  4. Hallmeter ou multimetro?
65 Posts 27 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    o multimetro é foda enchergar a noite hehehe.
      se bem que poderiamos ate bolar um mini-shift-light-hallmeter….
      baixou do rica.... shift
        [snapback]206291[/snapback]
        pra isso tem um modulo que vende la no macktech…chama se eps ele corta ignição por co...sentiu que deu a faltinha ele tisora na hora
          [snapback]206435[/snapback]
          porra.. sacanagem…. vai que o cara ta no finalziiiiiiiiiiiiiiiiinhu da reta.. e de repende... o carro engara a r? :ham:
          acho mais maneiro ele avisr :hauhau:
            uhhuuhuh aconteceu uns casos desses na arrancada :ham:
            mas sei la ne talvez melhor poupar equipamento hheehhe
              Leo_Multi
              galera,
              com todo respeito eu não entendo vcs
              querem acertar um motor na rua usando uma sonda lambda comum ligado a um multimetro ou hallmeter ?????
              vcs gostam de se enganar mesmo né ??
              por que vcs não procuram uma empresa que tem dyno + lambda meter pra fazer os acertos ???
              não me venham com desculpa de custo pq vcs estão gastando mais $$$ com as gambiarras + combustivel + tempo + risco de acidentes e ainda por cima não sabem, o que estão medindo.
              uma sonda comum não serve pra fazer acerto da mistura a plena carga
                streit
                cada um vende o seu peixe de uma maneira…
                se for pra largar na mão de outra pessoa pra fazer tudo no carro, é o mesmo que comprar um turbo de fábrica. e ainda por cima vem com garantia.
                não tiro os méritos de um dyno e uma sonda banda larga, mas correr atrás das prérpias coisas tb tem lá seu méritos.
                  leo, quanto custa pra emprestar um dino e o lambda meter eficiente para acertar um carro turbo?
                    q marca é boa de hallmeter???
                      [snapback]207746[/snapback]
                      pelo que conheco do leo, não é o hall que eh bão ou ruim… se sim o lambda meter.... afinal, a nossas sondas depende de: temperatura, vasao, instalacao, posicao, resistencia e varias icognitas para ter um funcionamento pleno...
                      o equipamento que o leo usa (vi num video dele) é acooplado ao final do escape, ignorando e/ou lendo precisamente a relacao oxigenio/co2 dos gases dp escape independente ta temperatura e/ou instalacao..
                      estou certo leo?
                        temp é fds msm tanto q a sonda q eu tenho no mew gol carburado fika embaixo do carro, logo apos a junção dos dois canos que vem do coletor ( 4x2x1 ) ai ela só marca direito depois de umas puxadas mais fortes, apesar de ter o sistema de aquecimento ligado direitinho…
                          estou certo leo?
                          [snapback]207754[/snapback]
                          ah sim sim isso to ligado…
                          ? q eu vi ai nego falando q pos num sei qual hallmeter q deu interferencia e tal...
                          queria saber uma marca de hallmeter(hall desses comuns, de nés, simples mortais), q seja boa e não de interferencia
                          odg eh legal??
                          e cronomac??
                          e akeles q são em caixinhas, e tal??
                            Leo_Multi
                            [snapback]207613[/snapback]
                            acho que vc não entendeu
                            vc mesmo pode fazer o acerto que desejar.
                            os equipamentos tem a utilidade de voce saber o que está fazendo, só isso.
                            vc pode levar o seu carro para um alinhador e determinar que regulagens vai querer fazer, mas não significa que para fazer uma regulagem diferente vc tem que fazer sozinho na rua sem nenhum equipamento
                              Leo_Multi
                              [snapback]207614[/snapback]
                              flavio,
                              vc pode alugar o dyno + lambda meter é só vc ligar para workshop (3392-3192) procure pelo nils ou axel tenho certeza que vc ficará extremamante satisfeito com cada centavo que vc gastar lá.
                              aqui no rio cobramos r$ 200 por hora sem lambda e r$ 250 com lambda meter.
                              quantas horas vc acha que necessita para fazer os ajustes ?
                                Leo_Multi
                                estou certo leo?
                                o lambda meter usa uma sonda especial que custa r$ 2000.
                                ontem mesmo outra sonda minha foi para o saco quando o pessoal da arranda (5 carros) aqui do rio estavam fazendo os ultimos acertos para o domingo.
                                tenho sempre uma sonda na manga pois não consigo ficar 1 dia sem o lambda meter funcionando.
                                  Leo_Multi
                                  [snapback]207772[/snapback]
                                  qualquer modelo de hallmeter ou multimetro tem uma utilidade.
                                  vc primeiro acerta a mistura usando um lambda meter ou um medidor de co.
                                  feito isso vc observar? que quando vc estiver com pe no fundo o hallmeter ou multimetro vai indicar uma cor (ex: verde) ou numero (ex: 850mv).
                                  a utilidade é a seguinte, toda vez que vc estiver com o pe no fundo o hallmeter tem que indicar a cor que vc ajustou.
                                  se or acaso numa arrancada ele indicar vermelho sigifica que algo está errado.
                                  se vc usar o hallmeter como alerta blz. :d
                                  se vc se basear nas cores para fazer o acerto, o chute é grande b)
                                    PrEsA
                                    pessoal, o seguinte:
                                    corsa 1,6 original com cabecote preparado, filtro, escape original sem catalizador.
                                    estou com multimetro na sonda original.
                                    1. ele estava dando valores mto estranhos… (como negativos, haha) entao eu mudei o aterramento e aterrei na propria sonda... (tinha aterrado na carroceria... ;) )
                                    2. a taxa de atualização do meu multimetro é de 2,5hz (2,5x segundo) e realmente é mto lenta, p cargas parciais, pois ele esta em 150 e vai p 860 em uma atualização. mas tirando a alta disperção ele fica o redor dos 500mv como devido.
                                    agora o problema....
                                    em plena carga com tempo umido e meia temp (uns 24oc) ele comecava com 760@3000rpm e chegava em 740@5500rpm sempre em ultima marcha p a aceleracao rapida nao interferir na medicao (nao consegui marcar acima desta rotacao ainda...)
                                    meu motor tem grilado em dias quentes a plena carga qdo com carga (4a ou 5a marcha ou 3a em subidas).
                                    ele tem cabecote preparado (valvulas 43 e trabalho de dutos) porem ainda e hidr?ulico.
                                    sinto q o carro esta amarrado e nao rende como deveria p um 1,6 com cabecote, pois original ele estava pouco mais fraco....
                                    nao vou fazer remapeamento, pois ele estara internado p o kit em menos de tres meses.....
                                    tem alguma forma de eu aumentar a pressao da linha para tentar suprir esta falta, até a chegada do kitá gostaria mto de sugestoes...
                                    tks
