  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 52.2k Visualizações
    Mega
    e eu prefiro tem 200 cavalos no chao do q 400 no motor.
    em espaço curto, eu aposto mil vezes mais num aspro.
      mas as bielas de kombi a diesel nao tem q se faze rum trabalho nelas ou melhor eu achoq e no poino ou algo parecido
      [snapback]269118[/snapback]
      trocar a bucha do pino.
      concordo plenamente com vc ka bater em cachorro morto nao tem graca ne , temq  medir forcas com alguem compativel
      [snapback]269125[/snapback]
      hehehehe
      [snapback]269140[/snapback]
      pra isso que existe o booster no turbo hehehehe coloca pressão baixa pra por o carro no embalo sem ficar lixando, e depois aperta o bot?o.
        1.9 aki, geralmente é 1,8kg e booster pra tudo.
        [snapback]269139[/snapback]
        e qto de ponto mega? não vai me dizer q é avanço travado hehehe
          a? galara, acho que essa tabela seria interessante nesse tópico:
          ps: salvem ai e façam suas saladas …..heheheheheee..............
            se eu usar uns pistoes 83,5 alcool mais bielas kd, sem retirar nada do bloco e cabeçote, com um 49g, 1kg de pressao, rodando no alcool….vira bem ?? risco de quebra?
              crisrj
              se nao estiver bem alimentado querba mole hehe :hauhau
                [snapback]269268[/snapback]
                1 bar? não faz nem c??egas pro motor com essa config.
                  crisrj
                  para um motor com essas configuracoes , tem q estar com quanto de pressao para ser um canhao
                    [snapback]270501[/snapback]
                    depende do acerto, depende de varias coisas tb, como do turbo usado, do carburador…
                      crisrj
                      mas um motor com essa configuracao anda legal com ums 2k no booster
                        o fluff usava essa pressão no 1.9 dele, até mais…maissss pressão hehehe
                          crisrj
                          po vc acha q uns 2.5 vai legal
                            2,5 bar tem q ficar dragão…
                              com aquela config acima, rodando com um 2e alcool, uam turbina .50 ou .70
                              num fica legalzim ?
                                fica, mas o ideal seria pelo menos um 3e, pois o miolo do motor tem potencial alto pra render.
                                  então vejamos:
                                  -bloco ap 1.8 (apenas aberto pros pistoes maiores)
                                  -pistoes 83,5 mm alc?ol
                                  -bielas kombi diesel
                                  -bloco e cabeçotes sem retrabalhos
                                  -virabrequim original do 1.8
                                  -comando 49g
                                  -turbina .50 ou .70 rodando com 1,5kg
                                  -3e niquelado
                                  tudo isso rodando no alcool, daria uma boa taxa e ficaria bom ?
                                  muitos riscos de quebra?
                                  e mais, uso pistoes cabeça chata ou concavos?
                                    então vejamos:
                                    -comando 49g
                                    -3e niquelado
                                    [snapback]271209[/snapback]
                                    se usar virabrequim de 1.8 + bielas de kombi + pistão de 2.0, vc vai precisar rebaixar bastante o bloco (por causa da taxa) e com risco de cortar um pedaão do numero dele. não faria tal coisa.
                                    valeria mais a pena manter o motor 1.8 com pistões 82 mm (ultima retifica do 1.8), daria o mesmo que usar pistões 82,5 do 2.0 ao fzr um 1.9, e não teria q cortar tanto o bloco pra ter uma taxa razoavel, mas ainda ficaria baixa.
                                    1,5 bar ta tranquilo pra esse motor.
                                    recomendo uma .70pulsativa (parte quente) com eixo 52,5 + .50 fria com rotor 56mm.
                                    use pistões de cabeça plana.
                                      [snapback]271233[/snapback]
                                      nossa, como assim a ultima retifica? no bloco ap 1.8 se colocar um pistão de 83mm então as paredes já ficam finas, comprometendo o uso diario, fragilizando o bloco e o pior, se der alguma coisa é pt no bloco pq não aceitaria mais retifica?
                                      ? isso?
                                        ? isso?
                                        [snapback]271257[/snapback]
                                        ultima retifica do motor 1.8 pelo lado dos pistões e não do bloco hehehe relaxa.
                                        a vw tem pistão original 82,00 para 1.8, e fazendo assim não tem o problema de altura da cabeça do pistão, q é bem mais baixa no pistão do 2.0.
                                          [snapback]271260[/snapback]
                                          haaaaaa tá, ufa… agora entendi
