  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 47.4k Visualizações
    para um motor com essas configuracoes , tem q estar com quanto de pressao para ser um canhao
    [snapback]270501[/snapback]
    depende do acerto, depende de varias coisas tb, como do turbo usado, do carburador…
      crisrj
      mas um motor com essa configuracao anda legal com ums 2k no booster
        o fluff usava essa pressão no 1.9 dele, até mais…maissss pressão hehehe
          crisrj
          po vc acha q uns 2.5 vai legal
            2,5 bar tem q ficar dragão…
              com aquela config acima, rodando com um 2e alcool, uam turbina .50 ou .70
              num fica legalzim ?
                fica, mas o ideal seria pelo menos um 3e, pois o miolo do motor tem potencial alto pra render.
                  então vejamos:
                  -bloco ap 1.8 (apenas aberto pros pistoes maiores)
                  -pistoes 83,5 mm alc?ol
                  -bielas kombi diesel
                  -bloco e cabeçotes sem retrabalhos
                  -virabrequim original do 1.8
                  -comando 49g
                  -turbina .50 ou .70 rodando com 1,5kg
                  -3e niquelado
                  tudo isso rodando no alcool, daria uma boa taxa e ficaria bom ?
                  muitos riscos de quebra?
                  e mais, uso pistoes cabeça chata ou concavos?
                    então vejamos:
                    -comando 49g
                    -3e niquelado
                    [snapback]271209[/snapback]
                    se usar virabrequim de 1.8 + bielas de kombi + pistão de 2.0, vc vai precisar rebaixar bastante o bloco (por causa da taxa) e com risco de cortar um pedaão do numero dele. não faria tal coisa.
                    valeria mais a pena manter o motor 1.8 com pistões 82 mm (ultima retifica do 1.8), daria o mesmo que usar pistões 82,5 do 2.0 ao fzr um 1.9, e não teria q cortar tanto o bloco pra ter uma taxa razoavel, mas ainda ficaria baixa.
                    1,5 bar ta tranquilo pra esse motor.
                    recomendo uma .70pulsativa (parte quente) com eixo 52,5 + .50 fria com rotor 56mm.
                    use pistões de cabeça plana.
                      [snapback]271233[/snapback]
                      nossa, como assim a ultima retifica? no bloco ap 1.8 se colocar um pistão de 83mm então as paredes já ficam finas, comprometendo o uso diario, fragilizando o bloco e o pior, se der alguma coisa é pt no bloco pq não aceitaria mais retifica?
                      ? isso?
                        ? isso?
                        [snapback]271257[/snapback]
                        ultima retifica do motor 1.8 pelo lado dos pistões e não do bloco hehehe relaxa.
                        a vw tem pistão original 82,00 para 1.8, e fazendo assim não tem o problema de altura da cabeça do pistão, q é bem mais baixa no pistão do 2.0.
                          [snapback]271260[/snapback]
                          haaaaaa tá, ufa… agora entendi
                            então ka, mas se eu usar os 83,5 alcool cabeça plana, com as bielas originais, a taxa vai ficar muito baixa?
                            ja vi má galera dizer que vai fica taxadao
                              [snapback]271290[/snapback]
                              irmãozinho….......acho que vc não tá entendendo...
                              olha esse desenho (horroroso) e vê se te ilumina um pouco...........
                              então a taxa vai depender do virabrequim que estiver usando, comprimento das bielas e posição do pino do pistão….......entre outros fatores menores....
                              abraão
                                po foi mal..hehehehehe…sou leigo em mecanica..mas agora deu pra entender...
                                entao no caso, ou eu dou uma rebaixada no bloco ou cabeçote, ou utilizo bielas mais altas ?
                                só que com bielas altas, ficaria maior o risco de qbras em altas rotações né ?
                                  valeu thiago =)
                                    [snapback]271341[/snapback]
                                    no caso ai é melhor ir brincando com o virabrequim e cabeçote.
                                    pq usar bielas maiores não tem tanta opção, pq ou é 144mm q é usado nos ap 1.6, 1.8, 2.0 ou as famosas bielonas usadas nos blocos antigos de golf, q eu acho q é na casa dos 156mm. fora isso eu acho q não tem uma biela entre essas 2 medidas. e sem contar q a de kombi diesel é bem menor.
                                    agora, o vira do 1.6 e 1.8 são diferentes mesmo? eu sei q do 2.0 ?… mas do 1.6 e 1.8 tbm são? pq uns dizem q é igual, outros q não são iguais, ai confundiu minha cuca.
                                    poxa, e o pistão ap 1.9, faz um grafico ai e coloca ele no meio pra ver a comparação do pino hehehe
                                      valeu thiago =)
                                      [snapback]271343[/snapback]
                                      tamo na área…........
                                      [snapback]271565[/snapback]
                                      mano, tá esquecendo que ap 1.9 usa vira 1.8 + pistão do 2.0 ???
                                      a posição do pino do 2.0 tá ali em cima, po
                                      ps: vira do 1.8 tem 86,4mm de curso e do 1.6 tem 77,alguma coisa…....portanto beeeeeemmm diferentes.............
                                        não thiago, bem isso q vc falou é certo.
                                        mas queria saber era dos pistões ap 1.9, tipo esses da iapel que dizem que a posição do pino é diferente, ela não tem nada a ver com a do 2.0, nem do 1.8.
                                        ? o pistão feito pra 1.9 mesmo
                                          ah…......então esplique-se melhor, mano......
                                          eu uso esse pistão da iapel de 83mm pra ap 1.9.......ele tem o pino deslocado.
                                          isso serve, nesse caso, pra diminuir a inclinação da biela no pms.
                                          alem disso, pode-se deslocar um pouco pra cima, como nos powertech, pra diminuir um pouco a taxa de compressão.
                                          thatés it
