  4. Ap 1.6 monoponto aspirado:
70 Posts 12 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    po se fosse pra dar um tapa no cabeçote, acho que ficaria no meio termo, taxaria pra 10:1, creio que com essa taxa ainda da pra rodar com pelo menos 1kg de pressão e sem turbo, da pra andar com alcool melhor.
      Zoster
      [snapback]383201[/snapback]
      sim…mas quanto preciso rebaixar pra chegar a essa taxa?
        ihhhhh ai babou, ai fica pros feras :)
        eu sou palpiteiro.
        tem que saber quanto de taxa se consegue por milimetro retirado.
          fsobral86
          quando o bico foi trocado tbem foi alterado o ponto de ignição?
          um carro convertido desse jeito acredito que ande mais que quando era original a gasolina, se bem feito é claro
            Fernando_221
            pode tirar 1mm no cabeçote, já vai dar uma melhora considerável e não vai atrapalhar na hora de turbinar, a taxa ainda vai ficar abaixo de 10:1.
              Zoster
              [snapback]383234[/snapback]
              foi alterado o ponto, adiantado pra 16 graus…anda na boa e nao grila
                Zoster
                [snapback]383236[/snapback]
                hum
                tirar 1.5mm será q é muito?
                  Fernando_221
                  hum
                  [snapback]383245[/snapback]
                  acho que sim, se vc quiser turbinar depois é bom deixar uma margem pra se precisar dar mais um passe depois o cabeçote nao ficar muito baixo.
                    Zoster
                    mandar abrir o corpo da borboleta será q traz algum resultado?
                    compensa colocar uma polia regulável p/ esse comando 027.7?
                    ? melhor já pegar um comando de maior duração? o problema é q não quero mexer em escape agora, só numa eventual preparação turbo.
                    to usando velas bosch 4 eletrodos p/ gasolina, se rebaixar aí compensa velas mais frias?
                    [] s
                      o corpe de borboleta é = a dos tempras 2.0 injecao monoponto com os mesmos sensores e etc…, so que dos tempras é maior :)
                      se vc ker potencia facil com ele aspirado, va de taxa, comando e volte pra gasolina...
                        Zoster
                        [snapback]383252[/snapback]
                        então posso usar a tbi do tempra ie, é tipo plug & play?
                        vai ter ganho de potência?
                        não quero voltar pra gasolina, por isso quero taxar pra ficar mais esperto em baixa.
                        [] s
                          fsobral86
                          [snapback]383244[/snapback]
                          e ele era mais forte na gasolina?
                            fsobral86
                            hum
                            não acho muito não, se quando vc turbina-lo pretende trocar o cabeçote, eu tiraria logo uns 2mm para a taxa beirar os 11:1.
                              Zoster
                              [snapback]383256[/snapback]
                              acho q ele tá mais forte em alta no alcool…no arranque ele é um pouco lerdo.
                              quando comprei usava tbm pneus originais 175/70/13 e depois q convertá passei a usar 195/60/14
                              essa da tbi achei legal, qual será a diferença de di?metro entre uma tbi ap 1.6 e uma tbi 2.0 de tempra? :)
                              a? vejo se rola em pegar num desmanche e fazer a troca...
                              [] s
                                Zoster
                                  ao invez de rebaixar o cabeçote, troque os pistões pelos de alcool.
                                  o preão da mo é muito proximo e o resultado é muito melhor.
                                    Zoster
                                    [snapback]383395[/snapback]
                                    trocando só os pistões a taxa vai pra quanto + ou - ?
                                      [snapback]383398[/snapback]
                                      pistoes de alcool do monoponto tem 12 de taxa…
                                        Zoster
                                        [snapback]383399[/snapback]
                                        meu cabeçote original tem 8.5:1….só com pistões p/ álcool a taxa sobe p/ 12:1 ?
                                          [snapback]383418[/snapback]
                                          sim eh como vinham os carros a alcool de fabrica:
                                          12,0 pros 1.6
                                          12,3 pros 1.8
                                          ainda pode rebaixar mais um pouco o cabecote e por um comando… dae sim fica divertido...
