um limitador pra injetado, basta colocar o rel? que cortaria os bicos na linha de 12v deles. cortando de uma vez, não tem problema de mistura pobre.
                                          *Felipe*
                                          ah soh…
                                          grande piu
