  4. Ap 1.6 monoponto aspirado:
70 Posts 12 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    ihhhhh ai babou, ai fica pros feras :)
    eu sou palpiteiro.
    tem que saber quanto de taxa se consegue por milimetro retirado.
      fsobral86
      quando o bico foi trocado tbem foi alterado o ponto de ignição?
      um carro convertido desse jeito acredito que ande mais que quando era original a gasolina, se bem feito é claro
        Fernando_221
        pode tirar 1mm no cabeçote, já vai dar uma melhora considerável e não vai atrapalhar na hora de turbinar, a taxa ainda vai ficar abaixo de 10:1.
          Zoster
          [snapback]383234[/snapback]
          foi alterado o ponto, adiantado pra 16 graus…anda na boa e nao grila
            Zoster
            [snapback]383236[/snapback]
            hum
            tirar 1.5mm será q é muito?
              Fernando_221
              hum
              [snapback]383245[/snapback]
              acho que sim, se vc quiser turbinar depois é bom deixar uma margem pra se precisar dar mais um passe depois o cabeçote nao ficar muito baixo.
                Zoster
                mandar abrir o corpo da borboleta será q traz algum resultado?
                compensa colocar uma polia regulável p/ esse comando 027.7?
                ? melhor já pegar um comando de maior duração? o problema é q não quero mexer em escape agora, só numa eventual preparação turbo.
                to usando velas bosch 4 eletrodos p/ gasolina, se rebaixar aí compensa velas mais frias?
                [] s
                  o corpe de borboleta é = a dos tempras 2.0 injecao monoponto com os mesmos sensores e etc…, so que dos tempras é maior :)
                  se vc ker potencia facil com ele aspirado, va de taxa, comando e volte pra gasolina...
                    Zoster
                    [snapback]383252[/snapback]
                    então posso usar a tbi do tempra ie, é tipo plug & play?
                    vai ter ganho de potência?
                    não quero voltar pra gasolina, por isso quero taxar pra ficar mais esperto em baixa.
                    [] s
                      fsobral86
                      [snapback]383244[/snapback]
                      e ele era mais forte na gasolina?
                        fsobral86
                        hum
                        não acho muito não, se quando vc turbina-lo pretende trocar o cabeçote, eu tiraria logo uns 2mm para a taxa beirar os 11:1.
                          Zoster
                          [snapback]383256[/snapback]
                          acho q ele tá mais forte em alta no alcool…no arranque ele é um pouco lerdo.
                          quando comprei usava tbm pneus originais 175/70/13 e depois q convertá passei a usar 195/60/14
                          essa da tbi achei legal, qual será a diferença de di?metro entre uma tbi ap 1.6 e uma tbi 2.0 de tempra? :)
                          a? vejo se rola em pegar num desmanche e fazer a troca...
                          [] s
                            Zoster
                              ao invez de rebaixar o cabeçote, troque os pistões pelos de alcool.
                              o preão da mo é muito proximo e o resultado é muito melhor.
                                Zoster
                                [snapback]383395[/snapback]
                                trocando só os pistões a taxa vai pra quanto + ou - ?
                                  [snapback]383398[/snapback]
                                  pistoes de alcool do monoponto tem 12 de taxa…
                                    Zoster
                                    [snapback]383399[/snapback]
                                    meu cabeçote original tem 8.5:1….só com pistões p/ álcool a taxa sobe p/ 12:1 ?
                                      [snapback]383418[/snapback]
                                      sim eh como vinham os carros a alcool de fabrica:
                                      12,0 pros 1.6
                                      12,3 pros 1.8
                                      ainda pode rebaixar mais um pouco o cabecote e por um comando… dae sim fica divertido...
                                        Zoster
                                        12,0 pros 1.6
                                        12,3 pros 1.8
                                        [snapback]383432[/snapback]
                                        eu pensava q os carros de fabrica a alcool tinham mudanças no cabeçote tbm…
                                        pistões p/ alcool e rebaixar 1mm ficaria bom então?
                                        um comando 027.7 ou um crane 272 :)
                                          Fernando_221
                                          [snapback]383437[/snapback]
                                          acho que se colocar os pistões de alcool não seria bom rebaixar muito o cabeçote, coloque os pistões do mi que tem 13 de taxa. o 27.7 dá uma boa diferença também, escapamento se for fazer faça de 2 1/2 que já vai servir pra turbo também.
