  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 47.4k Visualizações
    caio, sua saveiro é 1.9 não ?? antes era 1.6 ou 1.8?
    o outro motor era 1801.
    esse é um 2.0 (1984 se não me engano) mas ta aberto pra 2008.
      pois é, vc abriu pouquinho. por isso a minha disconfian?a em abrir muito a camisa…
        to com pistões 83mm no lugar dos 82,50mm
        no antigo,tb usava 0,50.
        mas pode abrir na boa. tanto q junta de cabeçote do bloco 1.8 aberto pra 1.9 é a mesma do proprio 2.0.
          falou intão mestre caio… meteremos o rebolo no cilindro e faremos então esse trampo.
            mestre ?
            to aqui aprendendo como todo mundo
              Xucrute
              arredondamento por arrendodamento .. descarta-se .. haeuhea
              83,5 = 1893cc
              the true 1.9
                83,5 = 1893cc
                the true 1.9
                existe pistão original de ap com essa medida?
                  Xucrute
                  83,5 é
                  existe sim
                    TiuKata
                    so uma curiosidade, e pra colokar no escort??????
                      o verdadeiro 1.9 = 1893? nem. o verdadeiro então seria o 1.900 hehehe
                      ah,a ultima sobremedida é 1mm,seria mesmo 83,50.
                        deve ser um bocado difácil achar esses pistões, né…
                          não se convencionais são raros,mas forjados não são.
                            Xucrute
                            que nada,
                            cabei de ligar num fornecedor aqui
                            metal leve 83,5 p/ ap 2.0 alcool
                            337 o jogo
                              que nada,
                              337 o jogo
                              afeee
                              aki custa r$ 220,00
                              daniel,primeiro foi a turbina de a3 q te pediram 3 pau e custa por ai no balcão menos de 1400,agora os pistõesó hehehehehe
                              precisa rever seus fornecedores
                                Xucrute
                                não quis dizer que é o mais barato ..
                                peguei o que tava na mão mesmo
                                  com anéis e pinos de pistão???
                                    Xucrute
                                    não perguntei ..
                                      fela…
                                        geralmente vem pistões e pinos. anéis são é parte.
                                          tava vendo num outro tópico que falava de aumentar ou reduzir o motor (2.0-1.9 ou 1.8-1.9). tem aquela que tirar na camisa do 1.8 aumenta os pontos quentes, aumenta a chance de quebra e pode até diminuir o rendimento do motor se comparado com a modificação feita a partir do 2.0. confere?
                                          tópico
