  4. Ajuda com astra urgente
22 Posts 10 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    daniel
    tenho um astra desses importados e o carro agora começou dar problemas vou citar o que fiz tbm para ir eliminando
    -o carro esta perdendo potência na rua estrada na subida tenho que ir colocando 4° 3° marcha
    -ele estava com dificuldade de ligar fui ver vc tem que usar injetor de partida fria para pegar - -ele nao liga sem o auxilio dele .
    -qdp ele pega o giro nao sobe fica falhando as vezes dando uns estourinhos isso na gasolina e no alcool tanto faz .
    se solto o acelerador ele morre as vezes ele para na lenta mas qdo vc acelera forte ele nao sobe giro e depois que tiro o pé do acelerador ele morre
    parece que é sintoma de falta de combustível .
    oque foi feito
    -foi trocada a bomba de combustível
    -foi feito um by pass no filtro de combustível por que achei que fosse ele
    -foi verificado as velas e estão todas ok
    -nao acende a luz de injeção com o carro n alenta mas na pista qdo ele enfraquece acende .
    -foi encontrado um cabo de vela dando fuga para o chassi foi trocado e nao resolveu.
    -foi limpo os bicos injetores
    -o carro agora esta na gasolina e nao firma de forma alguma achei que fosse alcool ruim mas nao é
      daniel
      esqueci que tambem foi trocada a bomba de combustivel 2 vezes em um espaço de 1 mes
      e que eu apertei com alicate o mangueira de retorno de combustivel para subir a pressão da bomba pois achei que o regulador estava ruim e nada ….
      helpppppppppp
        Padula
        e o tps como tá? testou se ele tá constante ou com um buraco na voltagem?
          AVILA GTS
          já vui cabeçote???
            daniel
            isso ainda nao
              é… primeira coisa é passar um scanner, uma vez que acende a injecao... pode ser fácil fácil ver o que ela tá reclamando...
                streit
                procure por sinais de entrada falsa de ar abaixo da borboleta.
                também, se conseguir fazer isso sozinho, retire a borboleta e de uma boa limpada nela, usando um pouco de wd40 ou outro desses desingripantes. aproveite e veja se não ta com muita folga no eixo da borboleta.
                  a primeira pergunta é como assim vc usa alcool e gasolina é (qual o método que vc usou pra converter; bicos, chip, caixinha ou (sic) acostumou )
                    daniel
                    uso alcoolflex
                    mas a luz da injeção nao fica ligada direta nao por iss nao se seé anomalia em algo
                      se acende a luz marcou um erro na memória, se for apenas sonda lambda é porque deve estar com mistura pobre realmente, aí vc pode olhar os sensores que corrigem o tempo de injeção como da temperatura do ar e do motor.
                      segunda etapa é tirar os bicos e mandar limpar pra ver se num estão com baixa vazão.
                        daniel
                        junior foram limps os bicos
                        queria saber quais sensores e outros perifericos eu poderia dar uma olhada aqui em casa com o multimetro mesmo .
                          daniel
                          galera acabei de colocar um manometro na linha de entrada da flauta e de 15 psi ou seja 1 bar sendo 4 bicos eu acho que era para ser 3 bar ou 45 psi na lenta . confere medir na entrada ou tem que ser no retorno
                            celso
                            já tive problema de perda de potencia por conta de oxidação na bobina de ignição e nos contatos da central num astra belga, após uma lavada de motor.
                              se mediu 1 bar na entrada t[a ai o teu problema…
                              confere o dosador que vai na flauta...
                                SOSSEGADO
                                amigo,
                                eu tinha um escort sw, e nela o problema era igualzinho…
                                morria, ruim de pegar, se acelerava engasgava... e depois de trocar quase tudo, tps, sensor de lenta de temperatura do ar e aqua, limpeza d ebico e etc....
                                a unica coisa que resolveu foi a troca da sonda lambda, so a limpeza dela jah fez uma diferença segnificativa, e depois que troquei ficou perfeito...
                                agora cada caso eh um caso, ja vi mecanico falar que a sonda lambda nao eh uma causa, e sim uma consequencia... alguma coisa pode ter danificado ela, mais não conseguimos descobrir o que foi...
                                boa sorte...
                                  amigo,
                                  boa sorte...
                                  ei, sonda nao se limpa nao hein… só trocando mesmo...
                                    daniel
                                    pior que troquei a bomba nova da 3 bar e continua com sintoma de falta
                                      daniel
                                      amigo,
                                      boa sorte...
                                      será que poderia ser sonda pq nao era par dar tanta falta de comb mas posso tentar dar uma olhada nela
                                        daniel
                                        galera o regulador de combustivel se eu puxar com a boca ali na tomada de vacuo dele é possivel liberar a entrada né ?? pq o meu pare estar travadão
                                          daniel
                                          acabei de testar o regulador da pressão de combustível e ele nao da passagem de combustível com o carro ligado parece que o vácuo dele nao puxa a mola , inverti a saida pela entrada e nada de combustível voltar para tras do carro
                                          com o regulador bichado o que pode ocorrer ???
