  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 52.2k Visualizações
    então ka, mas se eu usar os 83,5 alcool cabeça plana, com as bielas originais, a taxa vai ficar muito baixa?
    ja vi má galera dizer que vai fica taxadao
    [snapback]271290[/snapback]
    irmãozinho….......acho que vc não tá entendendo...
    olha esse desenho (horroroso) e vê se te ilumina um pouco...........
    então a taxa vai depender do virabrequim que estiver usando, comprimento das bielas e posição do pino do pistão….......entre outros fatores menores....
    abraão
      po foi mal..hehehehehe…sou leigo em mecanica..mas agora deu pra entender...
      entao no caso, ou eu dou uma rebaixada no bloco ou cabeçote, ou utilizo bielas mais altas ?
      só que com bielas altas, ficaria maior o risco de qbras em altas rotações né ?
        valeu thiago =)
          [snapback]271341[/snapback]
          no caso ai é melhor ir brincando com o virabrequim e cabeçote.
          pq usar bielas maiores não tem tanta opção, pq ou é 144mm q é usado nos ap 1.6, 1.8, 2.0 ou as famosas bielonas usadas nos blocos antigos de golf, q eu acho q é na casa dos 156mm. fora isso eu acho q não tem uma biela entre essas 2 medidas. e sem contar q a de kombi diesel é bem menor.
          agora, o vira do 1.6 e 1.8 são diferentes mesmo? eu sei q do 2.0 ?… mas do 1.6 e 1.8 tbm são? pq uns dizem q é igual, outros q não são iguais, ai confundiu minha cuca.
          poxa, e o pistão ap 1.9, faz um grafico ai e coloca ele no meio pra ver a comparação do pino hehehe
            valeu thiago =)
            [snapback]271343[/snapback]
            tamo na área…........
            [snapback]271565[/snapback]
            mano, tá esquecendo que ap 1.9 usa vira 1.8 + pistão do 2.0 ???
            a posição do pino do 2.0 tá ali em cima, po
            ps: vira do 1.8 tem 86,4mm de curso e do 1.6 tem 77,alguma coisa…....portanto beeeeeemmm diferentes.............
              não thiago, bem isso q vc falou é certo.
              mas queria saber era dos pistões ap 1.9, tipo esses da iapel que dizem que a posição do pino é diferente, ela não tem nada a ver com a do 2.0, nem do 1.8.
              ? o pistão feito pra 1.9 mesmo
                ah…......então esplique-se melhor, mano......
                eu uso esse pistão da iapel de 83mm pra ap 1.9.......ele tem o pino deslocado.
                isso serve, nesse caso, pra diminuir a inclinação da biela no pms.
                alem disso, pode-se deslocar um pouco pra cima, como nos powertech, pra diminuir um pouco a taxa de compressão.
                thatés it
                  concordo plenamente com vc ka bater em cachorro morto nao tem graca ne , temq? medir forcas com alguem compativel
                  [snapback]269125[/snapback]
                  o cachorro tah ressuscitando… e vai morder mta gnt ainda...
                  :grr:
                    alem disso, pode-se deslocar um pouco pra cima, como nos powertech, pra diminuir um pouco a taxa de compressão.?
                    thatés it
                    [snapback]272255[/snapback]
                    thiago, vc que usa esse pistão e na medida 83mm. fica bom mesmo? o seu é destaxado? o seu bloco é 1.8 ou 2.0?
                    fica legal então usar as bielas spa forjadas (chegam no final de julho) com esse iapel 1.9 de 83mm? claro q é pra turbo, o trem fica bruto mesmo, fica tranquilo de rodar no dia a dia, questão de resistencia do bloco. o pistão realmente não bate nada, devido a folga, ex.: je e powertech q bate pra caraio pq a folga tem q ser grande, quando frios.
                    preciso da sua opini~~ao, pois vc é a pessoa que usa eles e sabe na pratica.
                      [snapback]272308[/snapback]
                      resumindo: fica muito bom
                      meu pistão é c?ncavo e a taxa é de 9,5:1. se não me engano, com bloco e cabeçotes sem cortes fica com uns 9,0:1 de taxa.
                      ele bate quase nada, pq uso apenas 0,10 de folga e ele tem pino deslocado, fazendo a biela inclinar menos.
                      meu bloco é de 2.0 com injetores de óleo na saia do pistão. não gosto (nem acho necessário) de forjar motor pra andar na rua, devido aos desgastes e etc….
                      tipo: um motor de competição anda sempre no limite e se desmonta sempre pra revisar e talz...................e se vc forjar um motor pra aguentar 400cv mas usar apenas 100cv no dia dia...........vai ter gasto dinheiro é toa e os desgastes vão ser praticamente os mesmos.......
                      ps: compre um gol quadrado de uns r$ 2.000,00 e coloque o motorz?o.......pois carro de rua tem que ter compromisso com durabilidade, consumo e etc....
                      carro de pista é carro de pista...........e se quebrar, vc ainda tem o de rua pra rebocar............. ......e levar a namorada pro cinema...........
                      apenas minha opiniao meio .............heheheheehhe..........
                        crisrj
                        vc nao acha q pra rua um 1.8 nao vai bem legal nao
                          fsobral86
                          eai galera sou novo no peda?o…
                          to com uma duvida, tem gente q usa os pistões do modelo a alcool pra n ter q facear o bloco.
                          o que vcs acham disso?
                            crisrj
                            e para aumentar a taxa, e nao facear o bloco
                              kmon
                              ^tá ontando um motor com pistao1.8 o,50 vira de 1.8 bloco de 1.8 comando 0,27 e faceando 0,5 do bloco vai taxar muito?
                                [snapback]401070[/snapback]
                                qual a biela?
                                  Fabio
                                  abre ele pra 82,50 e fique tranquilo.
                                  tem gente q abre pra 84,50 e soca pressão em cima.
                                  [snapback]101036[/snapback]
                                  o bloco do 2,0 e do 1,8 são iguais?
                                    intencivo
                                    [snapback]419832[/snapback]
                                    aparentemente sim, mais tecnicamente não. as medidas são todas diferentes.
                                      [snapback]419908[/snapback]
                                      se não me engano mudam:
                                      • entrada do distribuidor
                                      • espaço pro vira
                                      • jato de óleo no pistão
                                      a entrada do distribuidor no 1.8 é mais fina , tanto que pra usar distribuidor de 1.8 no bloco de 2.0 vc tem que embuxar .
                                      e pra por vira de 2.0 tem que comer uma parte do bloco pois pelo curso ser menor, o bloco é mais fechado. mas nada que um esmerilhada não resolva.
                                      diametro de clilindro nem precisa falar, né….
                                        tem alguma diferença entre os distribuidores do 2.0 e 1.8???
                                        tem alguma vantagem em usar um distribuidor 2.0 no 1.8?
                                        um distribuidr é melhor q o outro (1.8 e 2.0)???
                                          [snapback]421207[/snapback]
                                          são iguais, só muda a base q é a parte q entra no bloco. a engrenagem do de 2.0 tambem é maior, mas isso sai e vc troca facil. para pode de 1.8 no 2.0 basta fazer uma buxa com o-ring.
