  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 52.3k Visualizações
    só pra fechar esse assunto…
    esse ap 1.8 que eu tá querendo modificar não é o meu, mas sim um outro motor que eu e um grupo de colegas meus estamos combinando de montar pra levar pro campeonato mineiro de arrancada.
    será que pra competição mesmo, esse alargamento da parede do pistão não vai trazer nenhum efeito colateral? tipo redução da vida útil, quebra, bl?, bl?, bl?...
    desculpem a insist?ncia, mas é que eu queria ter certeza, e como podem ver eu sou meu cru nesse assunto...
      Xucrute
      1.9 é pistão 83mm no minimo
      menos que isso não é não
        nops,não é assim não esqueceu como se faz pra calcular a cilindrada?
        nenhum dos dois chega a exatos 1900 né daniel
        com pistão 82,50 = 1847,50
        com pistão 83,00 = 1869,91
          Xucrute
          norma sae :
          soh se arredonda pra cima se a cilindrada foi igual ou maior a 50cc
            norma sae :
            norma da rua: ap com 86,4 de curso e 82,50 de diametro = 1.9
              caio, sua saveiro é 1.9 não ?? antes era 1.6 ou 1.8?
                de boa: sei q passou de 50 ja é arredondado pra proxima centena. o proprio cht 1.6 era na verdade um 1555. cansei de discutir isso em tudo o q é oficina sobre a norma. aprendi q na ra?a, com pistão 82,50 vira 1.9 e pronto hehehe nem esquento mais.
                  o outro motor era 1801.
                  esse é um 2.0 (1984 se não me engano) mas ta aberto pra 2008.
                    pois é, vc abriu pouquinho. por isso a minha disconfian?a em abrir muito a camisa…
                      to com pistões 83mm no lugar dos 82,50mm
                      no antigo,tb usava 0,50.
                      mas pode abrir na boa. tanto q junta de cabeçote do bloco 1.8 aberto pra 1.9 é a mesma do proprio 2.0.
                        falou intão mestre caio… meteremos o rebolo no cilindro e faremos então esse trampo.
                          mestre ?
                          to aqui aprendendo como todo mundo
                            Xucrute
                            arredondamento por arrendodamento .. descarta-se .. haeuhea
                            83,5 = 1893cc
                            the true 1.9
                              83,5 = 1893cc
                              the true 1.9
                              existe pistão original de ap com essa medida?
                                Xucrute
                                83,5 é
                                existe sim
                                  TiuKata
                                  so uma curiosidade, e pra colokar no escort??????
                                    o verdadeiro 1.9 = 1893? nem. o verdadeiro então seria o 1.900 hehehe
                                    ah,a ultima sobremedida é 1mm,seria mesmo 83,50.
                                      deve ser um bocado difácil achar esses pistões, né…
                                        não se convencionais são raros,mas forjados não são.
                                          Xucrute
                                          que nada,
                                          cabei de ligar num fornecedor aqui
                                          metal leve 83,5 p/ ap 2.0 alcool
                                          337 o jogo
