  4. Voltei, e com problemas no meu corsa…
115 Posts 30 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    naum rola de conseguir outra central pra testará
      Ktulu
      bom, tenho um fato novo que talvez esclareca meu problema.
      botei um chip que eu usava nele a alcool. o chip tem 35% a mais de tempo de injecao do que o original e chega a 20 graus a mais de avanco do ponto.
      liguei o carro e ele ficou perfeito, porém gordo, claro…
      a sonda ficou em cerca de 1v o tempo todo, sai pra dar uma volta, não saiu disso, só vai pra uns 400~500mv na lenta, mas é só pisar quase nada que já trava em 1v. voltei pra casa com o carro forte, andando bem mesmo.
      agora tenho que saber onde está meu problema. não é normal ter que avancar 20 graus o ponto de um carro original a gasolina pra se conseguir andar...
      também medi o tempo de injecao direto no bico e bate com o valor do scanner, então a parte de injecao está ok.
      chequei tambem se não tinha vazamentos na admissao ou entrada de ar falsa, não tinha nada.
      agora sera que é a bobina ou a central da injecao?
      lembrando que troquei a bobina e depois disso comecaram meus problemas. ela pode estar fraca e necessitar desse avanco pra funcionar direito? e por acaso se a bobina estiver fraca ela deixa a mistura pobre?
      estou usando velas br8es, e estao com uns 0,5 de gap, medi cabos de vela e estao ok.
      ou será minha central de injecao que está demorando pra soltar o sinal?
        celtaT
        meu carro deu esse prob.. era um fio do chicote da sonda q tava rompido e a sonda tb tava meio zuada…. o carro fico em uns 200mv tb e mto zuado
        arrumei o fio do chicote e troquei a sonda o carro agora tah zerado
          tava dando uma olhada aki e me parece q se vc desplugar a sonda lambda, por padrao no chicote é medida uma tensao, coisa da central, nao fica em 0v, pode ser q seja isso, algo como o celtat disse mesmo
          qnt a bobina estar meio kapenga, pode ser q aconteca, as vezes nao dela, mas sim cabo, qnd minha bobina queimou uma saida a do 4? cil, eu fui mecher nos cabos pensando q fosse eles, o cabo quebrou, soltou na minha mao, notei um tipo de po branco na ponta dessa vela e o cabo bem fadigado no ponto onde quebrou, cheio de zinable
            [snapback]426123[/snapback]
            que tal o mais provóvel ?
            vc está achando que mexe em ponto e mexe em combustável na realidade … ali?s... em corsa 1.0 vc não consegue aumentar 35% do tempo de injeção direto só numa curva...
              Ktulu
              [snapback]426266[/snapback]
              junior, qual voce pensa ser a causa do meu carro não funcionar com o chip original que veio de fabrica?
              nos chips que eu mechi, eu mecho nos enderecos 179 a 286 pra combustivel e da 958 a c11 pra ponto, mechendo na ml e no parcializado.
              não acredito que eu esteja apenas enriquecendo e não mechendo no ponto…
                me prometi não mais ficar dando informações muito especificas pois afinal isso teve um custo alto pra ser adquirido, mas posso dar uns toques b?sicos como:
                • as vezes vc mexe em um bit e caga o acerto porque este não pertence a curva e sim a escala ou rotina
                • as vezes vc acha que mexe numa coisa diretamente e mexe em outra que interfere direta ou indiretamente(por exemplo vc não mexeu na curva de combustivel, mexeu na de ev) e isso traz resultados que s vezes são curiosos como deixar o carro em situações inadequadas (isto é enriquece apenas em certas condições, aumenta ponto apenas em determinadas faixas de trabalho, etc)
                -nessas centrais se estiver com mau-contato acontecem coisas estranhas de mais
                ali?s… num achei nenhuma central que tenha exatamente estes endere?os que vc passou... repense, estude que vc acha o caminho.
                  Ktulu
                  [snapback]426296[/snapback]
                  comprei esse carro, original a gasolina, funcionando 100%.
                  depois de uns meses fiz esse chip e passei ele pra alcool. ficou 100%, liso e mais forte q original.
                  agora ele não funciona mais a alcool com esse chip de alcool nem a gasolina com o chip original.
                  só funciona a gasolina com o chip de alcool, por isso acho que o problema não é no chip.
                  tem algum palpite de onde pode estar o erro?
                    ah entendi …funciona a gasolina com chip de alcool ?... bem a única coisa que posso lhe dizer é que falta combustável...se é mecânico (bomba, filtro, bicos) ou el?tronico (sensores) é impossível dizer...
                    mas tbm rola o seguinte... um carro a gasolina com chip de alcool funciona perfeitamente bem (exceto se tiver ponto o suficiente pra grilar)
                      Ktulu
                      arranjei outra central de injecao, mesma numeracao da minha.
                      coloquei lá e nao mudou nada….
                      ai fui na loja q comprei a bobina, troquei ela, fui virar o arranque e tava muito pesado, o carro nao pegou.
                      botei a central nova, que ta com o chip original gasolina e o carro pegou. porém continuou pobre...
                      mas agora com a bobina nova nao consigo ligar o carro com o chip a alcool, acho que é devido ao grande avanco que tem...
                      agora to andando com o chip a gasolina, mas tá dando falta. melhorou mas não resolveu...
                      chegando em casa vo trocar as velas pelas originais pra ver se resolve. é a unica coisa q falta pra ignicao ficar toda original. a injecao tambem já ta toda original.
                        fala ktulu
                        posso estar errado, mais tenta monitorar a ie quando meter carga no motor, você disse que a falha da quando o motor gira mais que a lenta normal, verifica o tempo de abertura dos bicos e a pulsação.
                        posso estar errado, mais creio que seja ie dando pau ou map dando :ninja: tambem
                          DRC Racing
                          já checou o sincronismo da correia dentada??
                            tem q chamar o padre qmedo, pq ikisto nom ekixisti
                              WEST
                              caraio hein luis :ninja:
                              esse problema ta tao cabeludo que eu nem sei o que dizer…
                                Ktulu
                                ainda nada…
                                fast, até troquei a central de injecao eletronica e nao resolveu... chequei todos os fios pra ver se não tinha nada quebrado ou solto...
                                e a correia dentada tá sincronizada certinha...
                                  fsobral86
                                  0,5 de abertura não é muito pouco não ?
                                  se a centelha estiver fraca a sensação é de mistura pobre mesmo
                                    Ktulu
                                    acabei de trocar o filtro de combustivel e coloquei de volta as velas originais do carro.
                                    e continua pobre a porcaria…
                                    agora ou minhas 2 sondas estão ruins ou tem alguma força do além agindo sobre ele...
                                    vo meter uma terceira sonda nele hj pra desencargo de consciencia.
                                      força do além, num é possível.
                                      vc verificou a fiação e o conector do sensor da roda fúnica?
                                      a mabgueira do map tah em bom estado?
                                      hmmm… eu ainda truco sua bobina e ou os cabos de vela, que devem estar atrasando a fa?sca....
                                        Ktulu
                                        troquei o map, a mangueira do map, e chequei o sensor de rotacao, ta certinho, a 1 mm da roda, a roda ta limpa…
                                        tirei umas fotos das velas, não sei analizar direito isso...
                                          Igor Bastos
                                          isso ai é problema de alimentação, vc falou que instalou um gerenciador de bicos… vc pode ter ligado algum fio errado ou cortado fio que não devia, checa isso
