  4. Painel fiat
Painel fiat
22 Posts 10 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    AnD_20V
    puxar rpm do alternador dá sim, mas é usado apenas em veículos diesel que não possuem ignição hehehehe.
    [snapback]341485[/snapback]
    vlw :)
    vo lá troca uma ideia denovo com o man? :aaf: …
      MarcioBeco
      a injeção é marelli spi g7. 11 lc
      na onde consigo a pinagem??
      tb nunca vi pegarem sinal do alternador pro contagiros, até agora to :ppteam:
      vlw pela ajuda
      [snapback]342481[/snapback]
      uno monoponto - spi - (marelli g6 e g7) é no pino 23
      uno multiponto - mpi - (marelli g7.10 a g7.65) é no pino 6
      (fonte: site da cronomac)
        AnD_20V
        [snapback]347354[/snapback]
        então cara, vlw, consegui liga esse fds mas com um porém..
        tipo, acelero e contagiros vai indo indo ae qdo vou trocar de marcha ou tiro totalmente o po do acelerador o conta-giros vai pro zero
        mas :) to meio assim com meu carro…
        o pino 23 que corresponde ao da injeção do meu carro não funcionou
        fiquei indignado e testei no pino 6 e funcionou mas com esse probleminha
        sei lá, acho q meu carro tem alguma historia passada que desconhe?o, pois o sistema de radiador dele não é o original e meu uno virou vti :^^: pq a injeção não ta cortando :ppteam:
          CHT POWER
          vlw   :hauhau:
          vo lá troca uma ideia denovo com o man?  :) …
          [snapback]342484[/snapback]
          se o teu alternador tiver a sa?da (terminal) w sem problemas
          mas acho que só em alternador de motores diesel
            JuNiM
            revivendo o topico… eu comprei esse painel pra instalar na minha strada 1.5 mpi entao nesse caso o sinal da rpm seria o pino 6 certo??? e outra pra puxar essa sinal que tipo de fio vcs aconselham a usar, que bitola?
            grato
              CHT POWER
              grato
              [snapback]437896[/snapback]
              pode usar cabinho fino…22awg
                JuNiM
                que cabinho seria esse? e por ser fino nao teria problema com inteferencia nao?
                pense num leigo :ninja:
                valeu pela ajuda
                  BauerGTI
                  e o uno fire flex, saberia me dizer qual pino que tem o sinal pra contagiros?
                    JuNiM
                    agora lascou levei o carro nao em 2 auto eletricas ngm sabe puxar o sinal do rpm da injeção detalhe…. o painel tem os plugs... ontem troquei eles e funcionou tudo normal.... so nao funcionou o rpm claro :ohoh: ... mas e ae to achando que vou ter que fazer eu por nem na autorizada os caras nao quiseram fazer... como faão pra puxar o sinal? como identifico o pino certo? como faão as ligações dos fiosó porq agora lascou tudo
                      amarchetti
                      vou dar uma ca?ada no cpt q o q já teve de tópico antigo sobre ligação dep paienl não tá no gibi…
                      pena q deu algum pau na base e não tá achando um q te ajude... :ohoh:
                      amanhã eu falo com o zoom e a genet procura em algum backup o esquema de liga?
                        Weiler
                        também me interesso pelo assunto. quero botar um painel de palio gii 16v no siena fire da minha esposa e queria saber esse lance da pinagem. porque já me disseram nessas lojas de veloc?metros que o painel do siena fire não tem sinal para conta-giros, da? sobra pro eletricista tirar o sinal da central. mas onde?
                          vagner_rj
                          amigão para ligar o contagirus vc não vai precisar de nada disso que estão falando….
                          entram em clubedouno.com.br e me passa uma mp que eu te dou um link de lá para vc conseguir ligar o seu contagiros...
                          está hospedado lá o manual para ligar.
