  4. Polemica
Polemica
75 Posts 24 Posters 11.2k Visualizações 1 Watching
    o meg só atrasa o ponto na fase turbo….
    agora q eu dei o meu tiro de bacamarte saiam da frente q eu vou pular na trincheira
      Extreme Fast
      na verdade vc queria usar a ignição de alta potencia do cm e não a meg que é só pra carro turbo (pois controla bicos extra e atrasa ponto)
      tem mais um lugar na trincheira ae?
        streit
        vc vai mesmo querer discutir as sandices do cm?
        aumentar taxa é um ?timo meio de ganhar potência, mas é apenas um item de tantos a serem aprimorados para o motor render mais.
        eu até gostaria de discutir como e em qual motor ele consegue extrair 17 de taxa, mas se tratando de quem se trata…
        e desde quando taxa tem a ver com volume de ar admitido? macacos me mordam
          aumentar taxa de compressao e diminuir giclagem. :hauhau:
          todo mundo sabe que o alcool tem menor poder calorifico. (me corrijam se estiver errado), portanto precisa de mais alcool pra queimar com taxa alta.
          tb to pulando nessa trincheira, me passa a po pra cavar mais um pouquinho.
            ? tao polemico que meu pc travou :hauhau:
              Gustavo
              17 de taxa? nossa o cabecote deve ser plano.. q nem de diesel.. tah cheia a trincheira?
                AkUbA
                então… é mais ou menos isso mesmo q eu pensei q aconteceria.... hehehe
                postei minha duvida por ter visto ele falando em taxa alta, q é o q eu quero, independente se tiver q consumir mais alcool ou não, minha preocupação é no gnv. ele passa de uma forma q parece existir a possibilidade de usar alcool comum q essa taxa... gnv dá.... alcool eu tenho minhas duvidas....
                o q eu posso usar para atrasar o ponto qdo eu estiver usando alcool, logico q não vou usar 17:1 de taxa, mas queria chegar em 14:1 a 15:1 caso exista a possibilidade de qdo eu virar a chave na caixinha comutadora do gnv armando o alcool, algum modulo atrase o ponto.... velas frias já estarao em uso mesmo no gnv.... acredito q só preciso atrasar o ponto mesmo e usar alcool de qualidade... não o comum....
                penso dessa forma, por isso posto uma duvida, não me metralhem senão me escondo nessa trincheira tb.... apenas me expliquem....
                  AkUbA
                  [snapback]259119[/snapback]
                  se usar pistões cabe?udos e valvulas cabe?udas, diminuindo consideravelmente o espaço na camara de combust?o, e der uns passos talvez chegue….
                  eu quero chegar a 14:1 / 15:1... acredito q com 1mm ou pouca coisa mais de pra chegar.... senão vai ficar por ai mesmo... no maximo q der já com pistão e valvula cabe?udos e o maximo possivel de passo...
                  l?gico se eu puder usar alcool tb... afinal gnv eu só consigo rodar 180km.... se acabar e eu estiver taxadão vou tá fudido...
                    Marcelo
                    tenho um amigo que corre de voyage na categoria turismo n aqui no rj
                    ele usa 16:1 de taxa no alcool
                    e ele falou que varios usam 17:1
                    o carro tem varias limitacoes em termos de preparacao, etc
                    rendem se nao me engano no ap 1.6l 140cv.. por ai
                      thot
                      essa trincheira ta suspeita, só cu?ca
                      antes bater de frente com o cm, do q entra ta trincheira :hauhau:
                        o lance é q os carros de turismo andam com um bocado de excesso….não é ? toa q com 049g e essa taxa toda a lenta embaralha em 1500 rpm...
                          AkUbA
                          [snapback]259132[/snapback]
                          mas pra usar essa taxa tem q atrasar o ponto não???
                          o carro dele continua carburado ou ele colocou injeção ou algo similar?? é turbo??
                            thot
                            ahhh, isso com do cm sempre da o q falar, mas 17 de taxa, os hodinhas spoon andam com 16 de taxa parece…... sei q são motores diferentes, mas a dificuldade pra se andar tão taxado é = em todos os motores...
                            se andar taxado num carro pra pista é uma coisa agora taxadão assim na rua é outra bem diferente
                              Glauco
                              me arrumem uma po q vou entrar na trincheira q eu quero participar dessa guerra…hehe..........................17:1..... :hauhau:
                              vou andar taxadão com cm pra economizar........
                                eu vou cavar outra trincheira, essa ai tá cheia d+++++++.
                                mas olha, a ignição dele é fuderosa, é forte mesmo, é o bicho, é o crois scrazinado rsrs… sório mesmo, é coisa de louco essa ignição.
                                agora o lance da taxa e tudo mais, sou leigo no assunto e deixo pros entendidos.
                                mas seria bom heim, eu com pistão cabeça plana, cabeçote std (trabalhado nas sedes etc...mas sem rebaixar) e dando cerca de 12:1 a 13:1 de taxa no alcool e turbo. será que ficaria :sinistro:
                                  nando-rs
                                  o deciobenevides era moderador do forum do cm, quem sabe ele pode esclarecer estas dúvidas.
                                    AkUbA
                                    no aguardo…..
                                      a ignição do cm ta em testes num carro daqui do forum, a abertura das velas ficou com bem mais abertura que o sistema original conseguia fzr funcionar. e ainda vão testar com mais.
                                        Extreme Fast
                                        qdo eu li a primeira vez sobre aumentar taxa e baixar giclagem tinha até visto uma certa lágica pois, vc te?ricamente estaria diminuindo a área da camara de combustao ae o combustivel que antes era ideal agora ia ser excesso, então baixasse a giclagem (para manter a mesma potencia e menor consumo), mas como não entendo muito dessas coisas não afirmo nda, alguém do sul poderia pedir pra ele monstrar na prática o que acontece, vêrias vezes ele fala pra ir lá que ele prova.
                                        to trazendo 10 sacos de areia pra colocar na frente da minha trincheira. alguem quer 3 que sobraram?
                                          17 de taxa o motor de arranque nem consegue girar o motor direito aehauiheaoi
