  4. Roletar o vira
Roletar o vira
29 Posts 13 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    vi isso em motores a ar.
      Extreme Fast
      tb já vi um mecânico do interior que fez isso num motor a ar, mas o que seria roletar o vira e qual o efeito, desculpa a ignorancia
        punkrocker
        [snapback]289455[/snapback]
        no lugar das buchas que seguram (na verdade elas estão al? para não segurar :d) o vira, vc instala rolamentos, é necessário usinar o vira e o bloco ou só um dos dois.
        em motores atuais não tem vantagem.
          Extreme Fast
          mas qual o efeito?
            Maran
            [snapback]289467[/snapback]
            não seria o sistema rocam da ford??? rollerfinger camshaftá se for a mesma coisa esse é um motor atual…
              Extreme Fast
              camshaft num seria o comando não?
                Maran
                [snapback]289502[/snapback]
                rollerfinger camshaft = eu, com meu sub-ingl?s, entendo como comando de valvulas roletado . :d
                  [snapback]289528[/snapback]
                  o comando nao eh roletado.. e sim, os balancins, que é ondo o comando bate em cima e esse abre a valvula…
                    Maran
                    [snapback]289549[/snapback]
                    ah tá????….valeu fr?vio :d
                      amarchetti
                      eu conhec? um certo chevete com motor de opala q fizeram isso..:d
                      pena q nunca pude ver o vira fora pra entender de verdade como o bichinho funciona
                      não faz teu motor ganhar potência, mas alivia em muito o sofrimento pra ganhar giro…a idéia é não comprometer um motor girador
                      no ipiranga tem um kra q faz isso em motores de fuca e kombosa, o seu dejair...fica +/- perto da oficina do junior..não lembro o nome da rua, mas ela é paralela a bom pastor e a silva bueno e termina num acesso pra via anchieta..
                      o kra tá +/- perto (um pouco antes) do cruzameto com a rua do grito
                      não lembro o nome da oficina, mas parecia com o nome dele..
                      o kra acerta uns daqueles fóruma esprons do piquet...mas é enrolado pra fazer serviço..:ninja:
                        isso é do tempo do on?a :d
                        só ouvi falar até hoje de motor de fusca roletado porque pela carcater?stica única de construção tem como fazer….
                        vc tem 3 meis de ganhar potência num motor alternativo a explosão:
                        1. melhora efici?ncia térmica
                        ou seja aproveita mais do que os 30% que se aproveita hoje de toda a energia liberada na explosão
                        1. melhora efici?ncia mecânica
                        ou seja faz entrar mais ar, seja por melhora dos dutos e comandos, seja por artificio (turbo)
                        1. diminui as perdas mecânicas (que no fim é a mesma do anterior)
                        no caso, o sistema de mancal tem muito mais atrito que roletes...qualquer um percebe isso sem muito esfor?o...
                        se vc tem digamos 100cv sendo gerado e perder 20cv de atrito e passar a perder 10 vc pula de 80 pra 90cv (valores nada a ver com a realidade hein ...só um exemplo não-prático)
                          crisrj
                          eu tb vi isso so nos motores a ar
                            caferninha
                            hum, vamos usar o motor da puma do corsa 2.0 de cobaia entao…
                              streit
                              os motores dos antigos dkw 2 tempos eram roletados. aquilo gira que é uma beleza.
                              e quanto ao comando roletado, pode ser o comando, o balancim e os tuchos roletados.
                              agora, quanto a adaptar isso no virabrequim de um motor de hoje em dia…. sei não.
                                [snapback]289649[/snapback]
                                assim como motores de motos 2 tempos são roletados tanto nas pontas do virabrequim qto na biela, que tem rolamento em cima e em baixo.
                                  punkrocker
                                  ah tá????….valeu fr?vio :ninja:
                                  [snapback]289563[/snapback]
                                  só p/ deixar bem claro.
                                  o que é roletado é exata e exclusivamente a ponta do dedo do balancim (que fica bem no meio dele), que é a parte que toca os cames do comando.
                                  nos motores tradicionais, esse contato é feito arrastando a ponta do balancim sobre os cames do comando que está em rotação. no rocam, bem naquela parte é instalado um pequeno rolamento.
                                  este é um dos motivos pelos quais o rocam precisa de óleo 5w30, pois aqueles rolamentos são sens?veis e podem quebrar caso o tucho não encha rapidamente.
                                  vide o video:
                                  http://rapidshare.de/files/3236113/ztec.mpeg.html
                                    crisrj
                                    teria como fazer isso num ap
                                      muito trampo pra ganhar muito pouco (em torno de 2% por mancal).
                                      só se fosse o caso de fazer um algo state-of-art mesmo. aí sim, qualquer nada justifica.
                                        a ideia é reduzir o atrito. menos atrito = menos perda = mais rendimento.
                                          que eu saiba a primeira utilização pratica em pista foi qdo um tal de ferdinand porsche pegou um motor 1.2 de fuca e usou no primeiro modelo de corrida…. abaixou a cilindrada para 1 litro e se pouco me engano tirou 100cv desse motor...caburadores monstro, comando idem, num carro de cerca de 500kg....isso em 1930 e qualquer coisa...
                                          na verdade uma enorme vantagem está em não só não perder por atrito..
                                          pensemos... p= t x rpm, então o meio mais força bruta de ganhar potência é justamente fazendo o motor girar mais mantendo o torque...oba...com um carrod e 500kg não preciso de torque, ainda mais porque é pista (plano ou quase) e não rua...pronto...mas e como fazer a parte da lubrificação ?..mancais tem atrito maior e geram mais calor o que dificulta esta parte... roletes (não é exatamente um rolamento como se pensa e sim roletes) tem muito mais espaço pro óleo ser pressurizado e preencher as folgas, além de tbm ter menos atrito... opa resolveu a questáo...
                                          qto a fazer num ap não sei se é possível na pratica... fazável pode ser que sim porque envolve em desafio e não em algo que compense ou não traga outros problemas secund?rios
