  4. Aumentar cilindrada…
107 Posts 21 Posters 16.8k Visualizações 1 Watching
    Azuth
    uai.. com a grana do investimento, num seria melhor mandar a cilindrada e optar por peças forjadas (pistao, bielas, pinos e aneis) e abusar da pressao?
    [snapback]302354[/snapback]
    mais se for apenas trocar pistoes e vira, sai bem mais barato que forjar né ….
      mas e o bloco com vira maior ??? como fica ???
      [snapback]302422[/snapback]
      vai obrigar a usar bielas mais curtas ou pistões com pinos em outra posição.
      se for pouca diferença, estude bem os pistões e veja se tem como tirar um pouco deles (torneando) no topo.
        Azuth
        entao ka, foi +- isso que o argentino disse.
        usar esse vira de 76mm e trocar pistoes por uns mais baixos, apenas isso.
        agora, nao sei se da pra tornear, se tem como fazer isso, ou vou ter que mandar fazer mesmo …...
          Azuth
          o cabeçote estara indo para a paula faria pra dar uma melhorada tb….
            peças do brava hgt ou do stilo 1.8 16v não serviriam ?
              Azuth
              sinceramente, na sei cara…...fui nessa dos argentinos, pq la eles conhecem bastante de fiat.....
              o cara me mandou fazer pistoes sob medida, usando o tamanho do vira.
              mais o vira que mando comrar, é de um carro chamado fiat 128 1500cc, que é da epoca do 147...foda é saber se é sevel ou fiasa....
                bactria
                de qual motor 2.0? não to me lembrando de nenhum motor 2.0 com pistões maiores que o do palio( 86,4).
                [snapback]302129[/snapback]
                o duratec 2.0 tem pistões de 87,5mm mesmo di?metro do 2,4 da s10.
                  Azuth
                  mais uma grande duvida….
                  bom vamos la, pq daria esse meu projeto louco é pois gostaria de tirar potencia com menos pressao , assim :
                  meu carro tem 202cv@0,7, se fizesse essas altera?oes de cabeçote e cc, deve vir pra uns 135cv originais pelo menos, ai usaria 0,5 pra chegar nos mesmos 202cv.
                  ai ta a duvida :
                  bielas seriam originais, entao, qual das config tem menor risco ?
                  a biela tem resistencia a pressao do turbo ou a potencia gerada ?
                  se for potencia nao adianto aumentar a cilindrada...
                    bactria
                    nao encontro nenhuma ficha técnica sobre esse 128 1500cc, quero saber o curso do vira.
                      Azuth
                      76mm pelo que me falaram….
                      original do meu carro é 67,4mm
                        Frighetto
                        ai ta a duvida :
                        [snapback]302962[/snapback]
                        oque dita resist?ncia é potência e não pressão.
                          Azuth
                          e vem ca, pelas minhas contas, o curos ira aumentar em 10mm, da pra tirar essa diferença torneando o pistao, ou seja quase 1cm de material é nao é muito perigisos ?
                            bactria
                            [snapback]303026[/snapback]
                            vc quer tirar material da cabeça do pistão? vc tem que arranjar um pistão com um pino mais próximo da cabeça, para o pistão ficar mais baixo.
                              Azuth
                              sim, pensei se desse pra usar o proprio psitao, mais acho que é muita coisa pra tirar dele…...
                              acho que entao só pedindo pra iapel mesmo :ppteam:
                                Azuth
                                galera, como se comporta um motor com pistao forjado é ? verdade que faz barulho ou consumo de oleo ??
                                  [snapback]303229[/snapback]
                                  qto a barulho, depende da folga que o fabricante da peça exige pra q ele seja montado.
                                  qto consumo de oleo, depende da folga de aneis q vc deixar.
                                    Azuth
                                    bom, no caso da iapel, vc tem ideia ?
                                    olha tb que o argentino me mando :
                                    ese carro que mostre em foto tem 220 hp aspirado y com nitro 350hp y tem bielas originales. faze un tempo de 1/4 de milla em 11.40 s. el auto com peso original.
                                    aspirado mais nitro, (sim turbo)
                                    las bielas son muito caras aqui salem como u$d 1000 el juego das 4 bielas.
                                    no som necesarios si vc maneja uma presion de hasta 35, 36 psi, no se quebran.las bielas originales.
                                    30 psi = 2bar
                                    sera ???
                                      2 bar bem acertado em motor 1.6 16v da fiat com bielas originaisó não faça isso
                                      os iapel são bem silenciosos e trabalham com bem pouca folga a ponto de raramente dar problema com o sensor de detonação.
                                        Azuth
                                        eu tb acho que nao aguenta tanto , mais 1,2kg sei que aguenta….
                                        legal saber isso dos iapel
                                          engenheiro_loko
                                          mudando um pouco d assunto, q turbina c ta usando??
                                          se fosse um motor do hgt ou do sx 1.8 16v dava pra usar pistao e biela do marea turbo heeh e so colocar e tirar
