Roletar o vira
fala ae pessoal, tem um conhecido meu que trampa numa oficina e disse pra mim que se roletar o vira da uma diferença mt boa na performace do carro, ele faz isso onde ele trampa, ae gostaria de saber se alguem aqui ja fez, como que ?? o risco de quebra aumenta, como que funciona? quanto vcs gastaram? vlw…
tb já vi um mecânico do interior que fez isso num motor a ar, mas o que seria roletar o vira e qual o efeito, desculpa a ignorancia
[snapback]289455[/snapback]
no lugar das buchas que seguram (na verdade elas estão al? para não segurar
) o vira, vc instala rolamentos, é necessário usinar o vira e o bloco ou só um dos dois.
em motores atuais não tem vantagem.
mas qual o efeito?
[snapback]289467[/snapback]
não seria o sistema rocam da ford??? rollerfinger camshaftá se for a mesma coisa esse é um motor atual…
camshaft num seria o comando não?
rollerfinger camshaft = eu, com meu sub-ingl?s, entendo como comando de valvulas roletado .
[snapback]289528[/snapback]
o comando nao eh roletado.. e sim, os balancins, que é ondo o comando bate em cima e esse abre a valvula…
eu conhec? um certo chevete com motor de opala q fizeram isso..
pena q nunca pude ver o vira fora pra entender de verdade como o bichinho funciona
não faz teu motor ganhar potência, mas alivia em muito o sofrimento pra ganhar giro…a idéia é não comprometer um motor girador
no ipiranga tem um kra q faz isso em motores de fuca e kombosa, o seu dejair...fica +/- perto da oficina do junior..não lembro o nome da rua, mas ela é paralela a bom pastor e a silva bueno e termina num acesso pra via anchieta..
o kra tá +/- perto (um pouco antes) do cruzameto com a rua do grito
não lembro o nome da oficina, mas parecia com o nome dele..
o kra acerta uns daqueles fóruma esprons do piquet...mas é enrolado pra fazer serviço..
isso é do tempo do on?a
só ouvi falar até hoje de motor de fusca roletado porque pela carcater?stica única de construção tem como fazer….
vc tem 3 meis de ganhar potência num motor alternativo a explosão:
- melhora efici?ncia térmica
ou seja aproveita mais do que os 30% que se aproveita hoje de toda a energia liberada na explosão
- melhora efici?ncia mecânica
ou seja faz entrar mais ar, seja por melhora dos dutos e comandos, seja por artificio (turbo)
- diminui as perdas mecânicas (que no fim é a mesma do anterior)
no caso, o sistema de mancal tem muito mais atrito que roletes...qualquer um percebe isso sem muito esfor?o...
se vc tem digamos 100cv sendo gerado e perder 20cv de atrito e passar a perder 10 vc pula de 80 pra 90cv (valores nada a ver com a realidade hein ...só um exemplo não-prático)
hum, vamos usar o motor da puma do corsa 2.0 de cobaia entao…
os motores dos antigos dkw 2 tempos eram roletados. aquilo gira que é uma beleza.
e quanto ao comando roletado, pode ser o comando, o balancim e os tuchos roletados.
agora, quanto a adaptar isso no virabrequim de um motor de hoje em dia…. sei não.
[snapback]289649[/snapback]
assim como motores de motos 2 tempos são roletados tanto nas pontas do virabrequim qto na biela, que tem rolamento em cima e em baixo.
[snapback]289502[/snapback]
[snapback]289549[/snapback]
ah tá????….valeu fr?vio
[snapback]289563[/snapback]
só p/ deixar bem claro.
o que é roletado é exata e exclusivamente a ponta do dedo do balancim (que fica bem no meio dele), que é a parte que toca os cames do comando.
nos motores tradicionais, esse contato é feito arrastando a ponta do balancim sobre os cames do comando que está em rotação. no rocam, bem naquela parte é instalado um pequeno rolamento.
este é um dos motivos pelos quais o rocam precisa de óleo 5w30, pois aqueles rolamentos são sens?veis e podem quebrar caso o tucho não encha rapidamente.
vide o video:
