  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 47.4k Visualizações
    norma sae :
    soh se arredonda pra cima se a cilindrada foi igual ou maior a 50cc
    norma da rua: ap com 86,4 de curso e 82,50 de diametro = 1.9
      caio, sua saveiro é 1.9 não ?? antes era 1.6 ou 1.8?
        de boa: sei q passou de 50 ja é arredondado pra proxima centena. o proprio cht 1.6 era na verdade um 1555. cansei de discutir isso em tudo o q é oficina sobre a norma. aprendi q na ra?a, com pistão 82,50 vira 1.9 e pronto hehehe nem esquento mais.
          o outro motor era 1801.
          esse é um 2.0 (1984 se não me engano) mas ta aberto pra 2008.
            pois é, vc abriu pouquinho. por isso a minha disconfian?a em abrir muito a camisa…
              to com pistões 83mm no lugar dos 82,50mm
              no antigo,tb usava 0,50.
              mas pode abrir na boa. tanto q junta de cabeçote do bloco 1.8 aberto pra 1.9 é a mesma do proprio 2.0.
                falou intão mestre caio… meteremos o rebolo no cilindro e faremos então esse trampo.
                  mestre ?
                  to aqui aprendendo como todo mundo
                    Xucrute
                    arredondamento por arrendodamento .. descarta-se .. haeuhea
                    83,5 = 1893cc
                    the true 1.9
                      83,5 = 1893cc
                      the true 1.9
                      existe pistão original de ap com essa medida?
                        Xucrute
                        83,5 é
                        existe sim
                          TiuKata
                          so uma curiosidade, e pra colokar no escort??????
                            o verdadeiro 1.9 = 1893? nem. o verdadeiro então seria o 1.900 hehehe
                            ah,a ultima sobremedida é 1mm,seria mesmo 83,50.
                              deve ser um bocado difácil achar esses pistões, né…
                                não se convencionais são raros,mas forjados não são.
                                  Xucrute
                                  que nada,
                                  cabei de ligar num fornecedor aqui
                                  metal leve 83,5 p/ ap 2.0 alcool
                                  337 o jogo
                                    que nada,
                                    337 o jogo
                                    afeee
                                    aki custa r$ 220,00
                                    daniel,primeiro foi a turbina de a3 q te pediram 3 pau e custa por ai no balcão menos de 1400,agora os pistõesó hehehehehe
                                    precisa rever seus fornecedores
                                      Xucrute
                                      não quis dizer que é o mais barato ..
                                      peguei o que tava na mão mesmo
                                        com anéis e pinos de pistão???
                                          Xucrute
                                          não perguntei ..
