  4. Roletar o vira
Roletar o vira
29 Posts 13 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    Extreme Fast
    tb já vi um mecânico do interior que fez isso num motor a ar, mas o que seria roletar o vira e qual o efeito, desculpa a ignorancia
      punkrocker
      [snapback]289455[/snapback]
      no lugar das buchas que seguram (na verdade elas estão al? para não segurar :d) o vira, vc instala rolamentos, é necessário usinar o vira e o bloco ou só um dos dois.
      em motores atuais não tem vantagem.
        Extreme Fast
        mas qual o efeito?
          Maran
          [snapback]289467[/snapback]
          não seria o sistema rocam da ford??? rollerfinger camshaftá se for a mesma coisa esse é um motor atual…
            Extreme Fast
            camshaft num seria o comando não?
              Maran
              [snapback]289502[/snapback]
              rollerfinger camshaft = eu, com meu sub-ingl?s, entendo como comando de valvulas roletado . :d
                [snapback]289528[/snapback]
                o comando nao eh roletado.. e sim, os balancins, que é ondo o comando bate em cima e esse abre a valvula…
                  Maran
                  [snapback]289549[/snapback]
                  ah tá????….valeu fr?vio :d
                    amarchetti
                    eu conhec? um certo chevete com motor de opala q fizeram isso..:d
                    pena q nunca pude ver o vira fora pra entender de verdade como o bichinho funciona
                    não faz teu motor ganhar potência, mas alivia em muito o sofrimento pra ganhar giro…a idéia é não comprometer um motor girador
                    no ipiranga tem um kra q faz isso em motores de fuca e kombosa, o seu dejair...fica +/- perto da oficina do junior..não lembro o nome da rua, mas ela é paralela a bom pastor e a silva bueno e termina num acesso pra via anchieta..
                    o kra tá +/- perto (um pouco antes) do cruzameto com a rua do grito
                    não lembro o nome da oficina, mas parecia com o nome dele..
                    o kra acerta uns daqueles fóruma esprons do piquet...mas é enrolado pra fazer serviço..:ninja:
                      isso é do tempo do on?a :d
                      só ouvi falar até hoje de motor de fusca roletado porque pela carcater?stica única de construção tem como fazer….
                      vc tem 3 meis de ganhar potência num motor alternativo a explosão:
                      1. melhora efici?ncia térmica
                      ou seja aproveita mais do que os 30% que se aproveita hoje de toda a energia liberada na explosão
                      1. melhora efici?ncia mecânica
                      ou seja faz entrar mais ar, seja por melhora dos dutos e comandos, seja por artificio (turbo)
                      1. diminui as perdas mecânicas (que no fim é a mesma do anterior)
                      no caso, o sistema de mancal tem muito mais atrito que roletes...qualquer um percebe isso sem muito esfor?o...
                      se vc tem digamos 100cv sendo gerado e perder 20cv de atrito e passar a perder 10 vc pula de 80 pra 90cv (valores nada a ver com a realidade hein ...só um exemplo não-prático)
                        crisrj
                        eu tb vi isso so nos motores a ar
                          caferninha
                          hum, vamos usar o motor da puma do corsa 2.0 de cobaia entao…
                            streit
                            os motores dos antigos dkw 2 tempos eram roletados. aquilo gira que é uma beleza.
                            e quanto ao comando roletado, pode ser o comando, o balancim e os tuchos roletados.
                            agora, quanto a adaptar isso no virabrequim de um motor de hoje em dia…. sei não.
                              [snapback]289649[/snapback]
                              assim como motores de motos 2 tempos são roletados tanto nas pontas do virabrequim qto na biela, que tem rolamento em cima e em baixo.
                                punkrocker
                                ah tá????….valeu fr?vio :ninja:
                                [snapback]289563[/snapback]
                                só p/ deixar bem claro.
                                o que é roletado é exata e exclusivamente a ponta do dedo do balancim (que fica bem no meio dele), que é a parte que toca os cames do comando.
                                nos motores tradicionais, esse contato é feito arrastando a ponta do balancim sobre os cames do comando que está em rotação. no rocam, bem naquela parte é instalado um pequeno rolamento.
                                este é um dos motivos pelos quais o rocam precisa de óleo 5w30, pois aqueles rolamentos são sens?veis e podem quebrar caso o tucho não encha rapidamente.
                                vide o video:
                                http://rapidshare.de/files/3236113/ztec.mpeg.html
                                  crisrj
                                  teria como fazer isso num ap
                                    muito trampo pra ganhar muito pouco (em torno de 2% por mancal).
                                    só se fosse o caso de fazer um algo state-of-art mesmo. aí sim, qualquer nada justifica.
                                      a ideia é reduzir o atrito. menos atrito = menos perda = mais rendimento.
                                        que eu saiba a primeira utilização pratica em pista foi qdo um tal de ferdinand porsche pegou um motor 1.2 de fuca e usou no primeiro modelo de corrida…. abaixou a cilindrada para 1 litro e se pouco me engano tirou 100cv desse motor...caburadores monstro, comando idem, num carro de cerca de 500kg....isso em 1930 e qualquer coisa...
                                        na verdade uma enorme vantagem está em não só não perder por atrito..
                                        pensemos... p= t x rpm, então o meio mais força bruta de ganhar potência é justamente fazendo o motor girar mais mantendo o torque...oba...com um carrod e 500kg não preciso de torque, ainda mais porque é pista (plano ou quase) e não rua...pronto...mas e como fazer a parte da lubrificação ?..mancais tem atrito maior e geram mais calor o que dificulta esta parte... roletes (não é exatamente um rolamento como se pensa e sim roletes) tem muito mais espaço pro óleo ser pressurizado e preencher as folgas, além de tbm ter menos atrito... opa resolveu a questáo...
                                        qto a fazer num ap não sei se é possível na pratica... fazável pode ser que sim porque envolve em desafio e não em algo que compense ou não traga outros problemas secund?rios
                                          Gelais
                                          essa semana vê na faculdade um motor de combustão externa em que todos os mancais do vira erão com rolamentos (de esferas). não sei onde é usado esse motor, só sei que ele gira pouco.
