  4. Caixa dente reto
Caixa dente reto
130 Posts 22 Posters 13.4k Visualizações 1 Watching
    vixe maria . 15 conto? tem um pedagio na 401 , rodovia que liga o centro ao extremo norte da ilha, mas nunca deixamos ele abrir, mas mesmo se abrisse , e antes de protestarmos, todos os moradores ( com residencia compravada apos o pedagio ) não iriam pagar o mesmo….  , ai tambem não é assim?
    [snapback]305984[/snapback]
    não… quer descer a serra (ir para a baixada santista) tem que pagar.
    eu subo e desão todo dia de fretado, o que deixa caro a passagem é o ped?gio. chuto que vai quase 50 reais por dia (3 eixos).
      Maran
      [snapback]305989[/snapback]
      o maior motivo de eu estar desesperado pra colocar erguedor de eixo na carreta :d
        Fabio
        uma dúvida. num carro muito forte que patina excessivamente em 1? e for feito um câmbio especial, é vêlido mandar fazer a relação da 1? como se fosse uma 2? ou ficaria muito longo antes do turbo encher?
          copyman
          [snapback]306024[/snapback]
          a principio, a maioria das segundas, vai perto ou ultrapassa ( meu caso ) em muito os 100 km \h ( muto longa para arrancar )
          fatores que alteram tambem isso é torque em baixa rotações vs peso vs uso a que sera submetido vs faixa de giro util ( um pouco abaixo do torque maximo vs um pouco acima da potencia maxima ).
          a principio, cada caso é um caso diferente…...
            Fabio
            [snapback]306035[/snapback]
            no seu caso com o seu motor, você acha que uma 1? que atingisse exatos 100 km/h ia ficar muito longa?
            em qual rpm seu motor atinge a pressão máxima?
            aos 2.000 rpm a pressão está em quanto?
              JESUS
              vich maria, é mais rapido ir santos-são paulo , que sair da minha casa para o centro ( moro no norte da ilha, o centro fica no meio dela…. )
              mora na ilha de florianopolis ...
              [snapback]305956[/snapback]
              pensando melhor, não gostaria de morar em santos…
              mas gostaria sim de morar em floripa, mais precisamente na barra da lagoa.
              tu ?s um privilegiado ivo
                JESUS
                não ao extremo da relacão de uma segunda, mas seria melhor ser mais longa sim.
                o problema é que as montadoras escalonam os câmbios pensando nos farofeiros também, logo, a primeira tem que ser bem curta, pra ele poder subir rampas de estacionamento com mulher, filhos, sogra, papagaio e bagagem dentro do carro.
                  copyman
                  [snapback]306039[/snapback]
                  eu giro 8500 rpm , a 2000 rpm não tem pressão alguma, para mim , uso de rua, 100km \h de primeira fica desconfortavel, 80km\h é um limite mais sensato. e ja é longa pra dedeu….
                    copyman
                    [snapback]306042[/snapback]
                    vixe phil , so obrigado a concardar com vo?e, isso aqui é um paraiso, eu mesmo, não gosto nem de ir ao centro, moro na praia da cachoeira extremo norte da ilha, me criei aqui com os aíorianos, 90% de meus amigos daqui são filhos de pescadores ou pescadores, ou seja, sou man?zinho da ilha de carteirinha hehehe.
                    me criei puxando rede de arrasto e comendo caldo de curvina hehehe
                    e a mulherada aqui não tem igual, por todo esse brasil que conhe?o… :d
                      mephisto
                      sei não menphis, ja vi gente usando na arrancada, com motores de altissima potencia, nunca vi quebrar a caixa, e ja vi ir para o pau um monte de embreagem.
                      eu tambem pensei que as caixas gm eram indestrutiveis, mas para uso diario , onde o carro é exigido varias veses por semana , e não em 4 ou 5 provas por ano, elas se desgastam tambem, nunca quebrei uma caixa, mas ja usei duas , e todas elas comecaram a roncar terceira marcha e diferencial, após alguns meses de uso.
                      eu continuaria usando caixas originais pra rua, porque com 1800 reais se compra umas 6 caixas gm , mas fica ainda o problema de escalonar bem as marchas, e po , mesmo com 10 miolos de f18 , a unica terceira boa que tenho é a que estou usando e ja deu sinal de desgaste, e ainda a uma falha no escalonamento de 2 marcha para terceira, mesmo com a enfinidade de engrenagens que tenho não consegui montar uma caixa 100%.
                      gostaria muito de continuar usando caixas elicoidais, por motivo de ruido, porque dente reto faz um barulho da porra, mas não vejo outra saida…...  , ja que engrenagens elicoidais especiais , devido a seu altissimo custo, estão muito fora do que posso pagar.
                      agora ir para uma caixa, que as adaptações são caras, a caixa custa 1500 reais como a do gti 16v , tendo um custo final acima do que uma escalonada de dento reto custa ( mais de 1800,00 reais ) e ela abrir o bico depois de alguns meses , deve ser de chorar.....
                      tomara que ela seja bem mais resistente que a f18 ale.....
                      copy
                      [snapback]305940[/snapback]
                      nem me fala, essa caixa tem q aguenta o tranco… pq fora ela, soh mandando vir engrenagem lah de fora a preão extratorsferico... nessas horas q faz falta poder usar esses cambio de 1.8t, aquela merda sim eu nao vi ainda alguem quebra por excesso de torque
                      e engrenagem helicoidal pro teu mais resistenta lah fora fazem é sabe os custos ?
