  4. Volante do motor aliviado
83 Posts 27 Posters 21.5k Visualizações 1 Watching
    em corrida de circuito ganha-se tempo trocando o óleo normal do câmbio por óleo de transmissão hidr?ulica, que é mais fino e freia menos o câmbio…
    [snapback]296294[/snapback]
    to sabendo :putz:
    ja vi gente pondo oleo mobil 1 no cambio tb :(
      o meu volante é aliviado
      eu senti na hora a diferença. pra fazer rampa o carro ficou meio fraco , querendo morrer. mas ai adquiri novos costumes, ao parar num sinaleiro na subida eu freio e coloco ponto morto, e guando abre eu coloco a marcha e acelero de boa.
      mas fora isso, o carro ficou legal, o giro sobe mais rapido. isso pq eu aliviei muito pouco, pq eu queria turbinar ainda na época, então o preparador não aliviou tanto como num aspirad?o.
      mas em breve irei refazer isso, aliviar e balancear mais ainda o volante, e o virabrequim, bielas e pistões q ainda estão originais.
      mas fica bom.
        to sabendo  :putz:
        [snapback]296304[/snapback]
        explica aí mestre :( …...........
        heheheheheee...............
          mas fica bom.
          [snapback]296337[/snapback]
          tenho certeza que alguem chegou pra vc dizendo q o carro iria ficar fraco pra fzr rampa antes de vc aliviar o volante né?
          ou então comeram bola na hora de regular o ponto do motor.
          certas coisas são diretamente dependentes de outras pra funcionar a contento.
          ? o caso de intercooler. de nada (em motor ciclo otto) adianta vc só ir la e por o radiador la na frente e mais nada fzr. não vai sentir rendimento a mais, só se for psicol?gico.
          o lance do intercooler é vc poder abusar mais do acerto do motor, em alimentação e ponto. sendo capaz de admitir mais alcool sem entrar em excesso, e tb de poder por mais ponto, sem ter problemas com detonação. tudo é um conjunto e raramente alguma coisa funciona por si só num motor.
          explica aí mestre? :putz: …...........
          [snapback]296355[/snapback]
          mestre? onde? :(
          se tem alguem que eu chamo de professor é o chico biela, esse é o meeestreee hehehe o cara é coronel e engenheiro da fab responsável pela partes de jatos :(
          e mesmo assim ele é super humilde, gente fina pra caramba, não se julga como estrela. é um cara que manja tudo e nem por isso faz de tudo pra subir em cima das pessoas :(
          então thiago, o pessoal usa oleo mais fino e sint?tico no cambio justamente pelo motivo q o potenza disse, pra livrar mais o giro dentro da caixa de marchas.
          claro que o fabricante não recomenda usar oleo sae 90 de bobeira. ele preve um uso prolongado do oleo, altas temperaturas e ainda por cima barbeiragens dos motoristas. ja com oleo fino, vc precisa fzr trocas regulares, tipo trocar a cada prova, e ainda ter uma tocada refinada, bem coisa de piloto de pista, que tem que moer o carro durante a prova toda e mesmo assim não pode quebrar a mecânica.
            exatamente. inercia
            momento de inercia = somatéria(massa * velocidade)
            se vc tem menos massa, a uma velocidade constante, tem menos inercia.
            inercia pode ser pensado como um ac?mulo de energia potencial.
            se alguém quiser saber mais sobre inercia, visite:
            http://www.fma.if.usp.br/~fleming/tensor/node3.html
            site de louco, mas é bacana pra quem, como eu, quer dar uma desenterrada nos conhecimentos de f?sica.
              crisrj
              o entao o ara e muit bom meso heim, mais vc tem o tel desse cara ai, e que pssa me passar?
                qual cara cris?
                  Magoo
                  uma vez o evandro lima me explicou ke o alivio das pecas só fica bom em carro leve e com cambio escalonado.
                    crisrj
                    o cara q faz as blow off, e q fez o a guia para seu votante, tem coom vc me dar o tel dele ?
                      [snapback]296470[/snapback]
                      opala 6 cilindros, maverick v8, nissan skyline não são carros leves e nem por isso as preprações mais fortes deixam de incluir alivio no volante e no virabrequim desses motores.
                        [snapback]296476[/snapback]
                        blz. mp pra vc.
                          Magoo
                          [snapback]296478[/snapback]
                          seila, só sei ke a maioria dos carros de ele faz é tudo sem alivio nas peças.
                            [snapback]296493[/snapback]
                            tem preparador que monta comando alto em ap e se recusa a aumentar a taxa.
                            tem preparador que monta weber idf e usa filtro de papel.
                            tem preparador que trava o distribuidor qdo turbina um motor.
                            e tb
                            tem preparador que não turbina um motor sem antes desmontar pra checar o miolo.
                            tem preparador que não monta turbo com kit pronto e faz tudo sob medida.
                            tem preparador que sabe o limite das peças de um motor e te passa garantia de tudo o que fez no carro.
                            cada um cada um, cada preparador tem seus métodos de trabalho :putz:
                              crisrj
                              blz ja vi e obrigado
                                esse mesmo preparador meu fez um astra demonio do um colega, o carro tinha aro 17 , som etc… não era leve, e mesmo assim tinha as peças aliviadas e era o cão de bravo.
                                uai ka, será q esse fraco na rampa era meu psicologico? rsrsrs, só sei q depois melhorou, mas hj em dia evito ficar controlando o carro na emgreagem na subida (rampa). haaaaa e o carro andando na subida memso, tem nada de fraco como ouvi dizer e pensei q iria ficar.
                                mas q o giro melhorou isso melhorou, sobe mais rapido q o original :putz:
                                  mas q o giro melhorou isso melhorou, sobe mais rapido q o original :(
                                  [snapback]296519[/snapback]
                                  o lado psicol?gico do ser humano é mais forte do que se imagina :putz:
                                    ernest
                                    o que tenho ouvido falar é tirar 10% do peso do volante.
                                    será que isso ta certo ?
                                    aabs
                                      Inssurection
                                      bla bla bla bla :putz:
                                      soh sei q meu motor novo vai vir com volante aliviado :(
                                        aabs
                                        [snapback]297600[/snapback]
                                        não se fixe nessas porcentagens.
                                          trutaforte
                                          se aliviar o volante sem balancear com o vira, fica ruim ?
