  4. Painel fiat
Painel fiat
22 Posts 10 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    MarcioBeco
    opa…
    meu primeiro post por aqui...
    seguinte, tenho um palio ex 99 e instalei esse painel no meu carro...
    duas dicas.... o sinal do contagiros tu não pega das bobinas, e sim do chicote da injeção... no palio é fácil de identificar por é um fio azul claro mais finos que os outros do chicote.
    ao invós de colocar um sensor de temperatura próximo do original, troca o do termostato(só luz de alerta) pelo sensor duplo (luz de alerta + ponteiro do painel) e tá resolvido... mantem tudo funcionando e o ponteiro marcando a temperatura 100% correta (temperatura no termostato)...
      AnD_20V
      opa…
      [snapback]339975[/snapback]
      puts, pq não li antes… foi a concessionaria e o troquei uma ideia com o atendente um tempão até ele me fala isso e acabei comprando o sensor por r$ 15,00.
      o problema agora ta no rpm, pq no uno não tem o sinal no contagiros no chicote original (pelo menos não achei) ai foi ate um auto-eletretico e falo que dava pra puxa o sinal de rpm do alternador :aaf: ... da msm pra faze isso ou é papo do cara?
        MarcioBeco
        cara, pega o código da tua central de injeção e vamos catar a pinagem dela… pra ser sincero, nunca vi pegarem sinal do alternador pro contagiros do painel do palio.
          hernani.vila
          puxar rpm do alternador dá sim, mas é usado apenas em veículos diesel que não possuem ignição hehehehe.
            AnD_20V
            [snapback]341226[/snapback]
            a injeção é marelli spi g7. 11 lc
            na onde consigo a pinagem??
            tb nunca vi pegarem sinal do alternador pro contagiros, até agora to :aaf:
            vlw pela ajuda
              AnD_20V
              [snapback]341485[/snapback]
              vlw :)
              vo lá troca uma ideia denovo com o man? :aaf: …
                MarcioBeco
                tb nunca vi pegarem sinal do alternador pro contagiros, até agora to :ppteam:
                vlw pela ajuda
                [snapback]342481[/snapback]
                uno monoponto - spi - (marelli g6 e g7) é no pino 23
                uno multiponto - mpi - (marelli g7.10 a g7.65) é no pino 6
                (fonte: site da cronomac)
                  AnD_20V
                  [snapback]347354[/snapback]
                  então cara, vlw, consegui liga esse fds mas com um porém..
                  tipo, acelero e contagiros vai indo indo ae qdo vou trocar de marcha ou tiro totalmente o po do acelerador o conta-giros vai pro zero
                  mas :) to meio assim com meu carro…
                  o pino 23 que corresponde ao da injeção do meu carro não funcionou
                  fiquei indignado e testei no pino 6 e funcionou mas com esse probleminha
                  sei lá, acho q meu carro tem alguma historia passada que desconhe?o, pois o sistema de radiador dele não é o original e meu uno virou vti :^^: pq a injeção não ta cortando :ppteam:
                    CHT POWER
                    vlw   :hauhau:
                    vo lá troca uma ideia denovo com o man?  :) …
                    [snapback]342484[/snapback]
                    se o teu alternador tiver a sa?da (terminal) w sem problemas
                    mas acho que só em alternador de motores diesel
                      JuNiM
                      revivendo o topico… eu comprei esse painel pra instalar na minha strada 1.5 mpi entao nesse caso o sinal da rpm seria o pino 6 certo??? e outra pra puxar essa sinal que tipo de fio vcs aconselham a usar, que bitola?
                      grato
                        CHT POWER
                        grato
                        [snapback]437896[/snapback]
                        pode usar cabinho fino…22awg
                          JuNiM
                          que cabinho seria esse? e por ser fino nao teria problema com inteferencia nao?
                          pense num leigo :ninja:
                          valeu pela ajuda
                            BauerGTI
                            e o uno fire flex, saberia me dizer qual pino que tem o sinal pra contagiros?
                              JuNiM
                              agora lascou levei o carro nao em 2 auto eletricas ngm sabe puxar o sinal do rpm da injeção detalhe…. o painel tem os plugs... ontem troquei eles e funcionou tudo normal.... so nao funcionou o rpm claro :ohoh: ... mas e ae to achando que vou ter que fazer eu por nem na autorizada os caras nao quiseram fazer... como faão pra puxar o sinal? como identifico o pino certo? como faão as ligações dos fiosó porq agora lascou tudo
                                amarchetti
                                vou dar uma ca?ada no cpt q o q já teve de tópico antigo sobre ligação dep paienl não tá no gibi…
                                pena q deu algum pau na base e não tá achando um q te ajude... :ohoh:
                                amanhã eu falo com o zoom e a genet procura em algum backup o esquema de liga?
                                  Weiler
                                  também me interesso pelo assunto. quero botar um painel de palio gii 16v no siena fire da minha esposa e queria saber esse lance da pinagem. porque já me disseram nessas lojas de veloc?metros que o painel do siena fire não tem sinal para conta-giros, da? sobra pro eletricista tirar o sinal da central. mas onde?
                                    vagner_rj
                                    amigão para ligar o contagirus vc não vai precisar de nada disso que estão falando….
                                    entram em clubedouno.com.br e me passa uma mp que eu te dou um link de lá para vc conseguir ligar o seu contagiros...
                                    está hospedado lá o manual para ligar.