                        cambio bom pra vw seria com uma primeira marcha um pouco mais curta do que a segunda do cambio pv/px.
                        a maioria do pessoal que usa cambio feito, faz justamente esse setup.
                        dependendo do caso, mesmo com um segunda (original) longa, o carro lixa mesmo assim, porem indo pra frente ganhando velocidade.
                        meu manco faz isso, saindo parado de segunda e indo de 0 a 105 por hora sem trocar de marcha e lixando durante a reta toda até acabar a marcha.
                        ps: florian?polis é realmente linda
                          meu manco faz isso, saindo parado de segunda e indo de 0 a 105 por hora sem trocar de marcha e lixando durante a reta toda até acabar a marcha.ps: florian?polis é realmente linda
                          [snapback]306324[/snapback]
                          tu usa ps, né???
                          ja fiz muito isso…..........:d
                          ps: o ruim é que a embreagem vai pro saco rapidim....................era praxe aqui: trocar mesa do platé (cheia de dentes ) e disco novo (empenado e faltando pedaão das pastilhas ) :d
                          mas.............? aquela história do vai quebrar ............. :d
                            tu usa ps, né???
                            [snapback]306390[/snapback]
                            isso goiano, a galera daki só monta carro com cambio assim, o carro tem q ter saida e final tb…tudo um monte de insano :(
                            qto a quebrar, essa é uma certeza que todo mundo tem em relação a cambio :hauhau:
                              GAZM
                              isso goiano, a galera daki só monta carro com cambio assim, o carro tem q ter saida e final tb…tudo um monte de insano :d
                              qto a quebrar, essa é uma certeza que todo mundo tem em relação a cambio :d
                              [snapback]306403[/snapback]
                              eu tb só saiu de 2? no ps, fico bombando 5000 rpm pra turbina mandar pressão e saiu, o carro sai fritando, mas sai e sai em rápido, o maneiro e o barulho do carro cortando giro. muito lindo
                                gts turbo
                                cara eu uso uma caixa da maxtor, mas uso sem blocante no dia-dia, e quando vou p/ arrancada coloco o blocante, se fizer desse jeito não tem problema, se usar o blocante no dia-dia vai em uma semana a caixa, pois com blocante naum se acelera em curva, e se acelerar as marchas acavalam.
                                já quebrei mais de 10 ps e umas 4 da maxtor, ando no dia-dia com 396 cavalos….
                                mas se usar a caixa da maxtor sem blocante no dia-dia naum tem problema
                                1-80
                                2-130
                                3-180
                                4-217
                                5- original da ps ( é bem longa) nunca consegui girar a 6.000 giros, parece que o carro vai desintegrar.
                                  [snapback]306565[/snapback]
                                  vc quer dizer travado né?
                                  blocante que conhecemos é auto-blocante, que não trava as rodas em curvas.
                                  praticamente todos carros feitos por aqui saem com blocante, e o indice de quebras de cambios é o mesmo de qdo não se usava blocante.
                                  tenho 341 cvs (sem booster) e meu carro é um dos mais fracos da galera.
                                  obs: 7000 em 5? ps é coisa de doido, me chamaram pra filmar uns 3 carros virando essa vel? e eu não fui…e nem vou.
                                    copyman
                                    ka minha segunda gira la pelos 130 km\h , é muito longa , e tambem nunca consegui um tempo melhor arrancando de segunda.
                                    arranco até de terceira , lixando 300 - 400 metros sem parar ( 3? vai a quase 200km\h ), até quando coloquei o nuvo dentro, dei umas duas arrancadas de terceira , lixando de uma sinaleira a outra da beira mar hehehe , fazendo uma fumaceira e listra do toyo medonha hahahaha
                                    mas não vem tempo, não adianta…...
                                    acho que uma primeira ate uns 80 ou 90km\h no maximo, é bem mais adequado, visto que é um carro de rua, com um puta comando.
                                      [snapback]306594[/snapback]
                                      justamente o q eu falei.
                                      cambio pv/px vai a 85 por hora de 2? a 7000 rpm.
                                        GAZM
                                        [snapback]306609[/snapback]
                                        então o ideal é tirar a 1? da pv/px e deixar a 2? como se fosse a 1? e coloca a 5? da ps p/ ser a 5? dessa nova caixa?
                                          Fabio
                                          [snapback]306578[/snapback]
                                          quando você disse que sai parado de 2? lixando de 0-105, quer dizer 341 sem booster ou nessa situação você está com booster?
