  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 52.3k Visualizações
    consegue mais giro sem tanto risco de quebra de biela por resson?ncia. se for 100% forjado,não vale tanto a pena,pois aguenta beeem mais. 2.0 forjadão gira mais de 8500. não lembro quem comentou de gente em interlagos virando mais de 9k com ap 2.0.
      gabriel
      os caras da iguatemi levam o giro a mais de 9k, na última vez que vi o memory do monster tava marcando 9.2k
        TuningBrasil
        blza…perda considerável de torque ou dá pra aturar? tá falando de aspirado...
          grande gabriel,valeu o lembrete =)
          andré: aspro? 2.0 nele
            explica isso direito flavio…
            alguns 2.0 montados aki, apos algumas puxadas boas , aumenta a folga entre pistao e camisa, esse jato de oleo ambaixo do pistao acaba passando para a camera de comb. e fumando…
            mas isso foi uns casos aki...
            vai bem de quem montou neh?
              FabioRR
              sou leigo … não reparem ...
              mas qdo os metais(pistões) estão aquecidos, eles não se dilatam?
                boa, essa ficou no ar pra mim tb.
                  sim, se dilatam, e esse é um problema que um preparador (não instalador de turbo e gicle arrombado em 3e) resolve…
                  cada tipo de pistão (consideremos apenas 2 pra facilitar a explicação...normal e forjado) dilata de um jeito diferente...qdo vc turbina um carro, a temperatura na c?mara aumenta tb, com isso o pistão dilata mais, original ou forjado, por isso é necessário uma folga ligeiramente maior...eu acho que os pistões diltam mais do que as camisas...
                  no caso de pistões forjados, vc precisa de uma folga maior na camisa em relação a um normal...eu acho que é por ele ter uma densidade de metal maior ele se dilata mais...
                  alguém que entenda melhor de materiais confirme minha idéia (ou conteste-a se for o caso)
                    flavio:
                    o oleo,nem q va um pouco pra parte de cima do pistão,esta ali pra garantir mais lubrificação qdo ocorre dilatação excessiva.
                    se não tivesse o oleo esguichando ali,pode acreditar q teria mais desgaste por atrito,e até quebras.
                      bom, pelo visto o esguicho de óleo não chega a ser mal?fico nao ??
                      quarteto, quanto é dilatação, se o pistão dilata mais que a camisa não deve ser tanto pela densidade, mas sim pela refrigeração que atua diretamente na camisa fazendo com que ela dilate menos. afinal a dilatação é relativa é temperatura e a medidas lineares. não é densidade.
                        quanto mais lubrificação melhor
                          dilata sim…
                          diz as mas linguas que com o motor com a folga original, guentatia até 1k ... passou disso, tem que ter uma folga maior..
                            conversa fiada flavio.
                            vc ve de monte por ai de cara com gol original,turbina e taca pra mais de 1,5 bar.
                            e mais fiada ainda foi quem te disse q o jato de oleo é prejudicial…essa foi dose...
                              Xucrute
                              se jato de oleo fosse ruim, ea-111 turbo não os teria jogando óleo nos pistões.
                                TuningBrasil
                                nos vw mi (tanto 1.6, 1.8 e 2.0) já rola o tal jato de óleo, não? acho q é em toda a linha mi…
                                  isso andré,nos blocos mais modernos,todos tem o jato. antigamente era só nos 2.0.
                                    tem certeza que a densidade não influi nisso???
                                      calma ae… so estou passando a informacao de quem viveu isso...
                                      num to assinando embaixo nao...
                                      agora 1.5k no po?
                                        Xucrute
                                        nos mi pode até vir o tal jato, mas parece que a galeria de óleo dos blocos 2.0 são maiores ..
                                        alguem confirma?
                                          agora 1.5k no po?
                                          sei q não são suas essas afirmações,só não quero q vc seja enrolado.
                                          então,vc ve de monte por ai de golzinho com mais de 1,5 bar de turbo com motor q nunca foi aberto,e no maximo,colocaram junta de aío.
                                          pode até quebrar,mas não por causa das folgas originais.
