  4. Ap 1.6 monoponto aspirado:
70 Posts 12 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    Zoster
    quando o bico foi trocado tbem foi alterado o ponto de ignição?
    um carro convertido desse jeito acredito que ande mais que quando era original a gasolina, se bem feito é claro
    [snapback]383234[/snapback]
    foi alterado o ponto, adiantado pra 16 graus…anda na boa e nao grila
      Zoster
      pode tirar 1mm no cabeçote, já vai dar uma melhora considerável e não vai atrapalhar na hora de turbinar, a taxa ainda vai ficar abaixo de 10:1.
      [snapback]383236[/snapback]
      hum
      tirar 1.5mm será q é muito?
        Fernando_221
        hum
        [snapback]383245[/snapback]
        acho que sim, se vc quiser turbinar depois é bom deixar uma margem pra se precisar dar mais um passe depois o cabeçote nao ficar muito baixo.
          Zoster
          mandar abrir o corpo da borboleta será q traz algum resultado?
          compensa colocar uma polia regulável p/ esse comando 027.7?
          ? melhor já pegar um comando de maior duração? o problema é q não quero mexer em escape agora, só numa eventual preparação turbo.
          to usando velas bosch 4 eletrodos p/ gasolina, se rebaixar aí compensa velas mais frias?
          [] s
            o corpe de borboleta é = a dos tempras 2.0 injecao monoponto com os mesmos sensores e etc…, so que dos tempras é maior :)
            se vc ker potencia facil com ele aspirado, va de taxa, comando e volte pra gasolina...
              Zoster
              [snapback]383252[/snapback]
              então posso usar a tbi do tempra ie, é tipo plug & play?
              vai ter ganho de potência?
              não quero voltar pra gasolina, por isso quero taxar pra ficar mais esperto em baixa.
              [] s
                fsobral86
                [snapback]383244[/snapback]
                e ele era mais forte na gasolina?
                  fsobral86
                  hum
                  não acho muito não, se quando vc turbina-lo pretende trocar o cabeçote, eu tiraria logo uns 2mm para a taxa beirar os 11:1.
                    Zoster
                    [snapback]383256[/snapback]
                    acho q ele tá mais forte em alta no alcool…no arranque ele é um pouco lerdo.
                    quando comprei usava tbm pneus originais 175/70/13 e depois q convertá passei a usar 195/60/14
                    essa da tbi achei legal, qual será a diferença de di?metro entre uma tbi ap 1.6 e uma tbi 2.0 de tempra? :)
                    a? vejo se rola em pegar num desmanche e fazer a troca...
                    [] s
                      Zoster
                        ao invez de rebaixar o cabeçote, troque os pistões pelos de alcool.
                        o preão da mo é muito proximo e o resultado é muito melhor.
                          Zoster
                          [snapback]383395[/snapback]
                          trocando só os pistões a taxa vai pra quanto + ou - ?
                            [snapback]383398[/snapback]
                            pistoes de alcool do monoponto tem 12 de taxa…
                              Zoster
                              [snapback]383399[/snapback]
                              meu cabeçote original tem 8.5:1….só com pistões p/ álcool a taxa sobe p/ 12:1 ?
                                [snapback]383418[/snapback]
                                sim eh como vinham os carros a alcool de fabrica:
                                12,0 pros 1.6
                                12,3 pros 1.8
                                ainda pode rebaixar mais um pouco o cabecote e por um comando… dae sim fica divertido...
                                  Zoster
                                  12,0 pros 1.6
                                  12,3 pros 1.8
                                  [snapback]383432[/snapback]
                                  eu pensava q os carros de fabrica a alcool tinham mudanças no cabeçote tbm…
                                  pistões p/ alcool e rebaixar 1mm ficaria bom então?
                                  um comando 027.7 ou um crane 272 :)
                                    Fernando_221
                                    [snapback]383437[/snapback]
                                    acho que se colocar os pistões de alcool não seria bom rebaixar muito o cabeçote, coloque os pistões do mi que tem 13 de taxa. o 27.7 dá uma boa diferença também, escapamento se for fazer faça de 2 1/2 que já vai servir pra turbo também.
                                      Zoster
                                      [snapback]383442[/snapback]
                                      legal, acho q vale mais a pena fazer isso e deixar o cabeçote original. se mais pra frente eu resolver turbinar e colocar bielas de kd e virabrequim de 1.8 acho q já destaxa um pouco…
                                      só estou na duvida sobre a abertura da borboleta e se vale a pena trocar a tbm original por uma de tempra ie...parece q eu já vê gente q mandou abrir o corpo original, mas nem sei as medidas e se é possível fazer na minha.
                                      [] s
                                        eu fiz isso que você está querendo fazer, mas foi ao contrário. tinha um gol gl 1.8 monoponto é álcool, aí quando fui vend?-lo foi aquela época que ninguém queria carro é álcool (acredite - isso já aconteceu ), então passei ele pra gasolina. troquei os pistões pelos de gasolina, fez os acertos na injeção e pronto. ficou original mesmo.
                                        andei + ou - um ano com um crane 272 nesse mesmo carro. fica bom sim, se tiver grana (ele é um pouco caro, na época paguei mais ou menos u$200 dele), mete ficha.
                                          ah, a historia de montar o tbi de tempra, so é valido para aspirador hein?
                                          pra turbinar, acho que nem precisa, so que vc comprovar que esta variando muito a pressao e que ele eh que esta estrangulando…
                                          ah... é plug n play sim, ja andei olhando, sao os mesmos sensores, magnetti marelly, tbi made in argentina :hunf:
                                          vc vai ter eh que abrir o burado do coletor :)
