  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 39.9k Visualizações
    1.9 aki, geralmente é 1,8kg e booster pra tudo.
    [snapback]269139[/snapback]
    e qto de ponto mega? não vai me dizer q é avanço travado hehehe
      a? galara, acho que essa tabela seria interessante nesse tópico:
      ps: salvem ai e façam suas saladas …..heheheheheee..............
        se eu usar uns pistoes 83,5 alcool mais bielas kd, sem retirar nada do bloco e cabeçote, com um 49g, 1kg de pressao, rodando no alcool….vira bem ?? risco de quebra?
          crisrj
          se nao estiver bem alimentado querba mole hehe :hauhau
            [snapback]269268[/snapback]
            1 bar? não faz nem c??egas pro motor com essa config.
              crisrj
              para um motor com essas configuracoes , tem q estar com quanto de pressao para ser um canhao
                [snapback]270501[/snapback]
                depende do acerto, depende de varias coisas tb, como do turbo usado, do carburador…
                  crisrj
                  mas um motor com essa configuracao anda legal com ums 2k no booster
                    o fluff usava essa pressão no 1.9 dele, até mais…maissss pressão hehehe
                      crisrj
                      po vc acha q uns 2.5 vai legal
                        2,5 bar tem q ficar dragão…
                          com aquela config acima, rodando com um 2e alcool, uam turbina .50 ou .70
                          num fica legalzim ?
                            fica, mas o ideal seria pelo menos um 3e, pois o miolo do motor tem potencial alto pra render.
                              então vejamos:
                              -bloco ap 1.8 (apenas aberto pros pistoes maiores)
                              -pistoes 83,5 mm alc?ol
                              -bielas kombi diesel
                              -bloco e cabeçotes sem retrabalhos
                              -virabrequim original do 1.8
                              -comando 49g
                              -turbina .50 ou .70 rodando com 1,5kg
                              -3e niquelado
                              tudo isso rodando no alcool, daria uma boa taxa e ficaria bom ?
                              muitos riscos de quebra?
                              e mais, uso pistoes cabeça chata ou concavos?
                                então vejamos:
                                -comando 49g
                                -3e niquelado
                                [snapback]271209[/snapback]
                                se usar virabrequim de 1.8 + bielas de kombi + pistão de 2.0, vc vai precisar rebaixar bastante o bloco (por causa da taxa) e com risco de cortar um pedaão do numero dele. não faria tal coisa.
                                valeria mais a pena manter o motor 1.8 com pistões 82 mm (ultima retifica do 1.8), daria o mesmo que usar pistões 82,5 do 2.0 ao fzr um 1.9, e não teria q cortar tanto o bloco pra ter uma taxa razoavel, mas ainda ficaria baixa.
                                1,5 bar ta tranquilo pra esse motor.
                                recomendo uma .70pulsativa (parte quente) com eixo 52,5 + .50 fria com rotor 56mm.
                                use pistões de cabeça plana.
                                  [snapback]271233[/snapback]
                                  nossa, como assim a ultima retifica? no bloco ap 1.8 se colocar um pistão de 83mm então as paredes já ficam finas, comprometendo o uso diario, fragilizando o bloco e o pior, se der alguma coisa é pt no bloco pq não aceitaria mais retifica?
                                  ? isso?
                                    ? isso?
                                    [snapback]271257[/snapback]
                                    ultima retifica do motor 1.8 pelo lado dos pistões e não do bloco hehehe relaxa.
                                    a vw tem pistão original 82,00 para 1.8, e fazendo assim não tem o problema de altura da cabeça do pistão, q é bem mais baixa no pistão do 2.0.
                                      [snapback]271260[/snapback]
                                      haaaaaa tá, ufa… agora entendi
                                        então ka, mas se eu usar os 83,5 alcool cabeça plana, com as bielas originais, a taxa vai ficar muito baixa?
                                        ja vi má galera dizer que vai fica taxadao
                                          [snapback]271290[/snapback]
                                          irmãozinho….......acho que vc não tá entendendo...
                                          olha esse desenho (horroroso) e vê se te ilumina um pouco...........
                                          então a taxa vai depender do virabrequim que estiver usando, comprimento das bielas e posição do pino do pistão….......entre outros fatores menores....
                                          abraão
