  4. Ap 1.6 monoponto aspirado:
70 Posts 12 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    quando o bico foi trocado tbem foi alterado o ponto de ignição?
    um carro convertido desse jeito acredito que ande mais que quando era original a gasolina, se bem feito é claro
      Fernando_221
      pode tirar 1mm no cabeçote, já vai dar uma melhora considerável e não vai atrapalhar na hora de turbinar, a taxa ainda vai ficar abaixo de 10:1.
        Zoster
        [snapback]383234[/snapback]
        foi alterado o ponto, adiantado pra 16 graus…anda na boa e nao grila
          Zoster
          [snapback]383236[/snapback]
          hum
          tirar 1.5mm será q é muito?
            Fernando_221
            hum
            [snapback]383245[/snapback]
            acho que sim, se vc quiser turbinar depois é bom deixar uma margem pra se precisar dar mais um passe depois o cabeçote nao ficar muito baixo.
              Zoster
              mandar abrir o corpo da borboleta será q traz algum resultado?
              compensa colocar uma polia regulável p/ esse comando 027.7?
              ? melhor já pegar um comando de maior duração? o problema é q não quero mexer em escape agora, só numa eventual preparação turbo.
              to usando velas bosch 4 eletrodos p/ gasolina, se rebaixar aí compensa velas mais frias?
              [] s
                o corpe de borboleta é = a dos tempras 2.0 injecao monoponto com os mesmos sensores e etc…, so que dos tempras é maior :)
                se vc ker potencia facil com ele aspirado, va de taxa, comando e volte pra gasolina...
                  Zoster
                  [snapback]383252[/snapback]
                  então posso usar a tbi do tempra ie, é tipo plug & play?
                  vai ter ganho de potência?
                  não quero voltar pra gasolina, por isso quero taxar pra ficar mais esperto em baixa.
                  [] s
                    fsobral86
                    [snapback]383244[/snapback]
                    e ele era mais forte na gasolina?
                      fsobral86
                      hum
                      não acho muito não, se quando vc turbina-lo pretende trocar o cabeçote, eu tiraria logo uns 2mm para a taxa beirar os 11:1.
                        Zoster
                        [snapback]383256[/snapback]
                        acho q ele tá mais forte em alta no alcool…no arranque ele é um pouco lerdo.
                        quando comprei usava tbm pneus originais 175/70/13 e depois q convertá passei a usar 195/60/14
                        essa da tbi achei legal, qual será a diferença de di?metro entre uma tbi ap 1.6 e uma tbi 2.0 de tempra? :)
                        a? vejo se rola em pegar num desmanche e fazer a troca...
                        [] s
                          Zoster
                            ao invez de rebaixar o cabeçote, troque os pistões pelos de alcool.
                            o preão da mo é muito proximo e o resultado é muito melhor.
                              Zoster
                              [snapback]383395[/snapback]
                              trocando só os pistões a taxa vai pra quanto + ou - ?
                                [snapback]383398[/snapback]
                                pistoes de alcool do monoponto tem 12 de taxa…
                                  Zoster
                                  [snapback]383399[/snapback]
                                  meu cabeçote original tem 8.5:1….só com pistões p/ álcool a taxa sobe p/ 12:1 ?
                                    [snapback]383418[/snapback]
                                    sim eh como vinham os carros a alcool de fabrica:
                                    12,0 pros 1.6
                                    12,3 pros 1.8
                                    ainda pode rebaixar mais um pouco o cabecote e por um comando… dae sim fica divertido...
                                      Zoster
                                      12,0 pros 1.6
                                      12,3 pros 1.8
                                      [snapback]383432[/snapback]
                                      eu pensava q os carros de fabrica a alcool tinham mudanças no cabeçote tbm…
                                      pistões p/ alcool e rebaixar 1mm ficaria bom então?
                                      um comando 027.7 ou um crane 272 :)
                                        Fernando_221
                                        [snapback]383437[/snapback]
                                        acho que se colocar os pistões de alcool não seria bom rebaixar muito o cabeçote, coloque os pistões do mi que tem 13 de taxa. o 27.7 dá uma boa diferença também, escapamento se for fazer faça de 2 1/2 que já vai servir pra turbo também.
                                          Zoster
                                          [snapback]383442[/snapback]
                                          legal, acho q vale mais a pena fazer isso e deixar o cabeçote original. se mais pra frente eu resolver turbinar e colocar bielas de kd e virabrequim de 1.8 acho q já destaxa um pouco…
                                          só estou na duvida sobre a abertura da borboleta e se vale a pena trocar a tbm original por uma de tempra ie...parece q eu já vê gente q mandou abrir o corpo original, mas nem sei as medidas e se é possível fazer na minha.
                                          [] s
