  4. Aumentar cilindrada…
107 Posts 21 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    mas e o bloco com vira maior ??? como fica ???
    [snapback]302422[/snapback]
    vai obrigar a usar bielas mais curtas ou pistões com pinos em outra posição.
    se for pouca diferença, estude bem os pistões e veja se tem como tirar um pouco deles (torneando) no topo.
      Azuth
      entao ka, foi +- isso que o argentino disse.
      usar esse vira de 76mm e trocar pistoes por uns mais baixos, apenas isso.
      agora, nao sei se da pra tornear, se tem como fazer isso, ou vou ter que mandar fazer mesmo …...
        Azuth
        o cabeçote estara indo para a paula faria pra dar uma melhorada tb….
          peças do brava hgt ou do stilo 1.8 16v não serviriam ?
            Azuth
            sinceramente, na sei cara…...fui nessa dos argentinos, pq la eles conhecem bastante de fiat.....
            o cara me mandou fazer pistoes sob medida, usando o tamanho do vira.
            mais o vira que mando comrar, é de um carro chamado fiat 128 1500cc, que é da epoca do 147...foda é saber se é sevel ou fiasa....
              bactria
              de qual motor 2.0? não to me lembrando de nenhum motor 2.0 com pistões maiores que o do palio( 86,4).
              [snapback]302129[/snapback]
              o duratec 2.0 tem pistões de 87,5mm mesmo di?metro do 2,4 da s10.
                Azuth
                mais uma grande duvida….
                bom vamos la, pq daria esse meu projeto louco é pois gostaria de tirar potencia com menos pressao , assim :
                meu carro tem 202cv@0,7, se fizesse essas altera?oes de cabeçote e cc, deve vir pra uns 135cv originais pelo menos, ai usaria 0,5 pra chegar nos mesmos 202cv.
                ai ta a duvida :
                bielas seriam originais, entao, qual das config tem menor risco ?
                a biela tem resistencia a pressao do turbo ou a potencia gerada ?
                se for potencia nao adianto aumentar a cilindrada...
                  bactria
                  nao encontro nenhuma ficha técnica sobre esse 128 1500cc, quero saber o curso do vira.
                    Azuth
                    76mm pelo que me falaram….
                    original do meu carro é 67,4mm
                      Frighetto
                      ai ta a duvida :
                      [snapback]302962[/snapback]
                      oque dita resist?ncia é potência e não pressão.
                        Azuth
                        e vem ca, pelas minhas contas, o curos ira aumentar em 10mm, da pra tirar essa diferença torneando o pistao, ou seja quase 1cm de material é nao é muito perigisos ?
                          bactria
                          [snapback]303026[/snapback]
                          vc quer tirar material da cabeça do pistão? vc tem que arranjar um pistão com um pino mais próximo da cabeça, para o pistão ficar mais baixo.
                            Azuth
                            sim, pensei se desse pra usar o proprio psitao, mais acho que é muita coisa pra tirar dele…...
                            acho que entao só pedindo pra iapel mesmo :ppteam:
                              Azuth
                              galera, como se comporta um motor com pistao forjado é ? verdade que faz barulho ou consumo de oleo ??
                                [snapback]303229[/snapback]
                                qto a barulho, depende da folga que o fabricante da peça exige pra q ele seja montado.
                                qto consumo de oleo, depende da folga de aneis q vc deixar.
                                  Azuth
                                  bom, no caso da iapel, vc tem ideia ?
                                  olha tb que o argentino me mando :
                                  ese carro que mostre em foto tem 220 hp aspirado y com nitro 350hp y tem bielas originales. faze un tempo de 1/4 de milla em 11.40 s. el auto com peso original.
                                  aspirado mais nitro, (sim turbo)
                                  las bielas son muito caras aqui salem como u$d 1000 el juego das 4 bielas.
                                  no som necesarios si vc maneja uma presion de hasta 35, 36 psi, no se quebran.las bielas originales.
                                  30 psi = 2bar
                                  sera ???
                                    2 bar bem acertado em motor 1.6 16v da fiat com bielas originaisó não faça isso
                                    os iapel são bem silenciosos e trabalham com bem pouca folga a ponto de raramente dar problema com o sensor de detonação.
                                      Azuth
                                      eu tb acho que nao aguenta tanto , mais 1,2kg sei que aguenta….
                                      legal saber isso dos iapel
                                        engenheiro_loko
                                        mudando um pouco d assunto, q turbina c ta usando??
                                        se fosse um motor do hgt ou do sx 1.8 16v dava pra usar pistao e biela do marea turbo heeh e so colocar e tirar
                                          juliano lima
                                          pelo que eu sei, pistão forjado, tem que tem bastente folga dos cilindros por causa da dilaté?o, por isso o consumo de óleo e que também por causa das folgas bate saia
                                          se eu estiver errado, me corrijam
