  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 29.7k Visualizações 1 Watching
    sobre o lance da solda, é só fazer bem feito
    eu mesmo soldei o do meu carter, fui numa mecanica aki na esquina de casa e pedi o massarico de solda oxigenio emprestado (usei lá mesmo, não levei pra casa não :fiu: ) peguei o cano e possicionei no melhor lugar que encontrei, peguei uma broca e furei o carter de maneira que o cano entrou pra dentro dele, deixei mais ou menos 1.5cm pra dentro, ai soldei pelo lado de fora e depois por dentro. não vaza nada e tampoco empenou o carter no lugar onde soldei, e olha que não tenho muita experiencia nisso.
    solda eletrica acho melhor não, pois ela aquece bastante e pode dereter a lata do carter q é muito fina, só si for com bem pouca amperagen no soldador e eletrodo bem fino, mais a oxigenio fica bem melhor.
      hoje de manha dei partida e talz, esperei em ml um pouco, sa? com o carro, andei uns 10 quarterões, parando em sinaleiros/quebra molas, e não fumou nada.
      então aí, parei em outro sinaleiro e começou a fuma?ear…:fiu:
      só essa vez, pq depois, o carro esquentou e não fumou mais.
      to indo solar o c?rter agora...
        qual o tamanho da nuvem que sai do escape? tamanho de um bal?o?
        pq vale lembrar que seu escape ta todo cagado de oleo… demora um pouco ate sair
        quando eu fiz o motor do meu chevette, pois tava fumando, ele passou uns 4 dias ainda fumando limpando o escape
          putz, cagada atras de cagada…
          o cara da casa de escape, esgotou o óleo 3x, tentou soldar 5x (2 com o c?rter cheio, mas o oleo não deixava a solda pegar), queimou a junta do c?rter e ainda fez um bolo de solda no lugar.
          -depois ele me falou que eu teria que passar silicone de alta temperatura ali por fora do c?rter mesmo pra parar com o vazamento na junta que queimou.
          -trocar o oleo pois deve ter contaminado, por causa da solda/calor/part?culas. (troquei o oleo ontem, vou ter que trocar de novo)
          -e ainda nem colocou o peito de aão no lugar.
          pelo menos não cobrou nada né...cagada foi dele...
            [snapback]366465[/snapback]
            ah, acho num é escape não…
            que nem eu falei, só fuma tipo 1 vez e para, sei lá. só fuma qdo ela quer...hehehe
            e quando fuma a nuvem é grande, sai de baixo pelos 2 lados e atras do carro...
              atualizando:
              tirei o c?rter de novo, refiz a solda, tudo no capricho, liguei tudo certinho.
              zerou
              parou de fumar completamente
              uhuull
                hehehe era mesmo o retorno soldado muito pra baixo? =p
                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=362720
                pode não ser esse o unico motivo, mas acredite que ajuda e muito no vazamento de óleo :anjotaba:
                  amen….............
                    a zica saiu
                    :anjotaba:
                      pois é vivendo e aprendendo… :hauhau:
                      tb aproveitei que o c?rter tava fora e coloquei pistões do 1.6 gasolina carburado torneados... :anjotaba:
                        [snapback]370369[/snapback]
                        oxe, carb casolina ja vai pra 8.5 de taxa… se vc torneou elel, ficou com quanto?
                          :p maldade na cabe
                            não sei com qto ficou de taxa ao certo.
                            penso em algo entre 7.5:1 e 8:1.
                            dessa vez eu achei que ia perder pelo menos um pouco de torque em baixa, tanto que eu ia tornear tudo e deixar plano mesmo (igual os alcool) mas acabei tirando 1,5mm da borda da cava.
                            no fim não percebi nenhuma diferença ou perda de torque…
                            agora falta acertar.
                              [snapback]370853[/snapback]
                              a pessoa consegue trocar pistao com o motor no lugar ?? tava pensando em umas bielinhas de kombi e pistao 1.6 alcool… :anjotaba:
                                RazorBack
                                e zoeguitas soh fazendo gra?a heheh boa sorte ae
                                  [snapback]370912[/snapback]
                                  sim, troquei com o motor no lugar…
                                  só não coloquei bielas de kd pq ou ia ter que facear o bloco ou trocar o vira. aí começa a complicar de mais. por enquanto tá bom assim, quem sabe mais pra frente...
                                  [snapback]370947[/snapback]
                                  valeut thunder
                                    taxa alta só serve:
                                    • pra motor aspirado
                                    • pra quem não sabe acertar motor com turbo
                                    • pra motor turbo morno
                                    • pra tomar dinheiro das pessoas
                                      aspro
                                      :anjotaba:
                                        aspro
                                        :anjotaba:
                                        [snapback]371151[/snapback]
                                        naum tenho nada contra, motor é motor e não importa a marca, o fabricante, a cilindrada e nem como ele faz pra encher os pulmões :p
                                          [snapback]371163[/snapback]
                                          eu sei até pq vc já teve aspro tb e dos :anjotaba:
                                          eu só implico mais com turbo mas na verdade minha implic?ncia é com tração….
                                          e tração dianteira turbo é aquele deus-nos acuda pro carro parar de fritar :hauhau:
